[推荐] 多级离心泵平衡管的作用是什么
5.8K |11
加入千万工业人行列
多级离心泵平衡管是一种平衡方式,不是平衡结构,不管是平衡盘还是平衡鼓(或者两种结合的)都是通过这种方式平衡推力的。那么多级离心泵平衡管的作用是什么?
多级离心泵平衡管的作用
      从多级离心泵的出口密封环处,引一外接收至多级离心泵的进口端,这根管叫平衡管。其主要作用是平衡水泵的轴向推力,减小转子的轴向窜动,避免叶轮与外壳发生摩擦。
      多级离心泵在工作时,叶轮出口排出高压水,一部门流向叶轮背后,使叶轮背后压力与出口处基本一样,而叶传输线前侧是吸进端,压力很低。这样,叶轮两侧有较大的压力差,会发生一个指向泵进口并与轴平行的轴向推力,使整个转子压向吸进侧,严重时会使叶轮与泵壳发生磨擦或撞击,影响泵的平安运行,故必需想法予以平衡。
     多级离心泵平衡轴向推力的方式很多,如采用双吸叶轮或对称排列叶轮(多级泵),采用平衡孔、平衡盘、平衡鼓等。平衡管只是平衡轴向推力的一种方式,它是将叶轮背后的压力水,用平衡管引向进口侧,使叶轮两侧压力相平衡。这类方式结构简单,但不能完全平衡轴向推力,残剩的轴向推力,需要由专门设置的推力轴承来承担。
发表于 2022-3-16 09:10:11
发表于 2022-3-16 09:14:29
发表于 2022-3-16 09:19:07
学习
发表于 2022-3-16 10:46:14
这类方式结构简单,但不能完全平衡轴向推力,残剩的轴向推力,需要由专门设置的推力轴承来承担。  详情 回复 发表于 2022-3-16 11:01
发表于 2022-3-16 11:01:37
发表于 2022-3-16 11:01:42
发表于 2022-3-16 12:24:44
谢谢分享资料
发表于 2022-3-16 12:30:44
多级离心泵平衡管是一种平衡方式,不是平衡结构,不管是平衡盘还是平衡鼓(或者两种结合的)都是通过这种方式平衡推力的。  详情 回复 发表于 2022-3-16 12:31
发表于 2022-3-16 12:31:53
wangfantjuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
感谢分享。。。
发表于 2022-3-16 19:11:51
新哥_kXao3VIP会员 年费VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
年vip  |  头衔:  TA未设置
如果没有平衡盘抵销轴向力,轴向力首先受力的是推力轴承,轴承损坏后才造成叶轮与泵壳之间接触。
发表于 2022-3-22 10:42:58
zhangjx19831VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
学习了
发表于 2022-5-28 16:14:34
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.158405 second(s), 78 queries , Redis On.
