合同乙方能否将压力容器设备全部委托给第三方进行设计制造
5K |54
zyz1990VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
合同乙方能否将压力容器设备全部委托给第三方进行设计制造,设备铭牌和备案文件都由第三方出
发表于 2020-4-23 11:10:10
当前内容由会员用户名 zyz1990 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
看合同性质。
制造合同不允许;
EPC总承包合同(包括EP、PC)可以。
发表于 2020-4-23 11:27:03
单纯的设备制造合同不允许。
发表于 2020-4-23 11:32:46
zyz1990楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
智者明 发表于 2020-4-23 11:27
看合同性质。
制造合同不允许;
是设备采购合同
发表于 2020-4-23 11:47:33
如果乙方没有资质,可以将压力容器设备全部委托给第三方进行设计制造,设备铭牌和备案文件都由第三方出。
如果乙方有资质,要看甲方同意与否。
发表于 2020-4-23 12:44:49
观点错误。 如果乙方没有资质,可以将压力容器设备全部委托给第三方进行设计制造,设备铭牌和备案文件都由第三方出。----则采购合同本身无效。 如果乙方有资质,要看甲方同意与否。----违反《容规》。  详情 回复 发表于 2020-4-23 15:31
哦好的,谢谢
发表于 2020-4-23 13:28:46
看合同性质。
制造合同不允许;
乙方负责设计、采购、制造
发表于 2020-4-23 13:33:38
这个第三方是要求有资质的。
发表于 2020-4-23 14:23:48
tcjytzl2005 发表于 2020-4-23 14:23
这个第三方是要求有资质的。
嗯嗯,第三方是有制造资质的。请问有关于这种采购合同涉及到转包分包、委托加工方面的规范、法律条款吗,先谢谢啦
发表于 2020-4-23 14:48:16
看合同性质。
制造合同不允许;
您好,请问有关于压力容器设备委托加工制造、转分包这方面的法律条款或行业规范吗,从哪儿可以找到
发表于 2020-4-23 14:52:48
如果是压力容器采购合同(制造合同)不允许转分包。可以看《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG 21-2016。  详情 回复 发表于 2020-4-23 15:23
发表于 2020-4-23 15:23:31
观点错误。
发表于 2020-4-23 15:31:04
举个例子。你很有钱,跟我关系很好。订了一个合同,采购我一台压力容器。我没有资质,采购合同无效吗?我找了一个有资质的厂家给你做了一台符合要求的压力容器,不行吗?  详情 回复 发表于 2020-4-23 15:43
麻烦您说一下,违反《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG 21-2016的哪一条了吗?让我明白一点。  详情 回复 发表于 2020-4-23 15:37
智者明 发表于 2020-4-23 15:31
观点错误。
如果乙方没有资质,可以将压力容器设备全部委托给第三方进行设计制造,设备铭牌和备案文件都 ...
发表于 2020-4-23 15:37:10
《容规》是规范压力容器设计、制造和使用全过程的安全技术监察规定,你可以重点看“4.0 制造”章节。  详情 回复 发表于 2020-4-23 16:34
观点错误。
发表于 2020-4-23 15:43:13
OK,我用举例回答你。 如果乙方没有资质,可以将压力容器设备全部委托给第三方进行设计制造,设备铭牌和备案文件都由第三方出。----我要结婚(男方),新婚之夜发现你是男的,然后你说:我给你找个女的给你生孩子。  详情 回复 发表于 2020-4-23 16:42
这个主要是看合同的具体内容和关于压力容器设计制造的要求了,如果合同内容仅仅是压力容器设计制造,这样的就属于转包了。但是如果压力容器只是整个合同的一部分,原则上可以分包啊
发表于 2020-4-23 15:47:14
taozb 发表于 2020-4-23 15:47
这个主要是看合同的具体内容和关于压力容器设计制造的要求了,如果合同内容仅仅是压力容器设计制造,这样的 ...
合同标的就是压力容器设备
发表于 2020-4-23 15:51:36
tcjytzl2005 发表于 2020-4-23 15:43
举个例子。你很有钱,跟我关系很好。订了一个合同,采购我一台压力容器。我没有资质,采购合同无效吗?我 ...
比如说,采购的压力容器在使用过程中出现了质量问题,是找乙方负责维修,还是找制造单位呢,按照合同约定,应该找乙方,但是容器本身上的铭牌和竣工文件里都是制造单位,乙方到时候说不是自己生产的设备,会不会推卸责任
发表于 2020-4-23 15:59:09
如果是乙方生产的,他要推卸责任的话,你不还得走法律程序。  详情 回复 发表于 2020-4-23 16:03
甲方找乙方,乙方再找第三方。都应该有合同的。  详情 回复 发表于 2020-4-23 16:00
zyz1990 发表于 2020-4-23 15:59
比如说,采购的压力容器在使用过程中出现了质量问题,是找乙方负责维修,还是找制造单位呢,按照合同约定 ...
发表于 2020-4-23 16:00:57
发表于 2020-4-23 16:03:39
你这是强词夺理。 合同标的物是压力容器制造,根据《容规》4.1.1制造单位,制造单位及主要负责人对压力容器制造质量负责。 按你的逻辑,压力容器出了质量事故,甲方追责还需要等到乙方追责到第三方以后才能向乙方  详情 回复 发表于 2020-4-23 22:24
哦,谢谢
发表于 2020-4-23 16:26:49
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.107591 second(s), 103 queries , Redis On. 劰载中...
