[求助] 请教一个问题,用电烧热水的罐子,算锅炉还是算容器?
3.7K |35
A13562570752VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
发表于 2020-6-5 11:29:37
B0SS + 8 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 A13562570752 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
压力?温度?介质?容积?
发表于 2020-6-5 13:02:35
liaifeng + 5 积极参与
一直笑而不_KVZRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
看带不带压了
发表于 2020-6-5 13:19:43
liaifeng + 5 积极参与
巨馍蘸酱VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
主要看参数和设计标准了
发表于 2020-6-5 14:17:53
liaifeng + 5 积极参与
A13562570752楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
补充条件:带压1.0MPa,温度150摄氏度,介质纯净水,容积2立方,无气相空间。
发表于 2020-6-8 10:47:51
巨馍蘸酱 发表于 2020-6-5 14:17
主要看参数和设计标准了
发表于 2020-6-8 10:48:09
发表于 2020-6-8 10:48:29
天使木业 发表于 2020-6-5 13:02
压力?温度?介质?容积?
发表于 2020-6-8 10:48:46
海川大学二年  |  头衔:  【【互相答疑】】
要看设计图纸是按锅炉设计的还是按容器设计的。
发表于 2020-6-8 11:00:50
最简单看一下监检证书是锅炉监检证书还是容器监检证书。
发表于 2020-6-8 11:04:16
哎呀,不是用人家的,是我厂想造这个设备,不敢肯定算啥,怕被罚了。
发表于 2020-6-8 11:47:29
看参数属于特种设备需要监检,具体按锅炉还是容器,你要看下设计图是依据哪个设计的。
发表于 2020-6-8 15:06:30
qqsbig001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
按带压热水锅炉做。
发表于 2020-6-8 16:41:35
压力容器!
发表于 2020-6-8 16:50:24
鱼枪铁VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
介质不是气体或液化气体,又没有气相空间,请问那是哪门子的压力容器?
发表于 2020-6-9 07:43:52
您能把特种设备目录详细解读一下嘛!
发表于 2020-6-9 08:37:27
楼上一帮人说的极其片面,按照撸主说的,是既可以作为锅炉又可以作为压力容器的,要按什么来制造要看设计图是选用的什么法规标准,如果没有外包没有资质是不可以制造的。
发表于 2020-6-9 08:41:44
你这个不对吧,第三条还有后半句话。
发表于 2020-6-9 17:57:29
林亮亮_GkVx9VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
按特种设备安全监测条例中的定义是锅炉。
发表于 2020-6-10 08:15:58
林亮亮_GkVx9 发表于 2020-6-10 08:15
按特种设备安全监测条例中的定义是锅炉。
谢谢指点。
发表于 2020-6-10 08:39:55
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.192435 second(s), 103 queries , Redis On. 劰载中...
