[求助] 关于法兰的压力等级与安装
11.9K |40
选择相同的法兰标准及压力级别
发表于 2019-12-27 14:37:15
阀门也是有压力等级的,只要阀门的压力等级与法兰的压力等级相同安装肯定没问题的。
发表于 2019-12-27 16:00:38
zhugang1990VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
按照标准就可以了
发表于 2019-12-30 01:13:16
订货时写清楚法兰的执行标准即可。
发表于 2019-12-30 08:26:20
使用相同的标准规范
发表于 2019-12-30 08:54:26
wanjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
最好阀门法兰选用的标准与管道法兰选用标准一致
发表于 2019-12-30 09:57:32
bluishiceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这就是阀门两侧的配对法兰,一般由阀门供应商配供的缘由。
发表于 2019-12-30 09:59:40
订货时,管道设计时表会有很清晰的连接形式、法兰等级、材料等级及公称口径、压力磅级等,具体的管子壁厚都会给出具体要求的;阀门数据表是管道设计给出的,阀门按照数据表制造,不会出问题的。
发表于 2019-12-30 11:17:03
zxz017VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
独孤凌云 发表于 2019-12-23 22:02
不同压力等级的是连接不上的,但是不同标准体系下的法兰,有的相近,是可以连接使用的,比如CL150和PN1.6的 ...
zjq1962点评得没错,这说法有问题。相近的压力等级和标准也是无法连接的,只有相当的(equivalent)或一致的(identical)可以连接。CL150相当于PN2.0,是可以连接的。
发表于 2019-12-30 11:18:56
hellozgeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
canghaihezhuang 发表于 2019-12-26 14:36
一般是看标准,里面同口径同压力都是一样的,目前9119标准在阀门连接里用到的比较多,现在也有用20592的, ...
同意你的观点,实际应用中HG20592中DN65的法兰的螺栓孔数4个和8个都碰到过,所以采购仪表时要在采购单上备注好螺孔数。
发表于 2019-12-30 15:12:16
broken01VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
海川大学一年  |  头衔:  【仪表工程师】
同样标准是可以,怕就怕是换了调节阀的厂家,法兰间距也不一样了。
发表于 2019-12-30 16:28:58
thbonlineVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
设计院做设计时,工艺专业会在PID上注明相应的仪表,如温度、压力、流量等。材料专业根据工艺专业的条件,会制作材料等级表。管道专业在配置管道的时候,就会根据相应的介质对应的材料等级进行选配。一般管道专业(有的是工艺专业)会将仪表的条件提交给仪表专业,条件大致会包括管道材质、温度计压力、管道号、法兰标准(压力和公称直径)及选用系列等。仪表专业会根据提供的条件表来选型,这样,法兰就不会选择错了。
发表于 2019-12-30 16:32:27
wullen123 + 2 热心助人
tanxjzmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
为什么不选一样压力等级和口径的法兰呢
发表于 2019-12-31 16:37:59
cst1133VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
根据设计院管道等级表进行阀门选型,选型后给管道专业提供阀门安装条件,管道专业根据你的安装条件配置对应法兰。
发表于 2020-1-7 08:33:55
wullen123 + 2 热心助人
tantlfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
订阀门的时候就应该附上法兰标准,如SH/T3406 DN20-PN50-RF,阀门生产厂家就会按照此标准生产,各个尺寸都相同的
发表于 2020-1-8 16:28:43
Ruben_naixVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
仪表专业出阀门数据表时把法兰型式告诉相关专业,就不会出错啦
发表于 2020-1-17 08:35:58
阀门的口径和压力知道  配套相应的口径和压力法兰就行了
发表于 2020-3-24 12:56:39
首先要弄明白管道上法兰使用的标准、压力等级已及口径,再按照这个购买相同标准、压力等级和口径的阀门,还特别要注意密封面的配合问题。再根据标准配相应的螺栓(直径和长短)和螺母。
发表于 2020-3-24 14:30:46
最安全的方法是管道法兰用什么法兰,阀门也选用什么法兰,选完全相同的。如果有兴趣可以选不一样,将法兰找出来对照一下安装尺寸,安装尺寸、密封面一样就可以装上。
发表于 2020-3-26 08:44:30
发表于 2020-3-26 08:44:35
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.656174 second(s), 135 queries , Redis On. 劰载中...
