[已解决] 仪表双法兰液位计堵塞
7K |39
zc7993646VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学6年  |  头衔:  【仪表工】
加反冲洗效果可能也不大,最好跟换液位计
发表于 2019-10-13 13:45:51
上攻伐谋,
从法兰口,扔进去一只“零泄漏集气隔离取压传感器膜片不接液型投入式液位计”
保你不堵管不维护。。。骗你是狗。万一堵了挖,泥我吃。
发表于 2019-10-13 18:10:42
chongainvVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
你想求助什么呢?这样了肯定不能测量了。测出来的数值也不是准确的。
发表于 2019-10-14 16:23:50
能显示的对才奇怪呢,可以加个冲洗,或者换个插入式的,如果里面确实太脏,工作环境恶劣,你就换个雷达吧
发表于 2019-10-14 17:01:58
qq839747538VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
清理一下在安装不好吗???
发表于 2019-10-15 18:46:10
海狼_GUVXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
建议采用雷达液位计或者是插入式液位计
发表于 2019-10-15 19:03:01
插入式不错,但是不能在线更换,雷达液位计也是个选项。
发表于 2019-10-16 08:29:34
杜伟星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
能显示,但是不准
发表于 2021-4-26 14:16:51
流量计-水表厂家VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
你问的是能显示  变送器不坏就能  准不准那是另外一回事  哈哈哈  显示出来是错的
发表于 2021-4-27 13:28:01
守英VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
法兰口堵料很多,很频繁的话,建议更换其他测量方式的液位计
发表于 2021-4-27 17:02:45
gaiyin47VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
轻微淤堵是可以测量的,你这个情况堵得太厉害了,很难测。如果没有堵死且没有硬块是可以测的,但是准确性无法保证。
发表于 2021-4-28 17:06:30
659zhulinfengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
只要还没全部堵死 就能用。
发表于 2021-4-28 19:34:01
微软工程师VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
有没有详细的介绍
发表于 2022-2-27 11:53:41
1111111 发表于 2019-10-13 18:10
上攻伐谋,<br />从法兰口,扔进去一只“零泄漏集气隔离取压传感器膜片不接液型投入式液位计”<br /><br />保你不堵管不维护。。。骗你是狗。万一堵了挖,泥我吃。<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />
内部含有固体颗粒介质探头会磨损的
发表于 2022-2-27 11:55:31
想省钱,加个洗吹装置,人勤快点没事儿去清理下。如果想一劳永逸,可以根据工况选择雷达液位计。
发表于 2022-2-28 16:18:16
sdwjxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
可能会有数,但是肯定不正确,不能及时反应液位变化了、
发表于 2022-3-1 10:03:28
学习了。
发表于 2022-3-1 20:46:56
如果下法兰安装的是变送器高压侧,堵会造成液位显示偏小
发表于 2022-3-2 09:58:32
snooker 发表于 2019-10-10 08:08
如果条件允许,建议考虑用雷达液位计
雷达的物料有泡沫也不好用
发表于 2024-4-5 10:15:03
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.197833 second(s), 104 queries , Redis On.
