简介
- v y$ B: x% P) c
甲苯,是一种无色、带特殊芳香味的易挥发液体。有强折光性。能与乙醇、 乙醚、丙同、氯仿、二硫化碳和冰乙酸混溶,极微溶于水。易燃,蒸气能与空气形成爆炸性混合物,爆炸极限 1.2%~7.0%(体积)。低毒,半数致死量(大鼠,经口)5000mg/kg。高浓度气体有麻醉性,有刺激性。4 }' D$ G/ i& A' p1 ^( X
2017年10月27日,世界卫生组织国际癌症研究机构公布的致癌物清单初步整理参考,甲苯在3类致癌物清单中。8 \& F4 c# N+ n" g& h
物理性质
: G$ X' ^; \/ |: c2 f9 n3 h+ G外观与性状:无色透明液体,有类似苯的芳香气味。
. q2 V+ J8 D% O. \1 h& x熔点(℃):-94.93 @. K0 F8 j. F3 @! a& w4 U" \) b
相对密度(水=1):0.87
! j9 ~1 l; t6 m/ f; U+ X. N( x0 W: R沸点(℃):110.6
# o0 |! ^/ g- K$ q' E, y7 z' g相对蒸气密度(空气=1):3.14
( L0 D0 f) z2 c+ S; h( F分子式:C7H8
4 u5 I) H; ~/ S9 b; a g( R分子量:92.14
6 S- l0 J% Q! h, m, [饱和蒸气压(kPa):4.89(30℃)
( u% B# y0 {9 ?燃烧热(kJ/mol):3905.0
8 N6 K& h; q4 n/ g) A临界温度(℃):318.6
; K1 b; \ a0 M5 P7 c临界压力(MPa):4.11
- L: p0 ?- Q- X7 l辛醇/水分配系数的对数值:2.69
& I V% F( f* ]8 N闪点(℃):4
) |8 b: O/ t: {; T爆炸上限%(V/V):7.0% v2 w' l: r' Q
引燃温度(℃):535
, q- V4 T* |5 i$ j6 X爆炸下限%(V/V):1.2
, M- b5 u; e, D9 F# e$ b溶解性:不溶于水,可混溶于苯、醇、醚等多数有机溶剂。 [2]. w( \' {2 ? Y# v
7 M9 f) ` n# s9 M
化学性质* _1 T9 R; z6 m6 P1 C/ u
化学性质活泼,与苯相像。 可进行氧化、磺化、硝化和歧化反应,以及侧链氯化反应。 甲苯能被氧化成苯甲酸。 ; N. [9 m* ?- w; Q1 ^
+ `# e( _! M0 u! G' `
用途
C F- T0 @4 J4 i. f甲苯主要由原油经石油化工过程而制行。作为溶剂它用于油类、树脂、天然橡胶和合成橡胶、煤焦油、沥青、醋酸纤维素,也作为溶剂用于纤维素油漆和清漆,以及用为照像制版、墨水的溶剂。甲苯也是有机合成,特别是氯化苯酰和苯基、糖精、三硝基甲苯和许多染料等有机合成的生要原料。它也是航空和汽车汽油的一种成分。甲苯大量用作溶剂和高辛烷值汽油添加剂,也是有机化工的重要原料,但与同时从煤和石油得到的苯和二甲苯相比,目前的产量相对过剩,因此相当数量的甲苯用于脱烷基制苯或岐化制二甲苯。甲苯衍生的一系列中间体,广泛用于染料;医药;农药;火**;助剂;香料等精细化学品的生产,也用于合成材料工业。9 g, [1 o6 U( d# p. x
+ \/ C$ m# P B1 j+ C
甲苯制备
9 k; K: T0 E! n- K6 S, n
; x! T2 h+ \) ~3 o管制信息% [' H+ [9 W6 I
甲苯(易制毒-3)' w6 `% z2 Q5 H3 k
该品根据《危险化学品安全管理条例》、《易制毒化学品管理条例》受公安部门管制。" _8 X6 `' R% ] L7 E3 M2 h
/ k5 ~) B5 U7 B! W9 ~$ NCAS号
5 W( B6 S3 q2 E! k# T108-88-3
# q6 i6 n" k8 u( o' q
% k! L. Y9 E( H
作用与用途
: E1 \1 u$ q3 e5 {2 S! l" K: @甲苯主要由原油经石油化工过程而制得。作为溶剂它用于油类、树脂、天然橡胶和合成橡胶、煤焦油、沥青、醋酸纤维素,也作为溶剂用于纤维素油漆和清漆,以及用为照像制版、墨水的溶剂。甲苯也是有机合成,特别是氯化苯酰和苯基、糖精、三硝基甲苯和许多染料等有机合成的生要原料。它也是航空和汽车汽油的一种成分。甲苯具有挥发性,在环境中比较不易发生反应。由于空气的运动使其广泛分布在环境中,并且通过雨和从水表面的蒸发使其在空气和水体之间水断地再循环,最终可能因生物的和微生物的氧化而被降解。对世界上很多城市空气中的平均浓度进行汇总,结果表明甲苯浓度通常为112.5-150 μg/m3,这主要来自与汽油有关的排放(汽车废气、汽油加工)),也来自于工业活动所造成的溶剂损失和排放。 [6]1 k/ H3 ]0 V- \
甲苯大量用作溶剂和高辛烷值汽油添加剂,也是有机化工的重要原料,但与同时从煤和石油得到的苯和二甲苯相比,目前的产量相对过剩,因此相当数量的甲苯用于脱烷基制苯或岐化制二甲苯。甲苯衍生的一系列中间体,广泛用于染料;医药;农药;火**;助剂;香料等精细化学品的生产,也用于合成材料工业。甲苯进行侧链氯化得到的一氯苄;二氯苄和三氯苄,包括它们的衍生物苯甲醇;苯甲醛和苯甲酰氯(一般也从苯甲酸光气化得到),在医药;农药;染料,特别是香料合成中应用广泛。甲苯的环氯化产物是农药;医药;染料的中间体。甲苯氧化得到苯甲酸,是重要的食品防腐剂(主要使用其钠盐),也用作有机合成的中间体。甲苯及苯衍生物经磺化制得的中间体,包括对甲苯磺酸及其钠盐;CLT酸;甲苯-2,4-二磺酸;苯甲醛-2,4-二磺酸;甲苯磺酰氯等,用于洗涤剂添加剂,化肥防结块添加剂;有机颜料;医药;染料的生产。甲苯硝化制得大量的中间体。可衍生得到很多最终产品,其中在聚氨酯制品;染料和有机颜料;橡胶助剂;医药;**等方面最为重要。 [7]
; h! y3 R) e, d& {+ p8 W8 N6 {4 O( c7 M& r2 Q7 {
使用注意事项3 O( f6 k0 B: R6 x9 G7 G' W
健康危害:对皮肤、粘膜有刺激性,对中枢神经系统有麻醉作用。
& W6 E r5 I; z7 L急性中毒:短时间内吸入较高浓度该品可出现眼及上呼吸道明显的刺激症状、眼结膜及咽部充血、头晕、头痛、恶心、呕吐、胸闷、四肢无力、步态蹒跚、意识模糊。重症者可有躁动、抽搐、昏迷。
% w+ d: T" T; c) P* {& r6 S慢性中毒:长期接触可发生神经衰弱综合征,肝肿大,女工月经异常等。皮肤干燥、皲裂、皮炎。
0 I+ i. r: }' g/ G1 w# B% \环境危害:对环境有严重危害,对空气、水环境及水源可造成污染。2 P M+ e$ I! u
燃爆危险:该品易燃,具刺激性。 ; t: d: p5 I w( Z: J0 K
$ [; L9 y" y4 Q) z5 s, d9 b7 o毒理学资料1 V8 M' Z9 H. r) ]2 y+ b* ^( H
毒性:属低毒类。
: S v- F4 S, q4 J1 ^ j( N急性毒性:LD50 5000mg/kg(大鼠经口);LC50 12124mg/kg(兔经皮);人吸入71.4g/m3,短时致死;人吸入3g/m3×1~8小时,急性中毒;人吸入0.2~0.3g/m3×8小时,中毒症状出现。7 \, P% B/ e! X O0 h6 B) K
刺激性:% ]$ C4 ?5 H, b& ^* W x
人经眼:300ppm,引起刺激。
* U8 \9 ?( S+ }5 W' u6 E5 I6 E家兔经皮:500mg,中度刺激。$ M: `0 e- x9 p. z# A
亚急性和慢性毒性:大鼠、豚鼠吸入390mg/m3,8小时/天,90~127天,引起造血系统和实质性脏器改变。
. [. c, d2 @3 O5 Y8 P& {6 \致突变性:微核试验:小鼠经口200mg/kg。细胞遗传学分析:大鼠吸入5400μg/m3,16周(间歇)。& `$ W$ M* d# q7 g( `6 Q& e" r
生殖毒性:大鼠吸入最低中毒浓度(TCL0):1.5g/m3,24小时(孕1~18天用药),致胚胎毒性和肌肉发育异常。小鼠吸入最低中毒浓度(TCL0):500mg/m3,24小时(孕6~13天用药),致胚胎毒性。, h/ P8 I2 ~3 v; ]
致畸性:雌性大鼠孕后7~20d吸入最低中毒剂量(TCLo)1800ppm,致中枢神经系统发育畸形。雌性小鼠孕后6~15d经口染毒最低中毒剂量(TCLo)8700mg/kg,致颅面部(包括鼻、舌)发育畸形。雌兔孕后6~18d吸入最低中毒剂量(TCLo)100ppm(6h),致泌尿生殖系统发育畸形。
% {& Z% |" Q7 {! c毒性描述:具有麻醉作用,对皮肤的刺激作用比苯强,吸入甲苯蒸气时,对中枢神经的作用也比苯强烈。吸入8小时浓度为376~752mg/m3的甲苯蒸气时,会出现疲惫、恶心、错觉、活动失灵、全身无力、嗜睡等症状。短时间吸入2256mg/m3浓度的甲苯蒸气时,会引起过度疲惫、激烈兴奋、恶心、头痛等。长期吸入低浓度的甲苯蒸气时,造成慢性中毒,引起食欲减退、疲劳、白血球减少、贫血。甲苯还可经皮肤吸收,溶解皮肤中的脂肪,应避免与皮肤直接接触。纯制品未见对造血系统的影响及染色体损伤作用。嗅觉阈浓度140mg/m3。TJ36—79规定车间空气中最高容许浓度为100mg/m3。
9 o J3 C$ U6 W0 j: b' A代谢与降解:吸收在体内的甲苯,80%在NADP(转酶II)的存在下,被氧化为苯甲醇,再在NAD(转酶I)的存在下氧化为苯甲醛,再经氧化成苯甲酸。然后在转酶A及三磷酸腺苷存在下与甘氨酸结合成马尿酸。所以人体吸收和甲苯16%-20%由呼吸道以原形呼出,80%以马尿酸形式经肾脏而被排出体外,所以人体接触甲苯后,2小时后尿中马尿酸迅速升高,以后止升变慢,脱离接触后16-24小时恢复正常。一小部分苯甲酸与葡萄醛酸结合生成无毒物。甲苯代谢为邻甲苯酚的量不到1%。在环境中,甲苯在强氧化剂作用或催化剂存在条件中与空气作用,都被氧化为苯甲酸或直接分解成二氧化碳和水。
- W$ D/ F1 g- a! f8 x9 v8 m! p3 m残留与蓄积:据WHO1983年报道,甲苯约有80%的剂量以马尿酸(苯甲酰甘氨酸)的形式经肾脏而被排出体外,而剩余物则大部分以呼吸的形式呼出。另一研究表明,约有0.4%-1.1%的甲苯以邻甲酸的形式被排出。在通常情况下,马尿酸在终止接触24小时后几乎全部被排出,但若是职业性接触(即每天重复接触8小时,16小时不接触),在工作周期内马尿酸会有蓄积,周末即可恢复至接触前水平。尿液中的马尿酸含量会因摄入食物种类的不同而有较大变化,因此不能以尿液中的马尿酸含量来推断甲苯吸收量。但在群体调查中,尿液中的马尿酸含量对于判断有无甲苯吸收有一定的准确度。$ v2 A1 F. O! j5 \" S+ }' Q$ i
: t# \) t. |9 p" F9 F2 T4 z生态学数据
9 {( r7 D+ M/ \' Y1.该物质对环境有严重危害,对空气、水环境及水源可造成污染,对鱼类和哺乳动物应给予特别注意。可被生物和微生物氧化降解。( T1 O( l1 P' h/ o( k0 e
2.生态毒性 LC50:34.27mg/L(96h)(黑头呆鱼);57.68mg/L(96h)(金鱼);313mg/L(48h)(水蚤);9.5mg/L(96h)(草虾)" S' C p8 I* B o0 F3 z) s/ d, ?
3.生物降解性
# o P) F1 F" K" c好氧生物降解(h):96~528
$ z# g$ J8 b& u厌氧生物降解(h):1344~5040) x; @) u# t! {
4.非生物降解性1 u- w0 z6 f. {, H: F
光解最大光吸收波长范围(nm):253.5~268
7 K- U$ X9 ? v/ @水中光氧化半衰期(h):321~1284: K6 z. h3 w: l0 i6 O" \/ R
空气中光氧化半衰期(h):10~104
% F. v% ^ O1 g+ e6 {- G$ u5.生物富集性 BCF:90(金鱼);13(鳗鱼)/ A; f8 @2 A1 {6 g; G/ B
p7 s! V8 w0 P+ s: {急救措施
# d# E g& |' @/ O q皮肤接触:脱去污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。' Q2 D/ M/ I( g p
眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
' B5 N6 b( S; g) Z吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。) Y- Z% O! b& Q' I
食入:饮足量温水,催吐。就医。 [2]
/ x$ j8 X0 u3 ^# {9 R0 ]3 n! F9 _
6 ^& U- ^; @+ P/ ^+ o4 c消防措施1 L& n/ o. g: w! k8 h; |4 w* ^
危险特性:易燃,其蒸气与空气可形成爆炸性混合物,遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。流速过快,容易产生和积聚静电。其蒸气比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇火源会着火回燃。% Q. x9 [ z/ m" R' `0 c8 ~: B4 V, _
有害燃烧产物:一氧化碳、二氧化碳。( h, _3 c5 {' z( E4 U' J% C' X
灭火方法:喷水冷却容器,可能的话将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音,必须马上撤离。9 j: Y) e6 Z- Z; p/ _
灭火剂:泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效。 2 X3 L. h8 h9 y( G+ m* i/ h* p
! }0 h1 p7 N/ w7 i
泄漏应急处理; h- A/ S0 u) Y1 Z5 N! W2 y
应急处理:迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。5 z0 D5 }5 M, a) U& U( E- |, W4 K
小量泄漏:用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗,洗液稀释后放入废水系统。
" l& G8 X- d. W$ o& j% F! s+ r$ h大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖,降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。 [2]# c; w( w7 A& N; j) h/ P" Q& f
$ A* R3 T5 k: @3 R5 t% N操作处置与储存
: u$ o* O' n; O; E% V* p操作注意事项:密闭操作,加强通风。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩),戴化学安全防护眼镜,穿防毒物渗透工作服,戴橡胶耐油手套。远离火种、热源,工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。灌装时应控制流速,且有接地装置,防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。* x: D7 M, d1 c9 T
储存注意事项:储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂分开存放,切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。
; r7 e, T( g3 x: V
5 y+ Z. K+ U( ?! _) h. f
生产技术
8 z& [/ }! x9 O' V) o8 v$ {
9 |- E4 Y; T* \0 b0 F4 `# A
" y- u( Z+ }3 i" y7 |6 g' m/ z
/ O1 S! q8 S+ _/ |7 U' N
- \( z, h% i y: I0 v
- @; ~7 d' `$ T y
4 S N. t2 l- Y i0 D
生产企业
^4 O6 `" \, E ^
" O6 @0 m8 p; l. V% f" L- d! o
& `1 j) d1 c5 g/ }
4 ^; i$ D6 n% ?, x7 j% F
( K$ L8 x8 M$ b' s5 A. a
相关资料
( D& S" u ^% m' F& k& j
7 N! K- j8 E* }& m6 s. d/ [4 g- b# z/ r& q% o: {. k
补充
9 v. U# a" x0 U& d+ r( K5 Q9 ?
7 ^! Q) k1 C. S5 A' U5 {) K( W' ~6 O$ N8 c' Z, P
发表于 2020-9-22 10:05:03
