[求助] 最近看到一些压力容器图纸,给出设计压力,工作压力,不给最高允许工作压力,弱弱...
8.4K |36
aliterVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
WANGJIABAO 发表于 2019-12-25 14:16
貌似根据固容规,容器划类根据设计压力吧。
没错  划分类别的时候是按设计压力来划分的   但是判断是否属于压力容器   却是按使用压力。
发表于 2020-1-4 23:15:25
工作压力是判别是不是压力容器的主要参数之一,如果不是压力容器,不需要监检。最高工作压力是不允许大于设计压力的
发表于 2020-1-4 23:18:04
划类是按设计压力    上不上类按工作压力
发表于 2020-1-5 08:20:57
最高允许工作压力与工作压力概念你还是没搞清楚
发表于 2020-1-5 08:22:11
bluishiceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
首先,根据工作压力判断是否归于TSG监管。
其次,根据工作压力来确定设计压力。
再次,最高允许工作压力,见GB/T150.1-2011第3.1.6条。
发表于 2020-1-5 08:24:05
磁力驱动反应釜VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
最高允许工作压力≥设计压力。
发表于 2020-1-5 11:34:39
aliter 发表于 2020-1-4 23:18
工作压力是判别是不是压力容器的主要参数之一,如果不是压力容器,不需要监检。最高工作压力是不允许大于设 ...
一般设计,首先拿到工作压力,判断是否属于TSG监管(也就是是否上类),根据工作压力以及超压泄放要求,选取合适的设计压力/温度,根据设计压力/温度计算各部件的壁厚,壁厚理论计算值+C1+C2之后,再圆整到市场可采购的壁厚规格,计算补强等,再圆整,最后,根据最终选取的壁厚、补强等名义厚度-C1-C2得到实际有效厚度,再根据实际有效厚度反推各部件的最高允许工作压力,然后选取其中最小值,即得到整台设备的最高允许工作压力(MAWP)。
所以,最高允许工作压力一定是大于设计压力的。理论上也可能等于设计压力(即计算厚度+C1+C2=名义厚度,没有一点富裕的情况)。
发表于 2020-1-5 13:23:58
bluishice 发表于 2020-1-5 13:23
一般设计,首先拿到工作压力,判断是否属于TSG监管(也就是是否上类),根据工作压力以及超压泄放要求, ...
也是   这样讲是没错的。就是用有效厚度反推呗
发表于 2020-1-5 13:46:59
节操是路人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
最高工作压力小于等于设计压力
发表于 2020-1-5 19:44:00
工作压力必须给给出,最高工作压力看需要
发表于 2020-1-6 07:15:12
wx_是我彬66526VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
看有无安全阀。无安全阀的话最高允许压力不用填,默认等于设计压力。有的话需要对设计压力进行加大范围GB150中附录B有介绍的。
发表于 2020-1-8 17:06:04
海川硕士一年  |  头衔:  【Сѧͽ】
工作压力是用来判断否上类的条件之一;
设计压力根据工作压力设定;
固容规P19,3.1.18,最后一段说的很明白什么时候应该给出最高允许工作压力;
如果图纸没有最高允许工作压力,那么最高允许工作压力等于设计压力。
发表于 2020-1-9 08:57:48
林亮亮_GkVx9VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
最高允许工作压力对于带安全阀且做气密性试验的容器才有意义。
发表于 2020-1-10 08:21:46
cxd11888VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
工作压力“是判定该设备是否特种设备的依据之一”,判定为特种设备后才按设计压力划类。
发表于 2020-1-12 11:49:42
发表于 2020-1-12 11:49:46
gn_1984VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
5楼说的才是关键。
发表于 2020-5-26 17:25:35
海川大学二年  |  头衔:  【【互相答疑】】
这怎么又被翻出来了?通俗点讲就是  最大表压
最高允许工作压力≥设计压力≥工作压力
发表于 2020-5-27 11:19:27
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.077727 second(s), 91 queries , Redis On. 劰载中...
