两线制变送器的仪表回路中能否再串联一台显示表
24.9K |99
shao0430VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
应该是可以的!
发表于 2009-4-11 08:25:07
zxjgoldVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
应该可以,就是加一个现场及时显示表。
发表于 2009-4-11 08:49:24
梅花飘香VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
没问题的。我们在做甲醇和氢气装置改造时就应用过。
原始状态是,甲醇装置是DCS系统,加氢装置是盘装仪表。合成压缩机上的压力、压差、温度信号在甲醇装置的DCS上显示,也在加氢装置的仪表盘上显示,一直运行4年没问题,去年,加氢装置改造成DCS控制,又将压缩机上的信号引至两套DCS上进行显示,现在运行近一年了,运行的很好,没有问题。
正如8楼所给出的解释理论,在结合偶设计的实际,回路中串联一台显示表没问题的。
发表于 2009-4-11 08:50:58
jiang168VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
数字显示议的的输入是4~20mA, LED型,则可以串入变送器信号回路中。
发表于 2009-4-11 09:07:04
paizhang0359VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
最好是液位变送器可以直接带现场显示表头的,有这种选项一般。
回路中串联两台表,基本上可以,但是需要注意阻抗匹配,可能出现的问题是,两台表在小显示段都没有问题,会出现问题的点集中的可能当现实快到量程上限时候,会出现两台表都无法显示到上限值,显示值上不去,只能到一定的值就不再增长了
发表于 2009-4-11 09:12:52
ZZD109VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
回复 1楼 hua_fan 的帖子
那要看回路带载能力
发表于 2009-4-11 10:07:23
lizhongliangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
这个我认为是没有什么问题的
但是你想过没有了要是你把你的心好中间串联一块数显那你的DCS的稳定性能就较少
那么要是你的数显有问题那么你的DCS显示肯定有问题。那么要是不太重要的点还没有问题
要是参加连锁的点呢?后果可想而知
我可以告诉你个方法在你DCS你有这么一个功能那就是把你的模拟量输入用DCS二次计算转化为模拟量输出到现场显示那你不就什么问题都解决了吗?
发表于 2009-4-11 14:14:16
笑春风VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
好方法!
告诉你一个好的方法,就是用DCS的模拟量输出AO信号,4-20mA直接送到显示仪表上不就可以了!省了一个配电器!精度也会提高!
发表于 2009-4-11 14:29:18
airhwaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
可以,相当于多一个现场指示表。
发表于 2009-4-11 14:35:05
mlxx2008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
回复 13楼 lslj 的帖子
1、在串联电路中,各处电流都相等,所以电流输入型的数显表串在变送器的前后效果都是一样的。
2、数显表只是其本身的信号输入电路串在变送器回路里,数显表电源和变送器电源都是和供电电源并联的。
[ 本帖最后由 mlxx2008 于 2009-4-11 14:47 编辑 ]
发表于 2009-4-11 14:35:51
wupeiqingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川高三  |  头衔:  【电气领域从业者】
可以的,一台数显表串进去是可以正常显示的,但数显表的电源需另取。
发表于 2009-4-11 14:37:26
我认为串一个电流输入的显示表可以,就像上面所说的,如果一个有问题了,2个显示都不正确
发表于 2009-4-11 14:38:29
LINGDIANVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
在两线制变送器中,所有的电路总功耗不能大于3.5mA
发表于 2010-6-28 15:57:23
哈达ZHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
    一个AO点得多少钱哦~~~
如果遇到BT的业主,要求AO回路必须做冗余的话,,,,
发表于 2010-6-28 16:15:47
denghlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这是一篇老帖子了,但看到了还是想回一下。
对于这个问题,8楼说到了点子上:“二线制变送器输出部分采用的是恒流源技术,其所带负载的阻抗允许在一定范围内变化,只要这一回路里所串仪表的总阻抗不超过这个允许范围就可以。变送器的铭牌有允许带仪表的阻抗值,数显仪表的铭牌及DCS的板子一般标明自己的输出阻抗值,算一下有没有超出二线制变送器的要求就可以了。”
但这样说并不容易让人理解。
其实事情的本质是这样的:
     变送器说明书有一条说明,如3051压力变送器的供电范围为10.5~55VDC,如果DCS供电为24V,变送器的最大输出电流为22.4mA,则可以外接的最大负载为(24-10.5)/22.4=0.6kΩ,也就是说如果接上大于这个阻值的负载,则当变送器输出最大值时因工作电压不足而异常。总而言之,所接负载无论多少,前提是满足变送器在最大输出电流时的最小工作电压即可。
   这张图能直接回答搂主的问题,其它类似问题可举一反三。
发表于 2010-6-28 16:36:53
参与人数 1财富 +7 收起 理由
mlxx2008 + 7 深入讨论
myc841212VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
大多数情况下阻抗都是匹配的,数显表的阻抗一般都不大,加上DCS的阻抗也能满足变送器的阻抗要求,这种连接方式在很多设计中都有,例如罐区顶部的雷达,可以在地面串一数显表!但是测量回路是不能串进数显表的!带不起来!
发表于 2010-6-28 18:16:51
ROSEHOODVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
从技术上说没有任何问题,我们在实际上也这样做过,需要注意:
1、数显表需要单独供电,要考虑安装环境要求(温度、防爆等)
2、最好的办法是变送器带显示表头,很多变送器都可以带表头
发表于 2010-6-29 10:10:05
mlxx2008 + 6 帮助他人解决问题
linglianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
主要是计算一下阻抗就行了。只要没有超过DCS和变送器的最大允许阻抗,也就不会导致压降过大而影响正常工作。
发表于 2010-6-30 21:39:19
hgstd_001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
完全可以啊,楼主。你没有做过现场仪表的维护吗?
现场仪表的校验和检查都是要在回路中串连接入4~20mA的电流表的。同理,你把电流表换成数字显示仪而已。
发表于 2010-7-1 09:06:00
钢花飞舞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
楼上的同仁说的的都很清楚,绝对没问题。
发表于 2010-7-1 10:55:06
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.536514 second(s), 135 queries , Redis On. 劰载中...
