[讨论] 【JST-015】化工过程控制与仪表一对一答疑【技术更新至1818楼】
38.8万 |2.3K
gydcmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
shell 发表于 2015-2-5 09:40
1.变送器输出电流是:16/25*16+4=14.24mA;
2.dcs显示的流量是多少:16/25开根号=4/5*100=80T/H;
这个变送器的输出电流范围是4----16mA吗?
直径是200mm这个咋算出来的?
不是外径210mm,壁厚10mm  那内径是190应该。
发表于 2015-2-6 09:56:46
4-20,那电流范围不就是16吗?  详情 回复 发表于 2015-2-9 09:32
zlky2005 + 3 发起议题
liangs518VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
谢谢楼主,光看大家的问题就很有长进
发表于 2015-2-7 09:18:10
清江石化VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
先谢过!老搞不清 串集 改单通时,调节阀是气闭还是气开。调节阀气开,气闭,正装,反装。我不是仪表工。
发表于 2015-2-7 19:11:40
气开,气闭,非常简单的判别方法: 关闭气源,阀门全开,那就是气闭;反之,则是气开.  详情 回复 发表于 2015-2-9 09:22
伟伟元元VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
有没有HG/T20505-2014过程测量与控制仪表的功能标志及图形符号。
发表于 2015-2-8 09:47:13
好招  发表于 2015-5-23 19:09
请使用论坛搜索功能!  发表于 2015-2-8 10:21
shell楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
气开,气闭,非常简单的判别方法:
发表于 2015-2-9 09:22:24
zlky2005 + 6 帮助他人解决问题
直径是200mm这个咋算出来的?
不是外径210mm,壁厚10mm  那内 ...
4-20,那电流范围不就是16吗?
发表于 2015-2-9 09:32:20
不好意思,当时知道是4-20 ,算的时候按0-20 算了,脑子不利索了  详情 回复 发表于 2015-2-9 10:04
wl**988 发表于 2015-2-5 16:57
请问测量氯化苄液位报警,用音叉,温度130-150度。选择什么材质的?E+H音叉。
直接找E+H的工程师
发表于 2015-2-9 09:33:47
/kuk守望者 发表于 2015-2-5 18:28
楼主你好, 在仪表维护中,遇到一个问题。请教一下
  焦化装置,吸收稳定工段, 有一个孔板的差压流量计, ...
这种地方,一般建议使用隔离罐!确保封液稳定是关键,查下,假如可以使用硅油,那就用硅油来代替!
发表于 2015-2-9 09:36:42
shell 发表于 2015-2-9 09:32
4-20,那电流范围不就是16吗?
发表于 2015-2-9 10:04:14
JL_6207VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
zarathustra 发表于 2013-1-20 16:54
仪表引压管一般选择8、10、12.7的,甚至还有6的,目前用的最多的是12.7的,具体的选型都有标准。22、18、 ...
你和气源管搞混了吧?
发表于 2015-2-11 14:41:54
shell + 8 同意你的观点
dailin30VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
shell 发表于 2012-7-10 07:23
这个主要依据工艺配管的要求来定材质、等级,但往往比工艺管道的要求略高一些;至于壁厚,一般选择22、18 ...
有自动化仪表工程施工及验收规范GB50093-2002,里面对仪表取压管和仪表风管都有要求,你可以去看看
发表于 2015-2-25 11:41:56
参与人数 2财富 +11 收起 理由
zxb1990 + 3 同意你的观点
shell + 8 谢谢帮助
renliyuanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
氧含量分析仪  介质:甲醇气17%、水蒸气22%、空气。 成分含量 :氧气7%、其余空气中的氮气53%。  操作温度:120-150度。压力:0.015-0.04Mpa。选择什么类型的仪表性价比高。
发表于 2015-3-6 14:01:54
对这类分析仪表因为以前接触不多,还是建议你直接找厂家技术工程师咨询为好!抱歉  详情 回复 发表于 2015-3-6 14:24
renliyuan 发表于 2015-3-6 14:01
氧含量分析仪  介质:甲醇气17%、水蒸气22%、空气。 成分含量 :氧气7%、其余空气中的氮气53%。  操作温度: ...
发表于 2015-3-6 14:24:21
春天的萤火虫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
楼主人捏????
发表于 2015-3-6 22:12:30
请直接说问题!  发表于 2015-3-7 15:39
守护者艾亚VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
不知道楼主对化工设备这方面是否能够对我有点提示呢:本人最近一直在头痛一个问题,那就是固体甲醇钠要怎么设计它的这个投料问题好呢!查了好资料都说的好天方夜谭,一些设备厂家都只是对自己的设备说优点,但是那些优点根本无法解决固体甲醇钠投料时所产生问题,希望楼主给点援助!!
发表于 2015-3-11 13:20:46
固体甲醇钠要怎么设计它的这个投料/无法解决固体甲醇钠投料时所产生问题? 回答:是计量问题还是输送问题? 计量一般固体采用称重法,梅特勒托利多有解决方案! 输送,管道或者输送带!  详情 回复 发表于 2015-3-12 14:03
参与人数 2财富 +6 收起 理由
zlky2005 + 3 鼓励新会员发言
gydcm + 3 积极参与
守护者艾亚 发表于 2015-3-11 13:20
不知道楼主对化工设备这方面是否能够对我有点提示呢:本人最近一直在头痛一个问题,那就是固体甲醇钠要怎么 ...
回答:是计量问题还是输送问题?
输送,管道或者输送带!
发表于 2015-3-12 14:03:58
不是计量问题,是在计量之前的问题,从袋子到料仓的问题,不知道有没有什么好的机械方法卸料,因为如果单纯采用人工方法卸料到料仓的话,针对固体甲醇钠的特性对工作环境要求高,而且对人体的皮肤也有刺激性!非常感  详情 回复 发表于 2015-3-12 14:14
回答:是计量问题还是输送问题? ...
不是计量问题,是在计量之前的问题,从袋子到料仓的问题,不知道有没有什么好的机械方法卸料,因为如果单纯采用人工方法卸料到料仓的话,针对固体甲醇钠的特性对工作环境要求高,而且对人体的皮肤也有刺激性!非常感谢
发表于 2015-3-12 14:14:46
这个真还不清楚,还是找找行业类似的问问!  详情 回复 发表于 2015-3-16 09:28
zlky2005 + 5 鼓励新会员发言
守护者艾亚 发表于 2015-3-12 14:14
不是计量问题,是在计量之前的问题,从袋子到料仓的问题,不知道有没有什么好的机械方法卸料,因为如果单 ...
发表于 2015-3-16 09:28:21
wangyuexingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
ABB差压变送器测量流量现场线性输出,信号切割值10%,DCS那边DCS开方,切割值5%。请问两个切割值相加吗?还是那边开方切割才起作用?变送器10%切割的什么信号?电流,差压信号
发表于 2015-3-17 21:38:46
小信号切除,是为了提高抗干扰能力!也不会叠加! 所以不用担心会影响正常范围内的测量精度! 但不提倡2边均做,建议取消DCS侧的小信号切除. 当然是切除变送器输出(小电流).  详情 回复 发表于 2015-3-18 17:03
zlky2005 + 5 发起议题
当然是切除变送器输出(小电流).
发表于 2015-3-18 17:03:55
gydcm + 5 深入讨论
王天泽 + 5 谢谢帮助
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.186268 second(s), 153 queries , Redis On. | 网站统计 |
