[讨论] 冷却塔设计量不够,导致循环水冷却效果差,如何解决?
9.2K |61
樱花落VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
由于冷却塔设计量不够,导致循环水冷却达不到要求,但是现场又无法增加冷却塔与风机,还有什么办法降低水温呢?
发表于 2011-6-30 13:12:54
参与人数 2财富 +4 收起 理由
曾经善良 + 1
深海 + 3 发起有意义的议题
当前内容由会员用户名 樱花落 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
常菱冷却塔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
由于您没有详细的把冷却塔的各项数据上传!我也无法帮你彻底解决!比如塔是什么样的?方的或圆的?,风机大小,排风量等等。。。既然你想解决问题!希望你能祥尽的告知冷却塔的相关资料。
发表于 2011-6-30 13:59:18
siena2008 + 10 深入讨论内容
你可以从以下几个方面考虑!1,填料 2,风机  3,电机
发表于 2011-6-30 14:05:42
深海 + 5 积极参与
houmeihong11VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川高二  |  头衔:  【水处理生产管理工作者】
你可以考虑把循环水一部分他用,如脱盐水进水,再补充低温新水
发表于 2011-6-30 17:29:51
参与人数 2财富 +5 魅力值 +1 收起 理由
深海 + 1 深入讨论
九天是我 + 5 同意你的观点
pjm0927VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
可以改变一下回水的雾化效果,增加新水补充量,排放掉部分循环水!不过你没有详细的资料,大家都不好说呀
发表于 2011-7-5 15:38:32
siena2008 + 6 积极参与交流
亮剑无敌VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
1,根据装置生产情况,进一步核实各个冷却器的热负荷,适当调整冷却器循环水进出水量平衡;
2,适当调整冷却塔风机的叶片角度,增加风量;
3,适当降低浓缩倍率运行,多补点新鲜水,水温较低。
发表于 2011-7-6 16:50:26
参与人数 2财富 +1 魅力值 +1 收起 理由
深海 + 1 深入讨论
jjgscj + 1
wuxinrenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
回复 6# 亮剑无敌
    严重同意6楼说法。
发表于 2011-7-7 15:52:05
biechuangsouVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
确实不够用的话,就只有增加新鲜水的补充量。
发表于 2011-7-8 14:08:34
piter_1984 + 2 积极参与
levin97127VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
1. 补充新鲜工业原水可以,可那些药水就白白浪费了啊,那药水还蛮贵的呢。
呵呵,晚上制冰便宜,白天慢慢加入到池子里去
发表于 2011-7-14 22:05:31
深海 + 10 深入讨论
我们车间现在的循环水也存在一些问题,但这些问题是可以通过工艺方面的改进来改变的。
发表于 2011-7-18 10:10:42
piter_1984 + 3 积极参与
加强对循环水的处理也能解决一部分的问题,另外就是需要看看你厂换热器曾经的记录,主要是负荷和冷却效果的对比,确定是不是因为管内结垢的原因。
发表于 2011-7-18 16:25:09
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
深海 + 1 深入讨论
tianzhinuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
最简单的方法:补充新鲜水;
最耗时的方法,最彻底的方法:冷却塔重新做;
一般的方法:看冷却塔上面的污垢程度,必要时清洗,这样可能会好些。
发表于 2011-7-23 07:33:10
siena2008 + 8 积极参与
樱花落楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
我们一共四套系统,一循共6个冷却塔,二循A6个冷却塔,二循B4个冷却塔,三循8个冷却塔,排成一列的。每个塔18M*18M,有沧州和海鸥的。风机叶片调整过了,补水也试过,均没有什么效果了,就是冷却塔设计少了。一到夏天,风机全部开启都满足不了工艺要求。哪位高人指点一下。
发表于 2011-8-11 19:05:32
siena2008 + 5 跟帖
试一试增加循环水流量或增加补充深井水,看看!
发表于 2011-8-15 08:21:44
piter_1984 + 3 积极参与
kkkkkkabcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
回复 14# 樱花落
每个塔4500m3/h,感觉不小了,看是怎样进行整体平面布置的
发表于 2011-8-15 18:37:18
piter_1984 + 3 积极参与
再不行,那只有添加一台冷却塔了。
发表于 2011-8-16 08:12:47
wboVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
操作方面,直接排掉一些温度比较高的回水,补充低温水
设备方面,楼上都有说到,换效率高的填料,换大功率的风机,清污垢等
发表于 2011-8-17 18:28:29
piter_1984 + 5 深入讨论
langfanyun__VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
回复 1# 樱花落
以下意见供参考:
1.在不影响现有生产正常运行条件下,可新增加一套小的冷却塔和循环水池,以提供冷却能力。
2.为现有循环水站增加一个水池,延长循环水在水池的停留时间,以达到冷却目的。
3.对现有冷却塔的填料进行敲打、振动避免其结块,并进行冲洗。
希望能帮到你!
发表于 2011-8-17 23:10:12
参与人数 1魅力值 +2 收起 理由
深海 + 2 鼓励新会员发言,希望加深参与度
xiao-miVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
1.调整风机的叶片角度。
2.停车对填料进行清洗。
3.考虑换多效率风机。
发表于 2011-8-19 10:34:48
参与人数 1魅力值 +2 收起 理由
jacke259VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
1、如果塔可以改造,建议进行改造,这是根本的解决方法
2、如果塔不能改造,尽量深挖塔的潜能
3、如果塔的潜能已经全部利用,只能从塔之外想办法,如降低浓缩倍数,多补充新鲜水
4、如果还不行,建议对装置的热负荷做实际调研,可以的话,部分换热器改空冷
以上的前提是没位置增加新塔,如果能挤出些地方,建个新塔也是解决的根本之道
发表于 2011-8-30 10:48:50
深海 + 10 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.684348 second(s), 167 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
