四川久远
[求助] 泵的选型是否合理?
3.8K |36
韩世华_ZF2t7 发表于 2022-6-14 13:44
如果刚开始使用正常,后期出现问题,考虑是否有出现泵腔内碱析出的可能。
我们的碱液循环池温度基本在60℃左右,池水中碱的浓度常低于5%,总含盐量低于10%。
发表于 2022-6-14 16:27:04
版主(海友)  |  头衔:  【裸泳者】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/1)
四海有闲田 发表于 2022-6-13 09:14
按DN150的管子算,扬程第一台15米左右,第二台23米左右。功率15kw左右没问题。注意看一下液碱的浓度,一般3 ...
流速多少,密度也不对,1050了吧
发表于 2022-6-14 19:17:40
版主(海友)  |  头衔:  【裸泳者】
碱液流速控制在1.2m/s,计算一下,密度按1050计算一下,扬程算出来多少
发表于 2022-6-14 19:21:11
四海有闲田VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP法国
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(2/2)
流速看配管的,两台泵额定流量100m3/h,密度1050,1.2m/s的流速DN150管径只能走76m3/h,偏离泵流量曲线。提供2种计算结果,按DN150,流速1.2m/s计算,流量80m3/h,两台泵扬程需要14米和23米,功率5kw和9kw。按DN200,流速0.8m/s计算,流量102m3/h,泵扬程需要13米和22米,轴功率7kw和12kw。DN175不符合HG/T20646.5的配管要求,不考虑。
发表于 2022-6-14 21:41:10
方便的话,把那个计算表格借我一用,我尝试算一下,加我微信166 2872 4567,单从经验,电机是选小了,选个37kW的就可以了  详情 回复 发表于 2022-6-14 23:30
版主(海友)  |  头衔:  【裸泳者】
先把扬程计算出来,用流速把压降校核一下。
发表于 2022-6-14 23:25:13
版主(海友)  |  头衔:  【裸泳者】
四海有闲田 发表于 2022-6-14 21:41
流速看配管的,两台泵额定流量100m3/h,密度1050,1.2m/s的流速DN150管径只能走76m3/h,偏离泵流量曲线。 ...
发表于 2022-6-14 23:30:54
很厉害,学习学习
发表于 2022-6-15 17:26:53
小同_XJTtTVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
泵效率百分之60的时候都需要18KW的电机,电机功率肯定是不够的,减小出口的流量,降低电机所带动的功率,应该是超功率了。
发表于 2022-6-16 08:35:13
水的话还勉强可以,碱液的话考虑密度,电机功率偏小,容易超负荷。
发表于 2022-6-16 09:02:54
onward_xyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP香港特别行政区
找电气动设备工程师看下跳的原因是什么,再从工艺角度复核一下工艺参数,看下泵的选型和电机的选型,如果相差不大,可以通过调整出口流量来调整。
发表于 2022-6-16 09:16:54
@xinht1  泵计算表格供参考
发表于 2022-6-16 09:17:20
泵计算.xlsx
4.14 MB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
yjjpedpVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
请注意,20℃,32%液碱密度是1.348g/l,是清水的1.348倍
发表于 2022-6-16 10:00:25
长龙螺杆泵厂家-VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
您好,可以了解一下双螺杆泵,专门用于化工行业。
发表于 2022-6-16 15:25:54
qqypp168VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
泵厂家配电机,通常是按泵额定点工况轴功率的1.1或1.15倍系数配。现在出现的问题,只能是说泵扬程选高了,泵运行在大流量点工况了。
发表于 2022-6-21 09:17:25
kimokk06VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
方便的话提供一下泵的数据表和泵厂商提供的性能曲线图啊,别让大家边猜边分析
发表于 2022-6-21 13:49:45
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.163399 second(s), 107 queries , Redis On.
