[讨论] 塔顶到冷凝器的管道上不设置切断阀 ?
1.4K |7
caoyuanhuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
加入千万工业人行列
规范中写到:  塔顶到冷凝器的管道上不设置切断阀 ? 请问是为什么? 谢谢!
发表于 2020-4-19 10:32:04
goldliyang + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 caoyuanhu 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
问题的开头应该把”规定“的引用标号文件名称标上,然后上一个你的流程示意图,看图说话会更好。
另外,冷却器设置在塔顶、还有内外之分的,还有各种样式的设置的。通常是工艺需要。还是从流程原理学起为好。
发表于 2020-4-19 16:52:27
goldliyang + 5 积极参与
wx_Rambo87571VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
可能为了尽量降低压降吧。
另外冷凝器进出口都有阀门,没必要额外设置切断阀,基本用不上
发表于 2020-4-20 01:29:53
goldliyang + 5 积极参与
冷凝器不加为了降低压降,但是冷凝器的进出口应加阀门正常全开状态
发表于 2020-4-21 10:09:21
goldliyang + 3 积极参与
你的样子_FPHUVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
wx_Rambo87571 发表于 2020-4-20 01:29
可能为了尽量降低压降吧。
不设置阀门怎么是为了降低压降呢?阀门是加大阻力损失。不过是真的没必要加切断阀。塔顶气体压力下降沸点下降,冷凝需要更低的温度,更多的冷量
发表于 2020-4-21 10:37:19
你是光看文字不看数据的,一个因素影响是-1,另一个因素影响是+20,你当他们的影响程度是相同的  发表于 2020-4-26 10:25
goldliyang + 3 积极参与
wpc_gaoyuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP美国
即使阀门全开,也有一定的压力损失。为了保持塔顶冷凝器内冷凝的蒸汽压力尽可能与塔顶压力相同,除工艺控制的特殊需要外, 塔顶至冷凝器的管道上不设置切断。
发表于 2020-4-21 14:14:38
goldliyang + 3 积极参与
caoyuanhu楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
wpc_gaoyu 发表于 2020-4-21 14:14
即使阀门全开,也有一定的压力损失。为了保持塔顶冷凝器内冷凝的蒸汽压力尽可能与塔顶压力相同,除工艺控制 ...
谢谢大家的帮助,谢谢!
发表于 2020-4-24 08:34:05
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.304818 second(s), 92 queries , Redis On.
