[讨论] 容器最大允许工作压力为什么小于设计压力
9.6K |30
fjsrhqty 发表于 2020-2-22 22:29
补充一点,这设备用途就是厂内周转废液的罐子,日常使用也确实没啥压力,废液接到这罐子,然后拖到大罐子旁 ...
后一段话你是咋理解的?设备的许用压力能超过设计压力吗?
设计压力高,不代表你能使用到设计压力的范围,这里估计是为了规避储罐作为压力容器,而人为将使用压力规范小于0.1MPa.
另者,如果你吹扫储罐积液属于生产经常性的操作,此处吹扫压力不应高于储罐规定的使用压力。
虽然根据储罐情况此时都是安全的(注意温度也需在设计使用范围内)。但是安监作为监管部门,只看规定,你的安全阀整定压力确实超了连接设备的允许使用压力。
改设备允许工作压力(可能改变设备种类,变成特种设备);或者把吹扫压力降低,改安全阀和爆破片整定压力。
发表于 2020-2-29 14:07:10
kareale88 + 10 深入讨论
发表于 2020-2-29 14:07:14
kareale88 + 10 深入讨论
king111111 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
联系设计部门,了解设计意图
发表于 2020-2-29 15:44:16
kareale88 + 3 积极参与
aliterVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这个应该是铭牌有问题吧
发表于 2020-2-29 18:54:25
kareale88 + 5 积极参与
samhl 发表于 2020-2-25 11:00
生产日期,是09年6月份出厂,设计和制造应该是走的老容规99版,那个最高允许工作压力指的就是工作压力,不 ...
新容规GB150.1-2011也说明了最高允许压力(标准说法应该叫最大允许工作压力)没有特别说明时,最大允许压力指工作压力。
发表于 2020-2-29 19:46:39
kareale88 + 5 积极参与
jczjcz 发表于 2020-2-29 10:47
不用重新整定安全阀设定压力。
理由
1、最高工作压力小于或等于设计压力;
按标称你的理解完全正确,,但这样取设计压力有点浪费了,不经济啊
发表于 2020-2-29 19:48:35
kareale88 + 5 积极参与
lifr520VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这个值应该跟容器制造厂家没关系吧,数据是设计工艺的专利商和设计院给的,容器厂家只是按照工艺给的数据制造而已,铭牌数据全部是工艺给的,这个要看你们工艺设计的原始数据了。
发表于 2020-2-29 22:39:18
kareale88 + 5 积极参与
再者就是你所描述的数据单位确认是否准确,安全阀整定压力0.2bar?是否是负压状态了啊 ,但是铭牌负压是-0.1MPa。会不会是这个原因呢?
发表于 2020-2-29 23:00:15
kareale88 + 5 积极参与
小怪八神VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
如何理解工作压力?氮气吹扫过程是不是属于工作压力范围?
发表于 2020-3-1 00:18:50
kareale88 + 5 积极参与
A13562570752VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
09年的时候,最大允许工作压力说的是现在的工作压力,16年大容规提出最高允许工作压力的概念。安全阀的整定压力一般按工作压力为基准取。另外,把罐子装小车上拖着走,有私改移动容器的嫌疑。
发表于 2020-3-3 15:54:03
储运三年级VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
fjsrhqty 发表于 2020-02-22 22:29
补充一点,这设备用途就是厂内周转废液的罐子,日常使用也确实没啥压力,废液接到这罐子,然后拖到大罐子旁边用隔膜泵打到大罐子,转完后用1.5bar氮气吹扫下供、回液管线,吹扫瞬间罐子内有1bar多点压力。<br />罐子装有一安全阀,整定压力0.2bar, 使用也没毛病,某日安监看到铭牌最大允许工作压力0.099MPa,就要求整改降低安全阀整定压力,这样管线吹扫安全阀就可能起跳?<br /> <br />通常容器都是最大允许工作压力 大于 设计压力  大于 整定压力  大于 工作压力 的逻辑, 不懂这铭牌是为啥这样的,求高人解释!安监要求有毛病没?
安监局说的没错,安全阀是来保护你平时里面可能有液体汽化后升压,罐子是0.099,安全阀起跳压力大了,按安监局改,
你的问题是吹扫问题,必须服从他的说法,你的罐子可以0.4,平时压液安全阀起跳也是氮气出来而已
发表于 2020-4-3 23:21:05
这个是玻璃卧罐
发表于 2020-4-3 23:25:28
容器都是最大允许工作压力 大于 设计压力  大于 整定压力  大于 工作压力,要把最大允许工作压力与最高工作压力搞混了
发表于 2020-4-4 09:50:53
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.071904 second(s), 98 queries , Redis On. 劰载中...
