[讨论帖] 油品储运技能竞赛理论部分简答计算百题
5.7K |0
加入千万工业人行列
简答50题
1、 选择扫线介质应考虑哪几个因素?
2、计量测量器具检定、校准周期的规定有那些?
3、动态油罐、无动态油罐检尺有那些要求?
4、检尺应注意那些?测温应注意那些?
5、降低油品蒸发损耗有哪些措施?
6、设备管理的“四懂”有那些内容?
7、设备使用中的“三会”有那些内容?
8、设备润滑都有那三级过滤?
9、对冻凝管线应如何处理?
10、设备维护十字作业法的内容是什么?
11、往复泵的特点是什么?它由那些主要部件构成?
12、添加剂是改善油品性能质量的,故多加一些添加剂只有好处,而无坏处,是吗?
13、油品常用的粘度有哪几种.其单位是什么?
14、润滑油的作用是什么?
15、 离心泵运行时发生振动和噪音的排除方法:
16、 简答离心泵的切换方法?
17、 雨天应做哪些工作,操作时注意什么?
18、机泵检修前应做哪些工作?
19、离心泵选择的原则是什么?
20、温度计在什么情况下,禁止使用?
21、量油尺在什么情况下,禁止使用?
22、何为30秒确认法?
23、量油尺、温度计检定证书的修正值有何作用?举例说明。
24、贮罐在巡检中做哪些检查?
25、润滑油中含有杂质有什么害处?
26、 为什么粘度大,凝固点高的油品需检空尺?
27、什么是酸值?实用意义是什么?
28、定期检尺时发现静止或付出油罐液面升高意味着什么?
29、 离心泵盘不动车的原因是什么?如何处理?
30、 润滑油加工过程中粘度是如何变化的?
31、润滑油调合的目的是什么?
32、为什么离心泵不能长时间反转?
33、简述蒸汽往复泵的工作原理?
34、  添加剂的应用和加入量的根据是什么?
35、 油品添加剂温度过低,调合时会带来什么后果?
36、 油品调合注意事项是什么?
37、润滑油中含有水份有什么害处?
38、什么叫粘温性能?怎样衡量?
39、空罐进油时的注意事项是什么?
40、油罐跑油是何原因?
41、降凝剂起什么作用? 应用范围?
42、风罐为何要切水?怎样操作?
43、雪天应做哪些工作,操作时注意什么?
44、试用特性曲线加以说明离心泵开车时为什么必须关闭出口阀门?
45、蒸汽往复泵较离心泵有哪些优点?
46、油罐收付量差超过规定的原因及如何处理?
47、管线在什么情况下需要处理?
48、安全阀的作用是什么?
49、怎样正确使用蒸汽灭火设施?
50、油罐加热盘管漏的原因是什么?
五、计算50题
1、 某油罐同时进行收付作业,收油70立方米/小时,付油20立方米/小时,已知油罐每米容量444.4立方米,零点油尺2米,求10点油尺。
2、 某油罐油品温度50℃,体积V50为625.436m3,求标准体积(ρ20=0.8543  f=0.00078)。
3、 某管线为φ89×5mm,长度为100m,求体积为多少?
4、某管线为φ108×4.5mm,管内液体流量为50立方米/小时,求液体的流速。
5、如果泵排量为0.314 m3/s,管内径为200mm,则油在管内的流速为多少?
6、已知某油品在φ108×4.5mm管线内流量为150m3/h,求其流速。
7、某油罐收两个装置的馏出油,油分别为38t/h,41t/h,同时付装置生产36t/h,已知油罐每米容量为260m3, 油品密度为0.848,8点尺为4.3米,问18点尺应为多少米?(温度等影响忽略)
8、已知某油品的温度30℃,经流量计测量流量为856.903m3,该油品20℃时密度为0.7450t/m3,求在标准温度时的质量。(f=0.00109,F=0.99850)
9、 某离心泵流量Q为120m3/h,扬程H为60米,所输送介质的密度为860Kg/m3。泵效率η为53%,求该泵的轴功率。
10、 已知一条管线长1000m,内径为100mm,求这条管线的存油量.
11、 一台[△hr]=4.5m的离心泵,在大气压下抽送常温清水,设吸入管路阻力损失hA-S=0.5m,求在大气压头为Pa/r=10.32m的地区安装时,允许的几何安装高度是多少?(清水饱和蒸汽压为Pt/r=0.24m)
12、 已知某油罐收装置油35m3/h,该罐安全高是10.30m,每米容量为110 m2,且罐内油尺为6.5m,问何时能到安全量?
13、某台测温仪表的测量范围为200~700℃,校验该表时得到的最大绝对误差为±4℃,试确定该仪表的精度等级。
14、某油品温度在50℃时体积为526.436m3,密度为0.8543t/m3。试求该油品的标准体积。(根据油品密度和温度查得K值为0.9767)
15、某罐每米容积为158.362m3,罐收入70m3时,零点油尺为2m,若收量不变,问8点油尺应为多少m。
16、油量计算:25#变压器油,由某泵房转油至另一泵房某罐,检油罐前尺为0.820m,后尺7.541m;前尺密度为0.8717,温度28℃,后尺密度为0.8721,温度38℃,流量计油量为482.61t问:(1)收油量是多少?(2)盈亏是多少?
17、油量计算:TSA32由甲泵房转至乙泵房某罐,检油罐前尺为0.724m,后尺为6.452m,前尺密度为0.8675,温度16℃,后尺密度为0.8678,温度24℃,流量计油量为244.2t问:(1)收油量?(2)盈亏?
18、 某罐收35 m3/h的馏出油24小时,该罐截面积为96 m2,问液面能上升多高?
19、已知泵的流量为Q=70 m3/h,压头H=65.84米水柱,轴功率为N=18.2kw,试求泵的有效功率及效率。(r=1000kg/ m3)
20、 已知泵的有效功率为75kw,η=54%,K=1.1,那么最小应选用多大功率电动机?
21、 一钢管在-10℃时,长度为200米,问当温度升至170℃时,管线多长?(管线膨胀系数α=1.2×10-5 )
22、A罐直径ΦA=15m,安全高为14m,罐有油品h A =10m,B 罐直径ΦB =20m,安全高为18m,罐内有油品h B =5m,两罐处同一水平位置,罐内油品种相同,问A罐向B罐自动压油停止后,各罐油尺高多少?
23、某泵用来倒油,半成品罐内平均压力为0.06MPa(表压),成品罐压力平均为0.3MPa(表压),油品密度为0.82g/cm³,半成品罐的最低液面和成品罐的最高液面为4m和12m,整个管路系统的阻力损失为Σhf=16m,油品进罐速度为1.5m/s,求泵的扬程。
24、 一台100Y-120泵叶轮直径为310mm流量为120 m3/h,欲使其流量为100m3/s,试求叶轮直径切割后是多大?
25、一台150Y--81B泵,其叶轮直径为206mm,扬程为49m,因工艺变动,需其扬程达到81m ,现有一叶轮,直径为260mm问是否能满足需要?
26、一油罐存油4000吨,残炭值为0.7%,现需要10000吨残炭为0.4%的油品,问如何计算调入油的残炭?
27、某油罐已有油尺6m,O点开始收装置油80m3/h,该罐安全高为13.00m,每米容量为90m2,问8点时能否继续收油?
28、有一铁路槽车的两罐付的油,A罐油重量为40吨,密度为0.8800,B罐油的重量为10吨,密度为0.8700,求混合后的密度?
29、有一具60m3油罐,内装50吨油已满,经分析其碱值为17.5不合格,应将碱值控制到12.5,如何处理。
30、已知两组份调合比A:B=40:60,现有一具200m3油罐,其实际高度6.4m,添加剂加入量10%,请配此罐油料。(安全高度=罐高×90%,油品比重d204=0.9,添加剂比重d204=1.0)
31、 已知泵的额定参数Q=200m3/h,n=2950转/分,设用n=1475转/分的电机驱动,求该泵的实际流量。
32、抗乳化剂的用量一般为15g/1000L,现需生产100t车用汽机油,需加入多少抗乳化剂?(ρ汽=0.85t/m3)
33、轻组分残炭为0.4%,重组分残炭为2.2%,若调合成残炭的0.8 %的油品,问调合比是多少?
34、 已知某流体在管线内以流速V=1.48m/s流往罐内,罐的截面积是管截面的100倍,求罐内液面的上升速度。
35、 某流体在异管径中流动,经流粗管径Φ89×4的流速是1米/秒,求在细管径Φ57×3.5的流速?
36、某油罐分别付丙烷A、B两套组分油,流量分别为A套23t/h,B套21t/h,同时付出,其流量为55t/h,已知该油罐每米容量为395m3,油品密度为0.98,此时,油尺高为3.5m,问多少小时后,罐能付到下限(下限为1m)?
37、计算空气在80℃,1.2大气压下的重度?
38、现需配制防锈仪表油,需十七烯基咪啉1%,环烷酸锌1.5%,苯三唑0.2%,五氯联苯0.3%,余下的加入8号航空润滑油,如果配制10t防锈仪表油,需多少8号航空润滑油?
39、某成品油罐直径8.2m,安全高度7.4m,罐内油品比重d=0.9,现因油品不合格,需要打循环处理,问用排量为40t/h的泵打循环,需要多长时间?
40、通常可将5~10%石油磺酸钠加入防锈油脂中作为封存防锈油,现欲生产20t封存防锈油,需加入多少石油磺酸钠?
41、某油罐投用前需对其试压,罐内装满水后,离地面1m高处有一压力表上读数为1.5公斤/厘米2,此时大气压为1公斤/厘米2,求罐顶和罐底的压强?(油罐规格为Φ28400×15800)。
班组调合成品油257吨,耗电210度,蒸气3.5吨,电每度0.45元,蒸汽每吨90元,其它能耗忽略,计算调油综合能多少元/吨油?
 43、离心泵型号为100Ya-100,入口介质流速为1.5m/s,求该泵排量?
44、某一油品管线体积流量为200m³/h,比重0.857,求其重量流量?
45、已知A、B两种组份油的100℃粘度分别为6.5厘沱和12.5厘沱,现要调合成品油粘度为12厘沱的油品,求A、B两种组份油的调合比。
46、某罐内有油250m3,总重量216.8×103kg,计算该油的密度?
47、某泵出口流速为2.45m/s,出口管径Dg250,求该泵每小时体积流量?
48、有一断面沿程变化的管子D1=200mm,d2=150mm,液体流速为W2=1.5m/s,求大管中的流速?
49、一台泵原设计1450r/min,泵扬程是20m,现将这台泵的转速提高到2900r/min,则这台泵扬程增加到多少?
50、某罐现装200吨的某成品油,需改调另一种油1000吨,如果前者含剂量分别为A:0.5%,B:1%,改调1000吨的加剂配方为A:1%,B:1%,C:0.5%,还需加多少A,B,C?需多少吨基础油?
简答题答案1、答:①扫线介质与油品混合后,不产生易燃易爆气体;②扫线后,介质或介质与油品混合物便于处理;③扫线介质与油品接触不发生冷凝堵塞现象;④扫线介质压力必须大于油品在管线内流动阻力;⑤扫线介质来源可靠,扫线去向合理。
2、答: a级管理的计量测量器具是指国家实行强制检定,并按国家检定规程规定的周期进行检定;b级管理的计量测量器具是指用于车间之间交接计量,并按检定规程规定的周期进行检定。
3、答: 动态油罐的油尺每2小时(双点)测量1次,无动态油罐的油尺,每班应对本班维护的油罐检实尺一次。
4、答:(1)检尺:a、量油尺长度应满足量程需要;b、量油尺最小刻度为1mm,并附有检定证书和校正表;c、测量油尺前应了解油罐全高,估计测量时的大致油位,然后上罐测量;d、轻轻打开检尺孔盖子,量油尺自导向槽放入罐内;e、测油尺应重复2次,2次量的结果不应大于1mm,超过1mm应重新检尺f、检尺时,罐内液面必须平稳,液面稳定2小时后检尺,g、操作后,将检尺孔处卫生收拾干净。(2)测温:a、使用经过检定的水银温度计;b、温度计在使用之前要进行检查,发现破损及时更换;c、温度计要稳妥地固定在测温筒内,刻度面朝外;d、以上工作完成后,可上罐测温;e、轻轻打开检尺孔盖子,慢慢放下测温筒提升速度不大于0.5m/s,下落速度不大于1m/s; f、测温筒应浸没在油品中部,在油中停留时间不得少于15分钟; g、读数时视线要与温度计垂直,读数时间不超过10秒,按先小数后整数的顺序快速读出温度,读数误差不应大于0.5℃,读完数后再将盒内存油倒入罐内。
5、答:a、 减小罐内油品温度变化;b、 正确选用油罐的涂料;c、对油罐采取隔热措施;d、减小油面上的气体空间;e、收集呼出油品的气体。
6、答:懂原理、懂结构、懂性能、懂用途。
7、答:会操作、会维护、会小修及处理一般性故障。
8、答:领油大桶到装置大桶过滤、装置大桶到油壶过滤、油壶到机泵加油点过滤。
9、答:①局部冻凝管线用蒸汽沿管壁将其暖化;②有伴热的可用伴热线通汽溶化;③全线冻凝用上述办法无效时应将管线分段拆下,然后用蒸汽溶化;④对冻凝较长的管线禁止直接用汽顶,分段处理。
10、答:调整、紧固、润滑、防腐、清洁。
11、答: 往复泵特点:泵的流量不随扬程的增加而变化,而且效率也比离心泵高,有自吸能力,它由泵体、活塞、和吸入、排出活门构成。
12、答: 这种说法不对。因为添加剂之间有复合效应存在,基础油对添加剂的感受性有一定的范围,过量加入会使添加剂浪费,有的添加剂用量过多还会适得其反,不仅使油品的某些性能下降,而且产生耗油量大,积碳多等付作用。
13、答:主要有以下几种:恩氏粘度,无单位;动力粘度,单位是:泊,厘泊;运动粘度:单位是沱,厘沲 ;雷氏粘度:单位:秒;塞氏粘度:单位:秒。
14、答:润滑作用、冷却作用、冲洗作用、密封作用、减振作用、卸荷作用、保护作用。
15、答1).拧紧地脚螺丝;(2).校正或更换泵轴;(3).检修轴瓦或调整间隙;(4).找正;(5).按抽空原因进行处理;(6).设法消除这种不平衡。
16、答1).在做好备用泵启动前的准备工作后,开泵的入口阀;(2).启动备用泵的电机运转1-2分钟后观察泵出口压力及电流正常后,缓缓打开备用泵的出口阀.(3).在缓慢打开备用泵的出口阀的同时逐渐关小原来运行泵的出口阀,尽量减少流量压力的波动.(4).待启用的备用泵运转正常后,停被切换泵。
17、答1).雨天要将油罐的透光孔,检天孔盖好,防止雨水进入;(2).有排水折管的油罐在雨天要及时打开排水阀,排掉罐顶雨水并注意罐液面,及时检查排水折管是否漏水;(3).对保温不好的高凝点油品管线要掌握好输送压力和流量,防止管线散热过大,使油品凝固;(4).注意检查设备,建筑物周围的排水情况检查有无下陷现象;(5).室外作业要穿好雨衣,严禁使用雨伞;(6).大风雨天室外作业要防止设备的保温铁皮飞落伤人;(7).雷雨和六级风以上的雨天严禁上罐顶作业,大风天必须上罐时应两人配合,并采取有效的安全措施。
18、答1).将泵扫净,关闭出入口阀门;(2).打开泵的放空阀,将泵内介质放干净;(3).热油泵应降到常温;(4).切断电源;(5).通知有关生产人员。
19、答1).必须满足工艺要求;(2).工作可靠,如吸入能力,盘板箱密封严密程度以及容件强度等都必须保证,使用时,便于控制和维护修理;(3).经济性:成本低,尺寸小,重量轻,工作经济,投资小;(4).灵活性:工作范围广,以满足各种用途和工况变化;(5).特殊要求:如防爆,抗蚀使用地点的气压和气温的变化等。
20、答:①毛细管内水银柱有断裂现象;②刻度不清;③感温泡有裂痕;④没有检定证书。
21、答:①尺带刻度模糊不清或数字脱落;②尺带扭折、弯曲、镶接;③尺锤尖部损坏;④没有检定证书。
22、答:①确认劳保用具佩带是否齐全;②确认此项操作的动作是否符合操作规程,生产纪律;③确认此项操作的设备、工艺流程是否准确无误;④确认周围环境是否安全,安全防范措施是否落实。
23、答:量油尺、温度计检定证书的修正值具有修正测量值,使测量值更接近真值,减少测量误差,提高测量精度的作用。如:某油尺,测量油面高度时,所得的高度为2493mm,修正值在2000mm~3000mm时为+2mm,其测量值为2493+(+2)=2495mm。
24、答:①、检查储罐液位,温度,压力的变化情况;②、检查储罐运行状况流程是否正确;③、检查储罐放空系统是否畅通,安全及防水设施是否完好;④、检查储罐是否跑冒,滴、漏情况;⑤、冬季检查冻凝情况及伴热排凝情况。
25、答:杂质是指不溶解在油中的颗粒和沉淀,润滑油中含有杂质会增加机件磨损积炭生成阻塞油路和过滤器。
26、答1) 因为尺锤不易下到油罐底部,易造成检尺误差;(2).检尺后,尺上的油迹,难以擦净。
27、答:酸值是中和1克润滑油所需KOH的克数。实用意义1)根据酸值大小可以判断油中酸性物质的含量;(2)反应油品的精制深度;(3)可推断油品对金属腐蚀性质;(4)氧化变质所生成的酸性物质容易堵塞润滑系统。
28、答1).串油;(2).加热管漏;(3).油品加热升温.
29、答:原因:(1).泵体内存油凝固;(2).泵出口有压力;(3).部件损坏;(4).轴变形。处理方法:(1).预热;(2).排压;(3)更换部件;(4).更换或修理轴。
30、答:脱蜡后,油品粘度显著上升,溶剂精制后粘度有所下降,白土精制后粘度基本不变。
31、答:调合的目的在于将几种润滑油组份适当加入添加剂调合,取得各种不同质量规格要求、不同用途的产品。
32、 答:离心泵在低速下,短时间反转,一般不会出现什么危害,但若长时间在高速下反转是不允许的。(1).泵的各零部件是按泵在高效区正常运行状态设计的,若高速反转则可能使某些零部件受力过大,破坏了力的平衡,使密封间隙受到影响;(2).有些泵的叶轮和其它零部件是根据泵的转向用螺母来固定的,若泵长时间高速反转,则可能使这些固定螺母松动,甚至脱落发生意外。
33、答:在汽缸活塞的带动下,油缸活塞做往复运动,当油缸容积增大时,缸内形成低压,排出阀关闭,入口阀开启,液体从泵入口进入缸内,当油缸容积减少时,缸内形成高压,这时吸入阀关闭,排出阀开启,液体从泵出口排出,油缸活塞不断地往复运动,液体便不断地被吸入和排出。
34、答:  (1).成品油的使用要求;(2).添加剂的使用性能;(3).基础油的性质和对添加剂的感受性。
35、答:(1).添加剂不能充分溶于润滑油中,影响调合效果和油品质量;(2).在添加剂输送过程中,易粘挂在管线上及设备上影响添加剂的加入量。
36、答:(1).调合温度(基础油和添加剂)必须保持在指标控制范围内;(2).添加剂要从空线进入罐内使添加剂充分扩散;(3).加剂前后要保持10---15分钟的循环时间,以暖线和冲洗管线.(4).加剂加完后用风彻底扫线或充分循环,保证加剂量。(5).保证搅拌时间。
37、答:因为水能破坏油膜,产生泡沫,恶化润滑性能,降低油品粘度,提高凝固点,使添加剂沉淀而失效,影响使用性能,水还能促使机件腐蚀,所以润滑油中不能含水。
38、答:粘度随温度变化而变化的特征,叫润滑油的粘温性能.衡量油品粘温性能的好坏的指标是粘度比或粘度指数。
39、答:新建罐,检修或刷罐后的油罐,收油时,必须注意:(1)各人孔的螺丝是否上紧;(2)油到人孔处要检查是否漏油;(3)随着液位上升,压强增大,要随时检查罐底及罐壁有无泄漏。
40、答:(1).工作责任心不强,缺乏检查,或违纪脱岗;(2).缺乏保温设施,冻裂油管或阀门;(3).贮油和输油设备年久失修;(4).检修施工质量差;(5).交接班时交接不清和联系不周;(6)切水作业时,脱离现场。
41、答:作用:降低油品的凝固点,提高油品的低温流动性.应用范围:机械油,发动机油和部分低凝油类.
42、答:因为风罐长时间贮存风,空气中的水会冷却集聚在罐底部,开风扫线时会将水带入罐内影响油品质量;操作步骤:将底部切水阀打开,排除风罐内存水,再将切水阀控制开关几次直至不再排出为止,最后关闭切水阀。
43、答:(1).雪天要将罐顶的透光孔,人孔盖好,防止落雪.(2).对保温不好的高凝固点油品管线要要注意检查泵的输送压力和流程,防止管线散热过大,使油品凝固;(3).及时清扫罐区,设备,作业通道的积雪;(4).大风,雪天室外作业要防止飞落的铁皮伤人;(5).大风雪天,若设备,走梯结冰时,经有关方面同意可停止罐顶作业,必须上罐时要两人配合,并采取有效的安全措施。
44、答:根据离心泵特性曲线,一般流量增加,功率要增大,也就是电机的负荷要增加,流量为零时,所消耗的功率最小,因此,为使电机安全启动,在操作时,总是要将泵出口阀关闭。
45、答:(1).往复泵的效率高,通常比离心泵高10---20%.(2).往复泵的吸入能力比离心泵好.(3).能输送粘度较大的液体.(4).如果管线及泵密封及强度很好,蒸汽往复理论上能达到很高的输送压力。
46、答:原因:①.油罐收付前后检尺、检温有误差;②.输油管线扫线时没扫干净;③.油品在输送过程中串入其它管线或油罐内;④.油品计量有差错;⑤.油罐容积表有误或油罐超过检定日期使用;处理:①.油罐收油前后要按规定认真检尺、检温;②.输油完后输油管线要彻底扫线;③.检查输油管线与其它管线、油罐相连接的阀门是否关严或内漏;④.重新计算油品收付量;⑤.检查有关容积表是否有误或油罐要定期检定。
47、答:管线在需要检修动火时对管线内油品的置换、吹扫;同一条管线需要改变输送品种或输送油品质量有差别时的置换处理;保持空线的管线输油前后的通扫及冬季防冻防凝的贯通和吹扫。
48、答:当介质压力超过规定值时,安全阀能自动排泄,使设备或管路免除被破坏的危险,压力正常后,又能自动闭合,恢复正常运行。
49、答:蒸汽灭火是窒息灭火的一种,将蒸汽释放到燃烧区,使燃烧区的含氧量降到一定程度火即熄灭。对于一些自燃点低于蒸汽温度的燃烧物质不能使用;对于一些易挥发的溶剂使用时要慎重。喷射时要垂直切割火焰,对准火焰根部,将燃烧物与空气隔开,否则蒸汽温度促使易燃物大量挥发,火焰扩大,此外不要把蒸汽喷射到人身上以免烫伤。
50、答:(1)操作不当,加热前没将冷凝水排净,产生水击;(2)法兰垫片年久失修或老化没及时更换;(3)管线被腐蚀漏;(4)焊缝质量不合;(5)冬季罐内温度低,加热盘管冻裂。
五、计算题答案1、解:(1).10小时共收入(70-20)×10=500(m3)       (2). 10小时收入油品的高度为500/444.4=1.1(m)     (3).10点尺应为2+1.1=3.1(m)  答:10点油尺为3.1m。
2、解:V20=Vt[1-f(t-20)]=625.436×[1-0.00078×(50-20)]=610.801(m3;)  答:标准体积为610.801(m3;)。
3、  答:管线体积为0.0049 m3;。
4、   解:V=50/(0.0077×3600)=1.80m/s答:管内液体的流速为1.8m/s。
5、  答:油在管内的流速为10m/s。
6、解:V=Q/S=150/(3.14×0.052×3600)=5.3m/s答:管内液体的流速为5.3m/s。
7、解:h=4.3+[(38+41-36)×(18-8)]/(260×0.84)=6.27m答:18点油尺应为6.27m。
8、解:V20=856.903×[1-0.00109×(30-20)] =847.563m3m= V20ρ20F=847.563×0.7450×0.98850=624.173(t)  答:在标准温度时的质量为624.173t。
9、解:N=Q*H*Ǧ/3600η=120*60*860/367*0.53=32KW
10、答:管线的存油量7.85m3。
11、解:[Hgl]=10.32-0.24-0.5-4.5=5.08m答:允许安装的几何高度为5.08m。
12、解:10.30-6.5=3.8(m)  3.8×110=418m3   418/35=11.9(小时)答:过11.9小时能到安全量。
13、解:⑴该仪表的最大相对百分误差为δ=Δ/N×100%=±4/(700-200)×100%=±0.8%⑵由于该仪表的最大相对误差超过了±0.5%,精度等级为1.0级。答:精度等级为1.0级。
14、解:V20=K·Vt=0.9767×625.436=610.863m3 答:该油品的标准体积为610.863m3。
15、解:(1)8小时共收入油量为:8×70=560m3    (2)560立方米折算为560158.362=3.536m(3)8点油尺应为2+3.536=5.536m。 答:8点油尺应为5.536m。
16、解:已知:前尺:0.820m时,Vt=67.834m3   后尺7.541m时       Vt=621.278 m3  f=0.00074(1)、k=1-f(t-20)=1-0.00074×(28-20)=0.99408V20=k·Vt=0.99408×67.834=67.432 m3前尺油量=V20 (ρ20-0.0011)=67.432×(0.8717-0.0011)=58.706(t)     (2)、k=1-f(t-20)=1-0.00074×(38-20)=0.98668V20=k·Vt=0.98668×621.278=613.002 m3后尺油量m=V20 (ρ20-0.0011)=613.002×(0.8721-0.0011)=533.925(t)(3)、收油量:533.925-58.706=475.219(t)盈亏:475.219-482.61=-7.391(t)。答:收油量是475.219t;盈亏是-7.391t。
17、解:(1)、k=1-f(t-20)=1-0.00075×(16-20)=1.003V20=k·Vt=1.003×36.276=36.385 m3前尺油量m=V20 (ρ20-0.0011)=36.385×(0.8675-0.0011)=31.524(t)     (2)、k=1-f(t-20)==1-0.00075×(24-20)=0.997V20=k·Vt=0.997×321.58=320.615 m3后尺油量m=V20 (ρ20-0.0011)=320.615×(0.8678-0.0011)=277.877(t)(3)、收油量:277.877-31.524=246.353(t)盈亏:246.353-244.2=+2.153(t)。答:收油量是246.353t;盈亏是+2.153t。
18、解:上升高度h=(35/96)×24=8.75(m)答:液面能上升高度为8.75m。
19、答:泵的有效功率为12.55kw;泵的效率位69%。20、解:N=(Ne/η)K=(75/0.54)×1.1=152.8kw答: 最小应选用152.8kw功率电动机。21、解:L2=L1×[1+α(t2-t1)]=200×[1+1.2×10-5 ×(170+10)]=200.432(m)答:管线长200.432m。
22、答: 各罐油尺高6.8m。23、解:H=(12*0.82+0.3*9.8)+Σhf-(0.06*9.8+4*0.82)=12.78+16-3.87=24.91m24、答: 叶轮直径切割后是258.3mm。25、解:(260/206)*49=61.8m61.8m<81m,故不可以。
26、解:应收油量为10000-4000=6000(吨)则:(4000×0.7+6000×RC)/10000=0.4    RC=(0.4×10000-4000×0.7)/6000=0.2答:应收6000吨,残炭为0.2%的油品进行调合。
27、解:8×80=640(m3)     640/90+6=13.11>13   答:不能继续收油。
28、解:m=(40×0.88+10×0.87)/(40+10)=0.8780g/cm3。答:混合后的密度为0.8780g/cm3。
29、 解:(1)、由于已满,必须倒出一部分油,先求出倒出油量。            (2)、公式GA=【(X-XB)/(XA-XB)】×100%           式中X为碱值控制量:X=12.5            XA 空白油值:XA=0             XB 罐内油实际值:XB=17.5            GA混合油中空白油所占百分量:        公式GA=【(X-XB)/(XA-XB)】×100%               =【(12.5-17.5)/(0-17.5)】×100%               =26.8%       应倒出50×26.8%=13.4吨油答:再补入13.4吨空白基础油,即可保证碱值在12.5左右。
30、解:已知A:B=40:60,油罐实际高度为6.4m,添加剂加入量为10%,油品比重d204=0.9,添加剂比重d204=1.0      (1)、油罐的安全高度:6.4×90%=5.76m      (2)、5.76m油共计5.76×(200/6.4)×0.9=162吨油品,则添加剂加入量为162×10%=16.2吨,16.2吨的添加剂油尺应为16.2÷1.0÷(200/6.4)=0.5184m=0.52m。所以,5.76-0.52=5.24m  (3)、计算各组份油进入油尺:  A组份油:5.24×40%=2.1m;  B组份油:5.76-2.1=3.14m。答:A组份进油为2.1m,B组份进油为3.14m。
31、答:该泵的实际流量为100m3/h。32、解:⑴V=M/ρ=100/0.85=117.65m3⑵117.65×15=1765g=1.8kg答:需加入抗乳化剂1.8kg。
33、解:M=(2.2-0.8)/(0.8-0.4)=3.5答:调合比为3.5:1。
34、解:V=1.48/100=0.00148mm/S
35、解:V=4*(89-2*4)2/(57-2*3.5)2*4=10.50M/S
36、解:到下限共付出油品体积=395×(3.5-1)=987.5(m3)每小时付出油品体积=(55-23-21)/0.98=11.224(m3)时间=987.5÷11.224=88 h答:88h后,罐能付到下限。
37、解:0摄氏度,1大气压时空气密度为1.293,1.2大气压,80摄氏度时密度为1.293*1.2*(273/(273+80)=1.20
38、解:⑴、100%-1%-1.5%-0.2%-0.3%=97%⑵、10t×97%=9.7t答:需9.7t8号航空润滑油。
39、解:由题可计算出油罐的安全容量:V=πг2×H=πd2/4×H=(3.14×8.22)/4×7.4=390.6m3则油品重量G=Vd420=391×0.9=351.9t故循环时间t=G/40=352/40=8.8h答:需要8.8小时。
40、解:①最少加入20t×5%=1t②最多加入20t×10%=2t答:需加入1~2t石油磺酸钠。
41、解:P2=P1+(Z1-Z2)r可知罐底处的压强为:P底=1.5+[(1-0)×1000]/10000=1.6kg/cm2罐顶处的压强为顶=1.5+(1-15.8) ×1000/10000=0.02kg/cm2答:罐顶处的压强为0.02kg/cm2 ;罐底处的压强为1.6kg/cm2。解:〔210×0.45+3.5×90〕257=1.59(元/吨油)答:调油综合能耗为1.59元/吨油。
43、解:A=1/4πD2=1/4×3.14×0.1×0.1=0.00785(m2)Q=AV=0.00785×1.5=0.0118(m3/s)答:泵排量为0.0118m3/s。
44、解:重量流量=200×0.857=171.4(t/h)答:重量流量为171.4t/h。
45、解:n=(C-C2)/(C1-C2)n——为高粘度组份的调合百分数(体积)C=1000lglg(V+0.8)C1=1000lglg(V1+0.8)C2=1000lglg(V2+0.8)0.8——系数V——所调油品粘度V1——高粘度组份油粘度V2——低粘度组份油粘度所以n=94.34%,即B组份油比例为94.34%;A组份油比例为100%-94.34%=5.66%答:A组份油为5.66%,B组份油为94.34%。
46、解:ρ=m/v=216.8×103kg/250m3=867.2kg/m3答:该油的密度为867.2kg/m3。
47、解:V=π(d/2)2×V1×3600=3.14×(250÷1000) 2/4×2.45×3600=432.7m3/h答:该泵每小时的体积流量为432.7m3/h。
48、解:1/W2=D22/D12W1=W2×D22/D12=1.5×0.152/0.22=0.84m/s答:大管中的流速为0.84m/s。
49、解:根据扬程转速的关系:H2/H1=N22/N12则H2=H1×N22/N12=20×(2900/1450)2=80m答:这台泵扬程增加到80m。
50、解:根据已知条件得:A1=200×0.5%=1吨                  A2=1000×1%=10吨B1=200×1%=2吨      B2=1000×1%=10吨C2=1000×0.5%=5吨所以,还需加入添加剂A、B、C分别为:A=A2-A1=9吨B=B2-B1=8吨C=5吨需要基础油量为:1000-200-(9+8+5)=778吨答:还需加入添加剂A为9吨,B添加剂8吨,C添加剂5吨;需778吨组分油。
发表于 2021-9-13 09:12:19
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.072706 second(s), 46 queries , Redis On.
