简介
' Y5 O5 {* `7 U; y) m3 K' J 三硝基甲苯(T*T)为白色或黄色针状结晶,无臭,有吸湿性。为比较安全的**,能耐受撞击和摩擦,但任何量突然受热都能引起爆炸。中等毒性。可经皮、呼吸道、消化道侵入。主要危害是慢性中毒。局部皮肤刺激产生皮炎和黄染。高铁血红蛋白形成能力远较苯胺为小。慢性作用主要表现为中毒性胃炎、中毒性肝炎、再障、贫血、中毒性白内障
. P% I. i/ @4 A2 E: h* q* ^- @4 F' S+ v三硝基甲苯,又名T*T,1863年由TJ·威尔伯兰德在一次失败的实验中发明,但在此后的很多年里一直被认为是由诺贝尔所发明,造成了很大的误解。三硝基甲苯是一种威力很强而又相当安全的**,即使被子弹击穿一般也不会燃烧和起爆。它在20世纪初开始广泛用于装填各种弹药和进行爆炸,逐渐取代了苦味酸。在第二次世界大战结束前,T*T一直是综合性能最好的**,被称为 “**之王”。: W3 {/ E7 h9 S0 A" r( t* r
精炼的T*T十分稳定。和硝酸甘油不同,它对摩擦,振动,不敏感。即使是受到枪击,也不容易爆炸。因此,需要*管来启动。它不会与金属发生化学反应或吸收水分。因此,它可以存放多年。但它与碱强烈反应,生成不稳定的化合物。2 }& D8 Q, E; R! }% V) m6 F
每公斤T*T**可产生420万焦耳的能量。值得注意的是T*T比脂肪(38MJ/kg)和糖三硝基甲苯(17MJ/kg)释放更少的能量,但它会很迅速的释放能量,这是因为它含有氧可作为助燃剂,不需要大气中的氧气。而现今有关爆炸和能量释放的研究,也常常用“公斤T*T**”或“吨T*T**”为单位,以比较爆炸、地震、行星撞击等大型反应时的能量。
( W7 b) K' q u; e7 v三硝基甲苯,又名T*T,1863年由TJ·威尔伯兰德在一次失败的实验中发明,但在此后的很多年里一直被认为是由诺贝尔所发明,造成了很大的误解。三硝基甲苯是一种威力很强而又相当安全的**,即使被子弹击穿一般也不会燃烧和起爆。它在20世纪初开始广泛用于装填各种弹药和进行爆炸,逐渐取代了苦味酸。在第二次世界大战结束前,T*T一直是综合性能最好的**,被称为 “**之王”。
; B3 y0 m) d; {- u `9 ~% d
: v# a7 c% z: L0 k: r r理化特性( m( i4 U5 P3 w# I, z
T*T为白色或苋色淡黄色针状结晶
6 i0 ^0 R) m- M. @
* A/ ~) [/ S9 J, X. p( w
8 I2 G1 h$ k$ D4 `" \" P( X( M 化学式:C7H5N3O6 分子量:227.13 沸点:240℃(爆炸) 熔点:80.35~81.1℃
- T2 Y: I5 d9 {" U& h u相对密度:1.654
2 ^' w2 U& n# U) u# ~+ L蒸气压:0.046mmHg(82℃)
9 ~# V- _7 V B+ R+ c- @分子球棍模型
. G6 ?; `& B3 r9 O( w溶解度:难溶于水、乙醇、乙醚,易溶于氯仿、苯、甲苯、丙同。2 W: ~' P) i+ ]2 X6 q
爆炸极限:240℃
" \' @( [% T& b' I# c- @爆炸方程式:
^4 Y6 S3 J0 y8 z* T# X; ? _' I' Z1 W6 f
氧平衡:-74.0(%)" h. y( `0 \( y) `$ D; j5 J* V
毒理$ I6 U1 l$ z# o6 V: _
; _! _) G" o* |& m7 l
, P G; R( j* }; q+ g- o9 b/ ^ y9 v( K
有些**试验基地被T*T**所污染。军火所产生的污水会污染地面水和地下水。这些被污染的水会呈粉红色,这是因为水被T*T**和黑索金所污染。这些污染物被称为“粉红水“,要清理程序十分困难和昂贵。
- |# R& H' [! Y( ]) [& n: J* M人长期暴露于三硝基甲苯会增加患贫血症和肝功能不正常的机会。注射了或吸入三硝基甲苯的动物亦发现会影响血液和肝脏,脾脏发大和其他有关免疫系统的坏影响。亦有证据证明了T*T**对男性的生殖功能有不良影响,而T*T**也被列为一种可能致癌物。进食T*T**会使尿液变黑。能引起亚急性中毒,慢性中毒。例如引起白内障,中毒性肝炎,还损坏造血系统,疑有致癌性。急性毒性:大鼠经口MLD 700mg/kg,兔经口MLD 500mg/kg,人在>2mg/m3环境中产生不悦感,并引起血液的轻度改变。人经口1mg/kg连续4日,未见血液方面改变。人的急性致死量估计为1-2g。
9 c, }; _; H1 y& _体内转归:参见***。
, T7 I, O; y) O7 w e中毒机制:参见***。! i% Q) O+ Z& j$ ~' _
1 P. i) e ]4 x
# M6 w4 v; V+ ]# g& U8 O# Z% W P3 `/ w8 p5 c2 e
主要用途
2 ^9 W1 v4 r/ z5 t7 R' X8 Z
广泛用于装填各种炮弹、航空炸弹、火箭弹、导弹、水雷、鱼雷、手榴弹及爆破器材;1.广泛用于装填各种炮弹、航空炸弹、火箭弹、导弹、水雷、鱼雷、手榴弹及爆破器材 2. 除直接用作**外,还是许多**及其中间体的原料。爆炸力较苦味酸略小,但使用较安全,可单独使用或与其他**混合使用。T*T与RDX混熔制得的**,被广泛用于炮弹、航弹等。 f# o+ T' D( h# E( h3 ?
+ D U, T7 q" G5 M9 N
! }; q2 j1 _2 c9 k# J( ]0 P9 Y' D* r) i$ F
) y5 o6 D! `5 |# N6 t
生产技术
* p7 ^3 K0 }! x6 E
7 x4 B$ }$ l6 e' [
' Q% B3 [2 o0 D# Z9 c
* i- `: C6 m$ @! }9 `! e3 ^
/ N5 k. n: u9 h' [8 P+ p% r$ B. H' @' M) J$ E- Y! E
+ | }0 `& c1 L& Q
安全防护
" Q" S: e0 j5 [; l2 W7 a7 L* F1 } 急性中毒
9 I3 E* i. t! P+ p接触三硝基甲苯后局部皮肤染成桔黄色,约一周左右在接触部位发生皮炎,表现为红色丘疹,以后后疹融合并脱屑。大部分人继续接触中皮疹消退,少数人病性加重。短期内吸入高浓度三硝基甲苯粉尘,可在数天后发生紫绀、胸闷、呼吸困难等高铁血红蛋白的血症。
# B! t1 N* O8 M/ @& x K/ @
3 K+ C( W3 A2 y, I' \, b 慢性中毒
0 _* N3 ^$ F7 q( j" H临床表现 ]0 [! P( i3 E; u! l" z
全身症状表现为面色苍白,口唇和耳壳呈青紫色的“三硝基甲苯面容”,有为肤色掩盖,不易显露。还可能出现气急、头痛、乏力、纳减及晨起呕吐等表现。临床上可分为下列四种类型:①中毒性胃炎:患者纳差,上腹部剧痛,恶心、呕吐及便秘,与进食无关。胃镜发现单纯性胃炎。②中毒性肝炎:接触量多者多在3个月以上发生肝肿大伴压痛,肝功能异常。如发生黄疸,预后不佳。脱离接触,好转较快。③贫血:为低色素性贫血,可伴网状细胞增多、尿胆原和尿胆红素阳性、赫恩兹小体阳性、点形红细胞增加等。严重者可发展至再生障碍性贫血,表现为进行性贫血,全血细胞减少以及骨髓增生不良。④中毒性白内障:发生率最高,发病与工龄一般成正比。个别人接触高浓度不足一年亦可发病。初起时晶状体周边部环形暗影,随病情发展可出现中央部环形或圆盘状混浊。由于白内障呈环状分布,故对中央视力影响不大。 p! c' k4 V& W4 p
诊断8 O% a5 @& W9 m( w) z- ]. O3 G& w% d3 y% E
根据密切的三硝基甲苯职业接触史,肝脏病变、眼晶体改变和血象改变情况,排除其他疾病引起的上述改变,方可诊断。
0 v8 j# q F- W2 K; O+ Z观察对象:彻照法检查,晶体周边部有或无点状暗影,裂隙灯检查,晶体周边有细点状混浊,皮质尚透明;或肝肿大在锁骨中线肋缘下1.0cm以内,质地及肝功能均可疑改变;或血象有可疑改变。' x0 E4 J1 l& g) m0 c
轻度中毒:具备下列二种情况。晶体周边部有环状暗影,混浊范围不超过晶体半径的1/3或2/3,裂隙灯检查,混浊为灰黄色细点聚集而成,位于前后极囊下皮质内,皮质透明度降低或有程度不等的视物障碍;或肝肿大达锁骨中线肋缘下1.0cm以上,质韧伴触痛并有肝功能异常,肝功能正常时,肝肿大须达肋下1.5cm;或贫血、血细胞减少。如仅以肝脏或晶体改变为主,并能除外其他病因,可相应诊断为三硝基甲苯中毒性肝病或白内障。
+ z& C! ^4 l% k5 B! r重度中毒:在轻度中毒基础上,出现下列情况之一者。肝硬变:或晶体损害达到三期即周边部混浊超过晶体半径2/3以上,中央部有致密点状或盘状混浊,视力和视野明显受损;或再生障碍性贫血。) {! }2 U! |; C* p9 K
治疗, U* a9 q; g y
适当休息,加强营养,并予对症处理。
4 o! C. D8 _% [ j+ ~% H' D三硝基甲苯白内障治疗 L j6 f7 E8 y
①按白内障常规治疗处理:白内停等眼药水滴眼,中药如杷菊地黄丸、石斛夜光丸等口服,Vitc和VitE口服治疗。
& E$ P* Y4 e2 W+ x. {( i+ y4 [4 q" G2 z' S②晶体完全混浊者,可施行白内障摘除术,术后酌情配矫正眼镜,有条件者可行人工晶体植入术。
7 |" w' j3 L5 d& ~; }2 l中毒性肝病治疗5 q- |* I0 m% X' n" r9 d
①脱离三硝基甲苯接触- B6 r+ e+ O( m; h5 B
②对症和支持疗法:卧床休息,进食营养丰富易消化食物,静脉补充葡萄糖和维生素C;保肝药物的使用,如肝太素0.2gtid,VitBco每次2片tid,CpA100u肌注qd,CoR10 20mgtid,ATP40mg肌注qd。必要时可予GIK或FDP静脉滴注。
* d, v" O# g1 u" m, o+ z( r9 |③重症者应用糖皮质激素:氢化可的松200-400mg/d静滴,必要时输血和人体血蛋白。
4 @- k0 b$ l8 k+ n再生障碍性贫血治疗( n$ V, R% c0 k! _6 `5 m! J5 T4 A
①脱离三硝基甲苯接触。4 e& ^: }. T6 A X
②雄激素应用:康刀龙2mgtid,丙酸睾丸同50-100mg肌注qd,疗程3~6个月。治疗中注意肝功能。/ v6 e: E e. e9 L+ d. V$ X
③糖皮质激素的使用:强的松100g tid;氢化可的松200~300g静滴以减轻出血倾向和抑制急性反应。
# L8 E4 ^" x$ Z& o# V+ Y④预防和控制感染。
. r( h; y: [1 I9 f( V9 V⑤必要时输血。有条件时可行骨髓移植。# ]3 F: ?: l' T
! K. W M. e( V0 T预防5 V* V" e" I+ e. U; A
" I) ~- }3 l4 T' l
接触控制1 Q; b+ w# N6 F0 o0 a
①工艺改革:在三硝基甲苯的混和、装料等工序应予密闭,采取自动化操作并设置局部通风。; T3 l' b: c* Y) e* @+ x( C
②遵守安全操作规程:尽量减少皮肤的接触。
8 z- e7 M) k/ c5 b+ L/ c8 h3 J③定期检修:生产设备应定期维修,尽可能降低粉末和蒸气的浓度。% q7 r- Q- x+ L: R. [
④工种轮换制:每1~2年轮换一次,可减少三硝基甲苯在体内的蓄积,防止肝部病变的发展。定期检查肝功能、血红蛋白和晶体。凡肝功能异常明显或有贫血时,结合尿中代谢物的测定,及时调离岗位。
* ^. f! R3 r6 S6 D0 Y9 g: c9 O% ~: _# z1 ~
就业禁忌征; O& c/ `+ y% n" E/ C, ?" O
各种肝脏疾病、乙肝表面抗原携带者、各种血液病、晶体混浊或白内障以及严重的全身性皮肤病者,均不宜从事本作业。6 M- B# p0 ~- T! W. p( g
; F2 W$ u* X6 \7 B
监护性体检# B; l% o6 I* o! ], g H
对三硝基甲苯作业工人须作就业前体检;以及每年一次的监护性体检。检查项目包括内科、眼科的全面检查,肝功能试验、乙肝表面抗原测定及血象检查等。
( Q# |4 f$ F/ c5 {9 o! h& r
) N' W3 ^# S) |. o. O$ O% N个人防护及作业防护
, K4 X" \* f3 C工业时穿紧袖工作服,工后彻底洗手并淋浴。可用含10%亚硫酸钾肥皂清洗。亚硫酸钾遇三硝基甲苯成红色,如能将红色洗净,表示皮肤污染已清除。也可用浸于9∶1的酒精氢氧化钠溶液的棉球擦手,洗净者不出现黄色。工作服亦可用同样原理测试清洗程度。
' s. v5 ^$ A- Z& j2 z" f6 o$ }1 T% i' L3 g/ E5 Y5 G8 R
应急处理处置方法+ @! t S ~+ d" c
6 M) o) P3 J$ O
+ f% s7 a6 x g! ^8 C一、泄漏应急处理
3 k0 G( J4 R; Z6 Y/ B5 C隔离泄漏污染区,周围设警告标志,切断火源。建议应急处理人员戴好防毒面具,穿化学防护服。冷却,防止震动、撞击和摩擦,避免扬尘,使用无火花工具小心扫起,转移到安全场所。也可以用大量水冲洗,以稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏,用水润湿,然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。8 B* b* y% Z7 S: {
废弃物处置方法:用焚烧法。废料溶于丙同后再焚烧,焚烧炉要有后燃烧室,焚烧炉排出的氧化通过碱洗涤器除去有害成分。
4 J) p2 j- \% r6 k$ S1 e+ h二、防护措施5 M4 ^+ V- B% D$ f
呼吸系统防护:空气中浓度较高时,佩戴防毒面具。紧急事态抢救或逃生时,佩戴自给式呼吸器。1 {7 ]# L- C( a+ F4 E5 ]" Q
眼睛防护:戴安全防护眼镜。1 E; \# v" _$ U7 [, g
防护服:穿紧袖工作服,长筒胶鞋。 V( z: ]$ b, I" ~( u1 u) f6 I
手防护:戴橡皮胶手套。
% k f2 w1 K& u% x A# H5 j3 ]其它:工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作后,淋浴更衣。保持良好的卫生x i惯。进行就业前和定期的体检。8 K' y9 S6 t5 o$ X9 V
三、急救措施
& `) d) L6 D2 ]6 I a; g4 Z% q皮肤接触:立即脱去污染的衣着,用肥皂水及清水彻底冲洗。
) a% G+ z2 X1 k! A% j9 J8 |眼睛接触:立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水冲洗。4 M0 O r; H. V& A4 b
吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。注意保暖,呼吸困难时给输氧。呼吸及心跳停止者立即进行人工呼吸和心脏按压术。就医。
9 e m3 N0 Z5 j6 J5 b/ I食入:误服者给漱口,饮水,洗胃后口服活性炭,再给以导泻。就医。& l _8 a% X7 ^% b# X. ? n
灭火方法:雾状水。禁止用砂土压盖。
! L3 I6 c; d4 B& x l+ U; z1 `& s, E- L* @
8 y5 R. k6 S. e6 Y8 y$ @: J3 G
! m( l# p0 t% {' g! O6 l: A
待增加
4 ]; _8 b3 `; }; d( F2 s" S4 L R
: _& h# b2 k5 m! P" ]
5 Q3 {2 p9 {! z: j/ ^9 O2 i4 v; i7 g9 Q* A+ T
+ e% v R7 l4 I4 W1 s
相关资料
, l0 d3 B4 _9 [7 I/ Q6 W% y- z$ G& u$ Z
上游$ z z$ F/ Q' k3 Q& y8 W
甲苯、硫酸、硝酸、亚硫酸钠5 _* t q |9 Z, f3 U i# y* E
下游6 _2 O# l; m. x \4 r+ r
岩石抗水****2号、岩石铵锑**2号、铵梯**、岩石粉状铵梯油**2号、工业粉状铵梯**、****、煤矿粉状铵梯**3号、2号煤矿粉状铵锑**、奥克托儿
* K1 W- x4 h1 c4 P4 Y5 E$ q" u' V: K2 J9 _, [5 N, s7 S# z9 H, I8 n4 L
储运方法[url=]编辑[/url]. l! ~4 A' _: D3 T& c
, H% A5 ]- V) \6 S! n) Q3 J: B$ M2 y: \2 B x2 \
轻装轻放; 库房通风、远离明火、高温、阳光、与氧化剂、碱分开存放
" n7 M" t* p3 m8 d+ ~危险品运输编号 0209* z* w% t. C- b0 T# v0 P; S
( E( T1 A) \( w3 O
补充内容
4 O" z5 z- H2 U4 d7 w* H; B
标准
* ]9 y* N% B) h+ q* B. @6 u; Y+ y, K2 y1 q
0 M3 ?4 y$ K$ r
卫生标准:我国车间空气中最高容许浓度为1mg/m3(皮)。& H5 g K- |! T" Q! p$ `
职业病诊断国家标准:职业性慢性三硝基甲苯中毒诊断标准及处理原则GB3231-82,职业性三硝基甲苯白内障诊断标准及处理原则GB11512-89。* a3 q, I- j$ b L b
0 b6 k4 `- b2 p% a8 F; z
待增加
5 c! J' G' h# R( C0 Y- |: Z
$ D) ]& w; e* G3 U+ y r
* _$ K! p4 n1 w, j
本内容贡献者
1 M' m: O: O" u# T" \: y
5 T4 P0 S1 L2 u3 d) d
发表于 2021-1-22 15:48:47
