[讨论] 精馏塔的回流比是9:1怎么个意思?初学者,求解释
4.1K |9
健康就是财_ANRAVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
加入千万工业人行列
发表于 2020-4-21 18:01:34
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 健康就是财_ANRA 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
回流比:精馏操作中,由精馏塔塔顶返回塔内的回流液流量L与塔顶产品流量D的比值,即R=L/D。
打个比方,你塔顶出来一共100吨产品,分成十份,其中9份作为产品出装置,剩余的1份作为回流打入塔内作为回流。此时的回流比就是9:1。
发表于 2020-4-21 19:07:18
我估计你一手滑,写错了  详情 回复 发表于 2020-4-24 20:38
liafeng,外送量应该是1份,回流应该是9份。哈哈  详情 回复 发表于 2020-4-24 20:38
健康就是财_ANRA楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
liaifeng 发表于 2020-4-21 19:07
打个比方,你塔顶出来一共100吨产品,分成十份,其中9份作为产品出装置,剩余的1份作为回流打入塔内作 ...
那塔顶出料口和回流的气动阀各开多少?出料口开到90%,回流开10%吗?
发表于 2020-4-22 16:11:55
你的样子_FPHUVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
回流比是回流量比采出量
阀门开度还要考虑实际的管道阻力损失,弄个流量计
发表于 2020-4-22 16:17:20
liaifeng + 10 深入讨论
你的样子_FPHU 发表于 2020-4-22 16:17
回流比是回流量比采出量
我就是想知道,回流和出料的阀门隔开多少
发表于 2020-4-22 16:22:29
阀门开度不能这么简单决定,阀门开度是关于管道阻力的大小,来控制管道流量,你两条管道的阻力损失不可能一样。而且不同阀门的特性曲线不同,不是开了90%就有了90%的流通面积,关系一定要搞清楚。阀门开度要根据实际情况来。
发表于 2020-4-22 16:55:58
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
liaifeng + 10 + 1 深入讨论
非常赞同楼上海友的意见,阀门开度多少和流量多少不是成完全的等比关系的,下图是常见控制阀与流量的对应关系图供参考!
登录/注册后可看大图
发表于 2020-4-22 20:30:12
heanxin2007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2020-4-24 20:38:08
我估计你一手滑,写错了
发表于 2020-4-24 20:38:58
呀,是的,是的!  详情 回复 发表于 2020-4-25 09:38
heanxin2007 发表于 2020-4-24 20:38
我估计你一手滑,写错了
呀,是的,是的!
发表于 2020-4-25 09:38:31
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.254361 second(s), 81 queries , Redis On.
