海奥膜
[原创] 满满全是干货!真空泵耐腐蚀问题的分析!如果你在选择耐腐蚀真空泵,可参考!,我...
19.8K |36
太子悦VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
     论坛里经常有行业圈的朋友提问真空泵耐腐蚀的问题,我全都都看了一遍,仅仅是它们的网页链接,就排满了两页纸,我将每一页认真看过之后,受益匪浅,学*了很多东西。我们是专业研究真空泵腐蚀问题的团队,历经了20多年的积累和实践,所以,今天在这里打算给大家写点干货,帮助受到真空泵腐蚀问题困扰的朋友们解决一部分问题。
     为啥说解决一部分问题,因为世界上没有一种材料是十全十美的,说一种材料能抗各种强酸、强碱,还能抗溶剂,还能耐高温、耐磨,材料强度还超高,那真是吹牛了。所以,针对各种工况特点,选对的不选贵的,科学合理的选择适合自己工况的真空泵才是王道。再者,耐腐蚀这个事儿,理论和实践是存在明显差异,每家使用单位应用情况也各不相同,各个制造厂家也各有自己的优点和立场。总之,我们公正客观的分析,求同存异,百家齐鸣,下面有说的不对的,请各位多包涵!行业内的朋友有其它意见的,请斧正赐教!
    真空泵经过伴随着人类工业近百年的发展,已经是一个非常成熟的技术和产品,但是,真空泵受酸性气体腐蚀而**缩短使用寿命,一直是严重困扰行业的一个问题。
▲真空泵叶轮受腐蚀损毁
那么,真空泵耐腐蚀为什么这么难?
一、腐蚀种类多种多样,化学、电化学腐蚀和物理腐蚀并存
首先,真空泵大多是用金属材料制作而成,而金属耐腐蚀却是天然的弱势,引用《腐蚀手册》的话来说,腐蚀是材料在环境的作用下引发的破坏,其种类多种多样。在泵运行环境下,金属材料要受到化学、电化学、物理多种交叉腐蚀,而且一个都不少。
▲泵用金属材料需要面对的腐蚀种类
    物理腐蚀指的主要是气蚀,气蚀发生在高流速液体,并有压力变化的环境中。气泡破灭时产生冲击波压力,可以撕裂金属粒子,引发设备变形。无论您选用哪一种材料的真空泵,如果前期选型出现错误的话,选择抽气量过大的真空泵,或者后期使用过程中操作不当,都会出现气蚀!自然界中,手枪虾也是利用气蚀轻松破甲贝壳获取食物。
二、泵内介质高流速加速腐蚀
    《腐蚀手册》有个经典案例,用碳钢管道输送浓度为7%的硫酸,管道流速为0.0007~0.0026m/s,碳钢管道可以长期耐受腐蚀,而碳钢泵输送同样的硫酸,泵的使用寿命仅仅为72小时,因为碳钢泵流速已经高达23.08m/s (1500rpm),高流速会极大的加速腐蚀速率!所以,当你查询《腐蚀手册》时,某一种材料耐酸性较好,也仅仅是指在静态浸泡条件下的腐蚀速率,与真空泵高流速工况条件的腐蚀速率,还是存在相当大的差异的!
三、泵内升温会加速腐蚀
    真空泵长期运行后,自身的机械运转会产生热能,抽取的气体也会带来热量,某些情况下,泵腔内部的工作液也会产生汽化热,所以,真空泵升温也是不可避免的。我们以硫酸对灰铸铁腐蚀为例,每增加10℃,硫酸腐蚀灰铸铁速率增加一倍。
而即使是耐腐蚀性优秀的不锈钢316L,随着盐酸温度的增加,盐酸对不锈钢316L的腐蚀速率也起到一个加速的作用,如下图:
四、浓度变化也会影响腐蚀效率
    在温度不变的情况下,介质浓度的变化对腐蚀速率可能是加速或减速。减速主要原因是有的金属会产生钝化膜,从另一个方面来说,金属靠钝化膜防腐是有很大局限性的,必须在一定浓度范围之内,或者是某一类酸,比如,硫酸浓度增加,灰铸铁耐腐蚀性是增强的,而盐酸浓度增加,不锈钢316L的耐腐蚀性反而变弱,如下图:
五、工况条件的复杂性
    前面讲到得还只是一些耐腐蚀的基本困难,它们还仅仅是腐蚀种类多、高流速、温度和浓度加速腐蚀的基本条件,但在实际应用中,我们往往发现你要抽的气体含有的介质,每一家化工单位的工况都与众不同,包罗万象,各有特色,下面一张图比较符合我刚刚入行学做方案时的感受:
    问题是,有时候医药厂往往是需要转产的,今年做这个产品,明年可能开始转产另外一个,工况条件发生很大变化,耐腐蚀安全余量小的真空泵往往无法适用与新产品新工况,有时候领导(老板)提出的要求又要耐酸、又要耐碱、又要耐有机溶剂,又要耐磨、又要便宜、又要耐用还好修,还要适应未来工况的变化,想啥好事儿呢?
    所以,我们去年几个月的主要工作,就是搜集国内所有耐腐蚀真空泵的专利,经过深入了解和学*之后,我们发现真空泵耐腐蚀技术实际上分为几个流派,分别是衬涂镀、超级合金、复合材料三大门派:
一、衬、涂、镀技术的特点:
    衬、涂、镀技术主要思路就像钢铁侠一样,血量不高的人体装上一层耐腐蚀护甲。用陶瓷做衬层、涂料做涂层、哈氏合金做渗层,这种工艺在液环泵、螺杆泵、往复泵、罗茨泵上应用较多。衬、涂、镀技术经历了百家争鸣,百家齐放的阶段,最后实践证明,这种护甲型耐腐蚀技术确实管用,但也有一定的局限性,就是防护周期较短,耐腐蚀安全余量有限。有的客户反映,半年之后防护层就消耗掉了,需要回厂再做衬层,但有的客户需要生产保持连续性和稳定性,还是希望耐腐蚀寿命再长一些。
二、超级合金技术特点:
    超级合金耐腐蚀技术,主要是利用钛合金、哈氏合金、双相钢这几种超级合金打造一台超级合金真空泵,在液环泵、螺杆泵、罗茨泵、蒸汽喷射器应用较多。它的特点就是耐腐蚀安全余量高,从里到外全都是耐腐蚀的超级合金,相当于变形金刚一样,从里到外都是真金白银,所以,它是土豪专用的!!!
    钛材有用于液环真空泵的应用,这种超级合金本身造价不菲,加工工艺也很特殊,需要在惰性气体环境下焊接,一般用于抽取高浓度氯气(低浓度可考虑玻璃钢真空泵),引用论坛里一位大佬的帖子
    钛金属材料广泛应用于氯碱、氯酸盐、盐酸等车间部门,是由于钛耐腐蚀性强,化学性质稳定,几乎不与任何物质反应,机械性能也相当优异。
    但唯独不能用于干氯气场合。在干氯气条件下,即使低温低于0度的条件下,氯气和钛金属也会发生剧烈的化学反应,生成四氯化钛,四氯化钛再分解成二氯化钛,反应剧烈时出现钛金属燃烧现象。氯碱部门,以前呈出现过氯气换热器中的列管被燃烧掉的事故。
    比较奇妙的是当氯气中含水量高于0.5%时,两者根本不反应,钛材料表现的相当稳定,这也是为什么钛料广泛应用于氯碱、氯酸盐、盐酸部门的原因。
    并且钛材料较轻,强度大,使用的钛设备壁厚通常较钢材、不锈钢等材料要小很多,在航天上也被广泛应用。
         双相钢也在耐腐蚀液环泵、螺杆泵做了应用的尝试,但根据市场的反馈和实际使用,发现双相钢虽然在耐腐蚀要优于不锈钢,但在面对氯化氢腐蚀情况下,使用寿命也仅仅是几个月,后期要面临大量的维修费用:
       哈氏合金在蒸汽喷射真空泵上也有大量的应用,但主要是德国等欧美企业应用较多,蒸汽喷射器没有机械部件,真空较稳定,但一方面需要长期的蒸汽消耗,一方面为了满足耐腐蚀需求,文丘里和冷凝器都采用了哈氏合金和钛合金,总体造价不菲,一般顶级外资企业用比较多,适用于抽去带有粘性特质的酸性腐蚀气体,如下图:
三、复合材料特点:
    复合材料耐酸具有天生的优势,因为它本身不受化学腐蚀和电化学腐蚀的困扰,它往往与酸不发生反应,但是它是不耐碱的,有的复合材料还会被有机溶剂溶解,发生溶胀、溶缩、失重、增重或丧失强度的问题,所以复合材料的选择也是比较严苛的。
除此之外,还有难点,就是复合材料的强度;
    例如,聚丙烯材料的拉伸强度在20M~30MPa之间,弯曲强度在25M~50MPa之间。如果要想把PP用在工程结构件上,就必须使用玻璃纤维进行增强。玻纤增强改性PP,通过玻璃纤维增强的PP产品的机械性能能够得到成倍甚至数倍的提高。具体来说,拉伸强度达到了65MPa~90MPa,弯曲强度达到了70MPa~120MPa。
    但是,这还远远不够,要知道,泵用金属的拉伸强度都在200-550MPa之间,所以,我们花费二十多年,将一种纤维增强塑料的强度做了三次升级,它是一种玻璃纤维和酚醛树脂的复合材料,升级后的强度达到了315MPa,比泵用灰铸铁强度要高,比泵用不锈钢强度低,可以应用于真空泵的正常运行。
    在解决材料强度问题之后,我们又做了大量浸泡实验,在盐酸、硫酸、硝酸、苄醇、甲苯、对二甲苯、氯乙酸乙酯、氯化苄、**呋喃等各种酸类、有机溶剂中,做了长期的浸泡,之后测试材料的强度变化,观察是否出现溶胀、失强等现象;
    在材料满足了耐酸、强度的要求后,进一步的工作就是最大化的用复合材料制作一台真空泵,我们实现了90%以上配件都使用同一种材料的目标,这样做的好处是,材料同种同源,制作配件时材料应力相同,各种配件契合度较好,制作工艺较为方便,而且让真空泵具有了最大化的耐腐蚀安全控件,如下图:
PS:感谢各位论友的支持,在这里再补充两点:
       第一,如果您的工况条件含有溴素、氢氟酸,我们的产品也是耐不住它们的腐蚀的,我们有个台州客户,试用了市场上所有的材质的真空泵,结果全都扑街,最后实在没办法,电话联系设计院,从源头上更改工况条件,避免这种工况腐蚀条件;
       第二,可能有的朋友会说,还有水喷射泵啊,用很多年都没问题的,耐腐蚀超好的,说的也没错,但真空泵效率是有分层和排序的,我们以11KW真空泵做一个横向的对比,你会发现各种类型的真空泵分别从多个层面覆盖了整个市场需求,
既有干式泵与液环泵的干湿搭配,适用于含水分或不含水分的工况;
既有螺杆泵这种要求清洁气源的,也有水喷射、液环泵这种不怕灰尘,胃口好不挑食的;
既有螺杆泵占地小,真空度高,也有罗茨泵搭配液环泵、往复泵、水喷射实现高真空的,但占地面积大,两者在价格也是高低搭配;
       所以说,只用一款真空泵满足整个耐腐蚀真空泵市场需求是不现实的,每一款泵存在都有它的道理,都有市场对它的需求;而耐腐蚀真空泵也是在传统真空泵基础上设计优化而来的,耐腐蚀真空泵不可能跳出三界之外,不在五行之中;而水喷射一方面受到**环保政策的限制,很多园区禁止使用,另一方面,水喷射的工作原理是一个汽水混合的文丘里结构,冬季水喷射泵运行1个小时之后,水箱工作液温度高于35℃左右,真空度便以肉眼可见的速度迅速降低至0.07~0.08MPa左右; 而夏季更快,仅仅运行20-30分钟,真空度也快速降低,而想想中国南方漫长夏季高温,对一部分要求长时间高真空的客户来说,就很难接受。
发表于 2020-4-21 19:59:06
【提示:直接搜索2958623可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 太子悦 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
发表于 2020-4-21 20:25:28
发表于 2020-4-21 21:00:13
发表于 2020-4-21 22:46:34
发表于 2020-4-22 04:49:06
pnanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2020-4-22 07:20:11
海川高三  |  头衔:  【工程师】
发表于 2020-4-22 07:35:43
太子悦楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-l ... 登录查看全文
发表于 2020-4-22 09:21:10
发表于 2020-4-22 11:36:40
chenyabinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
发表于 2020-4-22 12:36:47
溪中鱼的泪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
发表于 2020-4-22 16:51:33
罗布泊的鱼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
发表于 2020-4-22 21:51:57
子冰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
发表于 2020-4-23 10:09:29
发表于 2020-4-23 13:49:48
yanmo656VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
发表于 2020-4-24 07:47:06
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.129931 second(s), 78 queries Redis On.
