[已解决] 仪表双法兰液位计堵塞
7K |39
装置储罐双法兰液位计,其中下法兰堵塞成这样了,还能显示液位吗
发表于 2019-10-10 07:56:23
275340019 + 5 发起议题
青涩年华 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 sxf1028102800 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
pcdhackerVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP香港特别行政区
不能
发表于 2019-10-10 07:57:19
hlgcqxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
建议使用插入式双法兰  插入深度根据你罐体法兰确定
发表于 2019-10-10 08:05:48
你说的对,给你点赞  发表于 2024-4-5 10:14
snookerVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
如果条件允许,建议考虑用雷达液位计
发表于 2019-10-10 08:08:54
堵了,显示的液位是不准确的。
发表于 2019-10-10 09:17:13
梧桐落星雨VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
压力传输肯定会受到影响,不准
发表于 2019-10-10 11:39:28
贺睿VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
如果是较为静态的设备,在资金充裕的情况下,更换成雷达液位计,防腐的大概是1万多左右。
发表于 2019-10-10 11:53:31
还可以采用浮球液位计,有防腐的,但是里面不要有固体物料,会被卡住。
发表于 2019-10-10 11:55:11
xuxiwuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高三  |  头衔:  【自控实习】
不好办
发表于 2019-10-10 15:18:06
这还能显示啊??
发表于 2019-10-10 23:36:43
续续。VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学4年  |  头衔:  【加氢操作工】
发表于 2019-10-11 04:50:25
ljyuan88VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
堵不死就可以
发表于 2019-10-11 08:02:55
只要不堵死就可以显示压力值的但精准度下降很多:
储罐里面什么介质 (太脏了这也),如果不是易燃易爆有有害的介质在储罐法兰口处,加个同等口径的法兰式一次阀定期清理吧,
发表于 2019-10-11 10:12:10
习惯沉默VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
肯定是不能的呀!
发表于 2019-10-11 10:24:39
zxqxlqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川大学三年  |  头衔:  【化工仪表专家】
如果工艺条件允许,可以增加根部冲洗水,长期冲洗即可。这种情况跟气化炉液位计的应用情况很像
发表于 2019-10-11 14:04:16
fenee501VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
肯定不能显示的,在仪表前加个阀,定期清洗。
最后是换成其他非接触介质类型的液位计。
发表于 2019-10-11 14:53:53
guzhu13kVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
要不定期清理,要不就改造换插入式的。
发表于 2019-10-11 20:05:04
shflyxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
可以改为压差液位计或者将法兰接管倾斜向上(接管与筒体处低,法兰处高),设备定期排污
发表于 2019-10-12 11:34:52
qjggjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
当然不能显示液位,介质不干净的容器,堵塞了很麻烦
发表于 2019-10-13 10:00:31
kygk-lxfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
图片.png 改个安装方式吧
发表于 2019-10-13 10:59:40
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.242764 second(s), 126 queries , Redis On.
