[讨论] 规定最高允许工作压力的容器耐压试验的问题
5.9K |26
MINGBAIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
这个问题是在压力试验时公式中的P取最大允许工作压力,这是无异议的,主要是纠结在在升压过程中150.4中说升到设计压力,再升到试验压力,保压30分钟,再降到设计压力进行检查。150。4中所说的没有涉及到最大允许工作压力的事。在150.1中说了图中给出了最大允许工作压力,压力试验时公式中的P取最大允许工作压力,在这种情况下,那么在压力试验升压时还是按150.4升到设计压力还是升到最大允许工作压力呢?本人认为要升到最大允许工作压力,确认开泄漏后再升到规定的试验压力,保压不少于30分钟,再降至最大允许工作压力,保压足够长的时间进行检查。在有,在这种情况下,还要做两件事,一是要进行各受压元件在试验下的应力水平校核,如150.1中4.6.3所述。二是要用最大允许工作压力代替计算压力重新进行设备的强度计算。
发表于 2019-11-11 16:13:16
升压至试验压力要保压至少30分钟,该漏的就漏了,降压后检查是出于安全考虑,降至设计压力没问题
发表于 2019-12-27 16:34:25
按GB150执行就行了,GB150中对P有说明,即然水压试验中没有特别说明这里P要换成最高允许压力就是不换,为什么自已想换呢!
发表于 2019-12-28 08:09:50
lqcattle24975VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
学习了
发表于 2020-2-22 10:09:51
阿蒙神VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
前面是对的,后面的就不一定了,因为一般设计的厚度约是5.4,也会园整成6  这样最高工作压力一定会大于设计压力的。
发表于 2020-5-27 08:00:51
海川大学二年  |  头衔:  【【互相答疑】】
取设计压力或者最高允许工作压力,并不是所有设备都是有最高允许工作压力的。一群人不要抱着GB150啃,那上面没有,在150的上层法规中有,去看TSG 21-2016 3.2.12
发表于 2020-5-27 08:39:34
yzzj2006VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
需要的,这个设计压力就是需要改为最高允许工作压力,GB/T150.1-2011中4.6.2.2规定
发表于 2020-5-27 16:21:20
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.066001 second(s), 59 queries , Redis On. 劰载中...
