[求助] 请教一个问题,用电烧热水的罐子,算锅炉还是算容器?
3.7K |35
A13562570752楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
qqsbig001 发表于 2020-6-9 17:57
你这个不对吧,第三条还有后半句话。
谢谢指点。
发表于 2020-6-10 08:40:27
张君莉 发表于 2020-6-9 08:41
楼上一帮人说的极其片面,按照撸主说的,是既可以作为锅炉又可以作为压力容器的,要按什么来制造要看设计图 ...
查了下特种设备目录,还真是锅炉,要找个锅炉厂干。谢谢指点了。
发表于 2020-6-10 08:42:26
张君莉 发表于 2020-6-9 08:37
您能把特种设备目录详细解读一下嘛!
谢谢指点
发表于 2020-6-10 08:42:47
鱼枪铁 发表于 2020-6-9 07:43
介质不是气体或液化气体,又没有气相空间,请问那是哪门子的压力容器?
超过常压蒸汽限了,至少是压力容器。对比特种设备目录,算锅炉了。感谢参与讨论。
发表于 2020-6-10 08:44:11
海川大学二年  |  头衔:  【【互相答疑】】
现在不是这么算的,这个早就讨论过了,按照锅炉技术规范设计的是锅炉,按照容器技术规范设计的是容器。举个例子:余热锅炉即有是锅炉的也有是容器的。锅炉本身就是容器的一种,界限有时候很模糊。
发表于 2020-6-10 08:53:05
qqsbig001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
不用这么麻烦,标准再新,政策是滞后的,如果当地局所不认这个,谁都没辙。
发表于 2020-6-10 09:09:12
a13872854135VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
这个属于压力容器的
发表于 2020-6-10 09:11:56
好吧!说这么多您还是被带歪了。再说下去要普及特种设备法律体系了。监察部门肯定跟我说的一致。
发表于 2020-6-10 09:31:27
ljyuan88VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
带压到一定数值,才算压力容器。
发表于 2020-6-10 14:34:59
A13562570752 发表于 2020-6-8 10:47
补充条件:带压1.0MPa,温度150摄氏度,介质纯净水,容积2立方,无气相空间。
怎么叫没有气相空间呢?超过了水的沸点了啊
发表于 2020-6-10 15:14:17
林亮亮_GkVx9VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
张君莉 发表于 2020-6-10 08:53
现在不是这么算的,这个早就讨论过了,按照锅炉技术规范设计的是锅炉,按照容器技术规范设计的是容器。举 ...
火管的按容器,水管的就是锅炉。不是按自己的喜好来定的。
发表于 2020-6-11 09:43:57
你说的不知道依据在哪?
TSG 21-2016 注1-1  过程装置中作为工艺设备的按压力容器设计制造的余热锅炉依据本规程进行监督管理。
发表于 2020-6-11 09:55:06
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
用电热棒加热,结构比较简单,一般都是按压力容器设计制造。
发表于 2020-6-11 17:00:31
有图才有结论
发表于 2020-6-12 08:09:58
yujwlhhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
看了半天还是没搞清楚
发表于 2020-6-12 08:42:18
aliterVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
最高工作温度高于其标准沸点
发表于 2020-6-12 09:22:13
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.070765 second(s), 93 queries , Redis On. 劰载中...
