[求助] 立式容器在什么情况下可以不设立人孔?
5.8K |24
gn_1984VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
直径很小,内部无内件,不需要进入,不需要开人孔,最多开个检查孔还可以。有内件的可以采用设备法兰连接结构。
发表于 2020-7-2 09:29:19
昔昔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
分析法是可以计算的,看提示把焊接接头系数取1.0就行了啊
发表于 2020-7-2 10:47:21
A13562570752VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
小筒径开手孔,能够着维修内件就行了,不必开人孔。
发表于 2020-7-2 16:57:56
sugar_EQLLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
sw6无法计算,不是不需要人孔的意思,是开孔直径过大,超出了150的计算方法,甚至合订本的方法,这种情况可以按4732来试试……设备开不开人孔,根据工艺条件来,不开人孔的话,注明检修方案和有效厚度……你这个设备,可以考虑开手孔,如果非要开一个检修孔的话
发表于 2020-7-3 07:35:51
无力距理论VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
没有规定一定要设置人孔   只要方便与检查设备内焊缝   手孔也 可以    而且现在有内窥镜的   只要设计时蓝图上作明确说明  手孔也可以不要
发表于 2020-7-3 13:01:01
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.056379 second(s), 53 queries , Redis On. 劰载中...
