[讨论] 【JST-015】化工过程控制与仪表一对一答疑【技术更新至1818楼】
38.7万 |2.3K
shell楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
huhahuha0216 发表于 2015-4-7 14:26
楼主您好,我还在学校学习,读硕士,导师让我学习安全仪表系统的功能安全,不清楚这一块是做什么的  ,找工 ...
你这块东西很吃香的,好好学习!
发表于 2015-4-8 07:39:02
您好 如果你需要 我可以把规范给你,请告知邮箱,谢谢!  发表于 2015-4-10 20:20
ljtjbxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
楼主能给几个关于仪表培训用的PPT吗,化工仪表的基础、专业、仪表选型、使用等等的PPT资料。@shell
发表于 2015-4-8 15:39:58
您好 请告知邮箱或者加我QQ56741446 我传给你,谢谢!  发表于 2015-4-10 20:21
whimwhimVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
shell 发表于 2015-4-2 08:11
SIL是需要计算的,属于HSE范畴。
这个东西需要设计院根据工艺包来定!
不提倡个人行为或者建设单位擅自 ...
SIL等级需要在HAZOP分析后再进行SIL等级分析,来确定SIL等级的问题。
按照国家安监总局的文件要求,2018年开始,要全面执行SIL等级分析,还需要进行SIL等级的验证!
发表于 2015-4-8 16:05:54
王天泽 + 5 深入讨论
蒙眼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
支持楼主,我会关注你的~
发表于 2015-4-9 08:21:24
feibaxiaofeiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
请教:
化工厂储罐进料时,要保证氮封的压力,设定的最大泄放压力是100mbar,自动化公司建议我们用单呼阀,我在网上查单呼阀的维护频率比较高,一个月一次,根安全阀比较哪个好一点,安全阀有这么低的压力值的吗
发表于 2015-4-9 09:08:18
yimufeixianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
请教一下:石化供气规范  SH/T 3020-2013 4.2.1的计算方法中取值去4.2.2中的值吗?
发表于 2015-4-9 09:15:27
feibaxiaofei 发表于 2015-4-9 09:08
请教:
化工厂储罐进料时,要保证氮封的压力,设定的最大泄放压力是100mbar,自动化公司建议我们用单呼阀, ...
单呼阀加微压氮封控制阀即可!
微压氮封阀,我有一家很好的供货商。
发表于 2015-4-9 12:42:42
你把规范有关章节给我看下,再回答你!
发表于 2015-4-9 12:44:27
shell 发表于 2015-4-9 12:42
单呼阀加微压氮封控制阀即可!
微压氮封阀,我有一家很好的供货商。
谢谢了,让我学了不少,能不能问一下你那边的是哪个供货商,这个需要进口的好,还是国产就行了
发表于 2015-4-9 13:26:17
我说的这家就是国产上海的,我朋友代理的!
进口的价格太贵!
发表于 2015-4-10 08:39:32
上海托西VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
华峰化工仪表 发表于 2013-12-11 12:47
可以在网上搜索 过程控制系统 方面的书籍。我记得好像有一本,被同事借走了。
您好  ,建议您看一下 石化化工设计规范 上面很详细,如果您想要电子版 可以告知您的邮箱或者加我QQ56741446 谢谢1
发表于 2015-4-10 20:18:46
yclylcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
请问一下,这个叫什么控制,有两个调节阀,一个开20或30另一个就开80或70,总之这两个调节阀的开度加起来是100。
发表于 2015-4-13 09:01:14
yclylc 发表于 2015-4-13 09:01
请问一下,这个叫什么控制,有两个调节阀,一个开20或30另一个就开80或70,总之这两个调节阀的开度加起来是 ...
你可能碰到的是分程控制,但是没有你所说的加起来100%!
一般分程控制,不可能2个阀门同时有动作,必定是一个开,一个关!
但也有大小阀的那类,但也是小阀全开后,在逐步打开大阀!
发表于 2015-4-13 09:30:37
王天泽 + 5 谢谢帮助
一般分程控制,不可能2个阀门同时有动作,必定是一个 ...
好像是汽轮机上的调液位的两个阀,就是这种情况。
发表于 2015-4-13 10:34:11
守护者艾亚VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
大侠,我刚从事化工行业项目不到,刚好公司要拿我做的这个课题做自控连锁,我知道这是个挑战更是个机遇,不知道大侠能否提供点关于现场实际生产中所发生的一些紧急情况发生和应急情况处理方案的文献啊,我现在正在整一些自控工艺流程方框图和在想一些紧急情况如何处理,感觉经验很有限啊!而且有时候不知道仪表损坏系统程序能不能检测出来,要达到什么样的情况它才能检测出来!求尽量多指教一点吧 ,非常感谢
发表于 2015-4-13 11:09:55
绿茶1234VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
各位大侠,我们有个新碱罐(浓度20%)的液位计是雷达式的,平时没有什么问题,但大幅注碱时液位计会不准,经常满量程。请问这是因为在注碱时液面有溅起水花或者说是因为有波浪造成的雷达波反射不准的缘故么?请问有什么好办法解决?如果是有波浪的原因放一张面积稍微大一点的塑料板让其浮在液面上是否可行(只是自己一点天真的想法)请各位大侠赐教。谢谢!
发表于 2015-4-13 21:29:31
可能的!!!
发表于 2015-4-14 08:20:23
守护者艾亚 发表于 2015-4-13 11:09
大侠,我刚从事化工行业项目不到,刚好公司要拿我做的这个课题做自控连锁,我知道这是个挑战更是个机遇,不 ...
这个需要设备\工艺一起讨论的,包括安全环保,不是一个专业的事!
仪表损坏的概率,包括设置几选几,以及故障诊断,都是有规律的,仪表故障时可以报警.
发表于 2015-4-14 08:25:35
王天泽 + 5 谢谢帮助
绿茶1234 发表于 2015-4-13 21:29
各位大侠,我们有个新碱罐(浓度20%)的液位计是雷达式的,平时没有什么问题,但大幅注碱时液位计会不准,经 ...
你是导波杆还是喇叭天线?
喇叭天线的话,可能是碱液中的水蒸气引起的,这个比较难处理,除非降低温度!!!
若果是导波杆,估计是液体入口和杆离得太近,滴到上头了!!!改位置
发表于 2015-4-14 08:29:03
王天泽 + 5 谢谢帮助
查了一下资料,是喇叭状的天线,谢谢大侠解答,能有更好一点的解决方法么?
发表于 2015-4-14 10:39:44
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.482812 second(s), 161 queries , Redis On. | 网站统计 |
