[讨论] 高温高真空塔-真空异常
2.3K |13
加入千万工业人行列
最近2条塔开车出现真空拉不上去,请问下是什么原因?
1, 塔1,操作压力 -90kpa;塔顶温度 162℃±5;塔底温度 210℃±5;真空经常降低至 -80kpa;
检查过系统气密性和堵塞情况,都没有问题,请问还有啥原因?(真空设备,水环真空泵,工作液,苯酚)
2,塔2,操作压力 -88kpa;塔顶温度 200℃±5;塔底温度 230℃±5;真空经常降低至 -70~80kpa;
检查过系统气密性,没有问题,请问还有啥原因?(真空设备,蒸汽喷射器+水环真空泵)
(塔中介质,介质1,熔点102℃;沸点245℃;介质2,熔点172℃;沸点285℃)
发表于 2020-4-10 22:42:18
goldliyang + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 junliren 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wx_Leary JIANG2VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
DCS界面压力随时间图发出来,看一下压力波动,这样容易分析。
发表于 2020-4-11 15:48:04
goldliyang + 3 积极参与
以苯酚作为液环泵工作液,液环泵工作温度你稳定在多少?
发表于 2020-4-11 15:56:12
goldliyang + 3 积极参与
有很多发现问题的地方。一是真空设备运行,二是塔体系物质物性,是否热稳定,有没溶解过气体,三是塔是填料还是塔板?别的工作条件都稳定吗?
发表于 2020-4-11 16:01:11
前几天刚做两塔连续精馏回收溶剂项目,试车遇到过类似事情
发表于 2020-4-11 16:02:10
还有,你冷凝液回流储罐大气腿没问题吧
发表于 2020-4-11 16:05:58
goldliyang + 3 积极参与
junliren楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
终身会员  |  头衔:  【化工工艺工程师】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(1/1)
60℃,饱和蒸汽压 0.65kpa
发表于 2020-4-12 22:22:12
wx_Leary JIANG2 发表于 2020-4-11 16:05
还有,你冷凝液回流储罐大气腿没问题吧
大气腿??
发表于 2020-4-12 22:22:45
wx_Leary JIANG2 发表于 2020-4-11 16:01
有很多发现问题的地方。一是真空设备运行,二是塔体系物质物性,是否热稳定,有没溶解过气体,三是塔是填料 ...
都没有,条件都比较稳定吧,因为不合格,就是物料来回循环,在系统内停留时间太长。
发表于 2020-4-12 22:23:51
新鲜进料组分是否稳定?
发表于 2020-4-18 16:21:40
goldliyang + 3 积极参与
xingjiecheng012VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你这是试车还是检修后开车?如果是检修开车,毛病应该很好找,多看看你的在线仪表,现在你俩塔不共用真空,还统一出这个毛病,看看是不是你的物料或者物料保温防凝固的地方出问题了。。。
发表于 2020-4-21 15:16:58
goldliyang + 5 积极参与
jimilaryVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
如果气密性没问题,真空下降说明汽化量相对上升或抽气量相对下降,前者说明物料发生改变(物料低沸点物质增加、密度升高或性质变化等),后者说明真空泵出现故障,液环泵的话更换循环液看看。
发表于 2020-4-22 09:09:18
goldliyang + 5 积极参与
测量点在哪里?是系统温度升高未冷凝,还是真空泵能力下降?
发表于 2020-4-23 00:06:06
goldliyang + 3 积极参与
乌音格VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
1,物质高温是否有分解为轻组分的可能性,2,降负荷,降塔顶回流温度,观测真空度是否能提上去。3,检查抽真空管线上的泄漏点。
发表于 2020-4-23 14:40:12
goldliyang + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.330534 second(s), 105 queries , Redis On.
