[求助] 识图到底按那个图施工?
4K |28
血战到底VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学6年  |  头衔:  【建设工程师】
两个图纸人孔盖开启方向有出入,考虑人性化使用以俯视图方案,建议联系设计方。
发表于 2020-4-6 23:57:26
诗意_JgbI0楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初三  |  头衔:  【技术员】
好的\ud83d\udc4c
发表于 2020-4-9 17:39:25
海川初三  |  头衔:  【技术员】
wdz2k 发表于 2020-04-04 17:00
这图并不矛盾,俯视图是管口方位图,方向是按俯视图,主视图只是显示结构,这是一般性常识。
明白了
发表于 2020-4-9 17:39:46
海川初三  |  头衔:  【技术员】
sdswypf 发表于 2020-03-31 20:41
估计你的疑惑是主视图与俯视图轴耳的方位不同。至于最终管口方位,首先看图纸中关于管口方位是按本图,还是见管口方位图;如果是按管口方位图,就按提供的管口方位图;如果是本图,既然有疑问,也以防万一,避免返工,还是向设计方落实下为好。
好的好的
发表于 2020-4-9 17:40:48
Ю大灌篮D_JGFTVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
wdz2k 发表于 2020-4-1 09:27
两个图都要按,主视图是距中心轴线距离尺寸,俯视图(管口方向)是在那个方向的尺寸。
正解
发表于 2020-4-13 07:59:26
LZD420983VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初三  |  头衔:  【防腐专家】
化工设备 不像纯机械的表达那么严谨,主视图多是表达结构和定位尺寸,俯视图表达方位。俯视图看人孔是左开的,左撇子?
发表于 2020-5-12 09:43:35
sfgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
单独有管口方位图的按关口方位图,图纸注明按本图的按俯视图订方位,按主视图订高度。
发表于 2020-5-12 11:27:58
guohao_ZAYYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
按有度数的那个图纸安装就行了
发表于 2020-5-12 17:20:10
牛牛虎VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
有管口方位图的按关口方位图,没有就按俯视图。
发表于 2020-5-12 17:54:13
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.076327 second(s), 78 queries , Redis On. 劰载中...
