[求助] 最近看到一些压力容器图纸,给出设计压力,工作压力,不给最高允许工作压力,弱弱...
9.6K |36
WANGJIABAOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP宁夏回族自治区
工程师(海友)荣誉  |  头衔:  TA未设置
最近看到一些压力容器图纸,给出设计压力,工作压力,不给最高允许工作压力,弱弱地问一下,这里给出的工作压力有啥意义?
发表于 2019-12-24 17:15:43
【提示:直接搜索2875839可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 WANGJIABAO 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
XQYCHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
工作压力是设备的基本参数之一,也是判定该设备是否特种设备的依据之一
发表于 2019-12-24 23:01:22
貌似根据固容规,容器划类根据设计压力吧。  详情 回复 发表于 2019-12-25 14:16
店小贰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
没有最高允许工作压力,可能是因为该设备不带安全阀,且不需要做气密性试验
发表于 2019-12-25 08:23:34
安全阀开启压力低于设计压力的,是可以不给最高工作压力的
发表于 2019-12-25 08:25:57
ganjbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
工作压力是判别是否受监管和压力容器划类的重要参数之一。
发表于 2019-12-25 08:27:33
好好看一下容规上对压力容器的工作压力怎么解释的。注1-2条。
发表于 2019-12-25 08:30:39
规定工作压力有啥意义,设计压力一般是否就指顶部最高工作压力吧。  详情 回复 发表于 2019-12-25 14:18
你们还想超过设计压力运行设备?
发表于 2019-12-25 09:10:59
海川大学二年  |  头衔:  【【互相答疑】】
如果有做泄漏试验的要有最高允许工作压力。
工作压力是用于划分是否为特种设备的。一般这个工作压力为使用时能达到的最大压力。
发表于 2019-12-25 09:11:10
工作压力是用于划分是否为特种设备的。一般这个工作压力为使用 ...
使用单位定做设备时应根据自身实际情况报操作参数,报低了不能满足实际使用,且会有危险,报高了经济上会有损失。
发表于 2019-12-25 10:26:46
WANGJIABAO楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
发表于 2019-12-25 14:16:27
发表于 2019-12-25 14:16:44
发表于 2019-12-25 14:18:19
让你看看容规上啥叫工作压力,你就明白了,你翻了吗?? 设计压力不低于最高工作压力。最小要等于,但也可以大一些。  详情 回复 发表于 2019-12-25 14:37
发表于 2019-12-25 14:37:52
那你到底是要问各压力之间的关系还是容器划类的方法?
发表于 2019-12-25 15:27:27
设计压力不低于最高工作压力。最小要等于,但 ...
就叫工作压力,没有最高工作压力这一说法。
工作压力<设计压力,等于是理论上的,实际上不会出现。
发表于 2019-12-25 15:29:57
[attachimg]2160497[/attachimg] 红色框里面写的啥?  详情 回复 发表于 2019-12-25 15:39
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.100656 second(s), 58 queries Redis On.
