燧石科技
[讨论] 活塞杆磨损的原因
1.4K |9
等待佳人VIP会员 VIP会员 化海川流 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
加入千万工业人行列
直接上干货
发表于 2022-5-5 23:19:29
当前内容由会员用户名 等待佳人 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
等待佳人楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发不了图图呢
发表于 2022-5-5 23:23:22
除了气体介质、油品的杂质因素,刮油环、气封环的正常性磨损外,不知还有其它的“干货”因素
发表于 2022-5-6 15:55:30
等待佳人楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这是不是干货
发表于 2022-5-8 16:05:24
你这个是刮油环侧磨损还是填料处磨损,看不清楚啊
发表于 2022-5-9 11:47:04
靠近活塞处磨损
发表于 2022-5-9 13:24:43
你是个疯子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
活塞支撑环磨损,导致活塞杆下沉,活塞杆与填料盒接触,而填料盒硬度高于活塞杆,从而将活塞杆磨损,建议安装活塞杆下沉监测设备,对活塞杆实施实时监控,做到预防性检修
发表于 2022-5-10 11:31:59
你说的活塞杆检测下沉设备(探头),我这有台4M125压缩机也有的。单就这台磨损设备而言,我感觉是活塞杆材质、填料密封的问题,不知你注意看没有 ,活塞杆是整体磨损 直径都变小了不少呢
发表于 2022-5-10 11:37:08
你拆下来的填料磨损怎么样。下次开机可以监测一下填料的运行温度
发表于 2022-5-11 13:37:27
正常
发表于 2022-6-28 11:27:35
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.206177 second(s), 84 queries , Redis On.
