[推荐] 阻火器技术
2.2K |5
1、定义
阻火器是一种安全装置,主要用于阻止易燃气体和易燃液体蒸汽的火焰蔓延。它通常安装在输送可燃气体的管道中或通风的槽罐上,以防止火焰通过。2、组成阻火器由壳体和滤芯组成,壳体需要有足够的强度来承受爆炸产生的冲击压力,而滤芯是阻止火焰传播的主要构件,通常有金属网滤芯和波纹型滤芯两种。3、分类1)按性能分类:阻爆燃型阻火器:用于阻止亚音速传播的火焰蔓延。阻爆轰型阻火器:用于阻止音速和超音速传播的火焰蔓延。2)按使用场合分类:放空阻火器:安装在储罐或槽车的放空管道上,分为管端型和普通型。管道阻火器:安装在密闭管路系统中,用于防止管路系统一端的火焰蔓延到另一端。3)按滤芯结构分类:充填型阻火器、板型阻火器、金属网阻火器、波纹型阻火器、液封型阻火器4)按气体分级分类:适用于I级气体的阻火器、适用于IIA级气体的阻火器、适用于IIB级气体的阻火器、适用于IIC级气体的阻火器 。4、工作原理阻火器的工作原理主要基于两种机制:传热作用和器壁效应。传热作用是通过设计阻火器内部的阻火元件,扩大细小火焰和通道壁的接触面积,强化传热,使火焰温度降到着火点以下,从而阻止火焰蔓延。器壁效应是指当燃烧的可燃气通过阻火元件的狭窄通道时,自由基与通道壁的碰撞几率增大,减少反应中的自由基数量,从而阻止燃烧反应的继续进行。5、选型标准1)阻火性能:根据应用环境的不同,选型时应根据可能遇到的火焰传播速度来选择合适的阻火器。2)耐烧性能:阻火器应具备一定的耐烧能力,以便在发生事故时,操作人员能有足够的时间采取紧急措施,如切断气源或灭火。3)压力损失:阻火器在运行过程中产生的流体压力损失应不大于规定值,以保证系统的正常运行。4)通气量:阻火器的通气量应满足生产单位规定值,以确保气体的流通性。5)试验方法:阻火器的性能测试应遵循相关标准,如GB/T 13347-2010《石油气体管道阻火器阻火性能和试验方法》等,以验证其性能和可靠性。6)安全性能:阻火器应通过阻爆性能测试,包括连续阻爆燃试验和连续阻爆轰试验,以确保其在极端条件下的安全性。7)静电跨接线:阻火器应有适当的静电跨接措施,以防止静电积聚引发火花 。8)适用介质:阻火器应适用于其安装环境中的特定介质,包括气体、液体等。9)环境适应性:阻火器的设计应适应其安装环境的温度、湿度、压力等条件。10)维护和保养:选择易于维护和保养的阻火器,以减少运行成本和潜在的安全风险。6、维护与保养维护阻火器时,应定期检查阻火层是否有堵塞、变形或腐蚀等问题,并进行必要的清洗或更换。此外,阻火器属于安全设施,企业应根据自身情况制定定期维护保养计划。
发表于 2024-10-12 10:03:44
【提示:直接搜索5671629可直达本帖。】
发表于 2024-10-12 11:10:04
zjjgongtaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
海川高一  |  头衔:  【计量】
发表于 2024-10-17 11:21:29
溪中鱼的泪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
发表于 2024-10-18 09:41:50
发表于 2024-10-19 08:25:41
发表于 2024-10-19 09:13:06
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.067809 second(s), 45 queries Redis On.
