[求助] 各位厂内的大佬和设计院的大佬帮忙看个图纸问题
1K |8
零零零_SDEWVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
这种精细化工的多功能反应釜的图纸,在临近接入储罐或者反应釜的管道,无论是废气管还是氮气管,又或是物料管,都切换了一小节管材,就像图中写的比如M3E切M1H,为什么要切换这一小节呢?还请大佬们解惑
发表于 2024-12-11 14:51:57
当前内容由会员用户名 零零零_SDEW 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lanlingren21VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
盲猜一波,储罐或者反应器的材质等级比管道的高,为了保证储罐或反应器在阀门关闭的情况下其内部的介质纯度;或者储罐或反应器的磅级比管道高,阀门关闭的情况下,将压力限制在阀门之前,即管道用低磅级,阀门位置进行磅级切换,然后是高磅级。
发表于 2024-12-12 09:10:47
15967085217VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
通常情况下,釜内(罐内)有腐蚀介质一般都要转成耐腐蚀的(如不锈钢转内衬氟);无腐蚀,则无需转
发表于 2024-12-12 09:48:10
beaufyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
从图上看靠近反应釜全部为M1H,后面的有变为M1E、M3B、L5G等等;
从管材等级的编号规则看,第一位M/L表示公称压力等级,后两位1H/1E/3B/5G等表示管道材质;
综合判断原因应该是考虑反应釜为多功能,涉及到多品种产品生产切换操作,故按相对较高要求的压力等级和材质选用,并设置了手阀和止回阀,防止物料串入后段管道,故后端管道则根据实际输送的物料性质及操作条件选用了适合的等级,可以有效控制综合投资成本。
发表于 2024-12-12 11:00:03
零零零_SDEW楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
从管材等级的编号规则看,第一位M/L表示 ...
感谢大佬,但是有个小问题,就是为啥氮气管道也要变更管材呢,氮气管道接近反应釜这边按理说不太会变更物料啥的
发表于 2024-12-12 17:05:49
零零零_SDEW 发表于 2024-12-12 17:05
感谢大佬,但是有个小问题,就是为啥氮气管道也要变更管材呢,氮气管道接近反应釜这边按理说不太会变更物 ...
估计是考虑间歇操作,氮气也不是一直使用的状态,氮气停用时反应釜根部阀到止回阀这一段管道其实和其他物料管道的道理是一样的。
发表于 2024-12-13 09:39:42
a1026909033VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
不切换的话就默认你这个材料一直接到管口,真空,酸性,碱性,氮气这些介质用的材料不能窜,所以要用满足所有介质的材料M1H的阀门,并接入设备管口
发表于 2024-12-13 13:55:06
sunweifengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
最右边阀门接什么?考虑接入不同物质,酸碱、溶剂等。而实验设备小,接口不足,需与氮气、放空等一起用时,只要接触到不明确物料管道部分,按最高要求选用材质。所以出口公用段,都会这么考虑。
发表于 2025-7-3 13:38:22
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.080235 second(s), 79 queries , Redis On. 劰载中...
