[求助] 关于尾气焚烧炉出口H2S超标问题
12.6K |38
pwpVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
让技术商和设计院配合查一下原因,看看是设计计算的问题还是设备安装的问题,不会操作温度问题
发表于 2020-8-16 09:13:15
外来人 + 3 积极参与
小河_BRVQVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
温度提到850,过氧10%,
发表于 2020-8-16 14:14:01
外来人 + 3 积极参与
温度提到850,过氧10%,
发表于 2020-8-16 14:14:05
外来人 + 3 积极参与
steven_zmy楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
谢谢
发表于 2020-8-16 14:47:37
参与人数 1财富 +1 收起 理由
外来人 + 1 积极参与
liaifeng 发表于 2020-8-12 09:03
在现有设备的基础上解决问题,那是最好的办法....
而且利用你说的方法,其实个人始终认为是一种污染转移 ...
说的很对
发表于 2020-8-17 07:57:06
参与人数 1财富 +1 收起 理由
外来人 + 1 积极参与
hzaudelukeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
楼主,根据焚烧炉设计的3T 原则,建议您从混合的角度来解决H2S超标的问题。建议的措施:1. 提高二次风量,降低燃烧器配风,临时停用液硫池废气,降低焚烧炉前部热烟气流速,观察H2S含量是否有显著变化;2. 提升克劳斯尾气量(提高负荷或者掺入氮气),提高尾气进入焚烧炉进口处流速,观察H2S含量是否有显著变化;
通过上述运行调整,有助于进一步判断问题的原因,期待楼主的反馈。
发表于 2020-8-17 08:33:26
外来人 + 3 积极参与
caiqicq1989VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
newsdom 发表于 2020-8-12 13:03
想进一步降低尾气焚烧后H2S的残留浓度,但降至0也似乎是不可能的。
可以采取的办法有两个:一个是进焚烧炉 ...
楼上回答是正解,需要注意的是H2S燃烧过程中还会增加氮氧化物的生成
尤其是增加空气过剩系数以后
无论如何 增加与空气的混合可以降低残留H2S
发表于 2020-8-18 10:18:24
外来人 + 3 积极参与
测一下吸收塔出口尾气中的硫化氢浓度是多少,看是否是测量有问题。
发表于 2020-8-18 11:15:04
外来人 + 3 积极参与
落地无声_y4wN9VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
尾气与空气在焚烧炉内混合效果不佳
发表于 2020-8-18 17:24:12
外来人 + 3 积极参与
uyouu1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川小学6年  |  头衔:  【炼油加氢 LNG领域从业者】
查一下设计条件,可以通过适当调整操作温度来尝试下。
发表于 2020-8-19 09:29:57
liaifeng + 5 积极参与
qiji132VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
能说下采用的什么工艺,焚烧尾气后面是什么工艺,问下焚烧炉厂家,正常没这么高,是否可以调整?
发表于 2020-8-19 16:09:44
liaifeng + 5 积极参与
zhezi2009.wangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川大学二年  |  头衔:  【王斌】
楼主用的是壳牌康索夫工艺,需要在焚烧炉将硫化氢全部转为二氧化硫,溶剂吸收二氧化硫,溶剂再生后的二氧化硫送回制硫炉回收。焚烧炉后硫化氢多,首先入炉前硫化氢在多少,有分析吗?焚烧炉800℃温度不低了,硫化氢足够燃烧了,这个可以排除。配风问题,不知道楼主是一次进风还是三次进风,如果是一次进风,这个空气量也足够了,可以排除。停留时间,你目前焚烧炉压力在多少,焚烧炉多大,气量有多少,当时设计给的停留时间是多少,是否满足,这个是一个点,回头确认一下。最后一个是混合的问题,如果硫化氢含量比较低,一般的烧嘴完全满足,最基本就可以,如果硫化氢含量高可能需要加强烧嘴混合程度,严重时需要预混。
发表于 2020-8-20 22:17:49
参与人数 1财富 +20 魅力值 +1 收起 理由
liaifeng + 20 + 1 深入讨论
一套装置  ,尾气焚烧炉炉膛温度烧到640度就够了 ,另一套装置尾气焚烧炉炉膛温度已经烧到550度。硫化氢就能烧成二氧化硫。
发表于 2020-8-21 00:41:47
liaifeng + 5 积极参与
风的旋转VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
增加烟气在炉膛内的停留时间,调整提高氧含量,最大限度的保证燃烧充分。具体调整范围还需要逐步调试再看看
发表于 2020-9-2 17:01:33
liaifeng + 8 鼓励新会员发言
期待@_y2Rr2VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
为什么我们这的焚烧炉温度这么高涅
发表于 2020-11-1 11:53:04
期待@_y2Rr2 发表于 2020-11-1 11:53
为什么我们这的焚烧炉温度这么高涅
你这个是制硫炉吧
发表于 2020-11-11 08:06:49
估计他搞混了。  详情 回复 发表于 2021-1-10 13:39
anpfei1983VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
可以关一下尾炉出口阀门,稍微提一下系统压力。
发表于 2020-11-13 21:00:27
在河之洲_xMDk6VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP加拿大CIK
不知道问题解决没有?建议考虑一下:注意过低于60%负荷和高于60%负荷时,焚烧炉出口H2S变高了还是低了? 这个有助于判断混合效率。
燃气里有硫组分吗?
克劳斯尾气进焚烧炉管口位置确实保证1秒停留时间吗?
空气进炉膛的方式如何?保证混合效率吗?
分析准确吗?
克劳斯尾气硫化氢和二氧化硫比值控制在多少?
发表于 2021-1-10 04:14:29
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
liaifeng + 10 + 1 深入讨论
steven_zmy 发表于 2020-11-11 08:06
你这个是制硫炉吧
估计他搞混了。
发表于 2021-1-10 13:39:49
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.273003 second(s), 87 queries , Redis On.
