[工艺选型] 请专家指点----负压低温蒸汽能否转变成高压高温蒸汽给换热器使用?
9.4K |28
凡事靠自己_LWTF楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
czqjsm 发表于 2019-6-14 00:33
一般情况下只能作为预热器的热源使用。
恩,就是给一般预热器使用,就是这个升温过程需要好好研究一下
发表于 2019-6-17 15:38:58
加压缩机
发表于 2019-6-18 15:00:29
peck_pengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
压缩机?为啥不像抽真空那样,用高压蒸汽抽负压,然后形成你所需的背压!蒸汽喷射泵个人觉得可以实现!
发表于 2019-7-10 08:15:12
董小白,VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
你这温度变化有点大啊,多级压缩应该可以,投资成本很大,运行电耗估计也不低,
发表于 2019-8-12 11:01:47
sunnyblVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
受限于MVR的压缩比,单级MVR实现不了。
直观点,压缩前后温升不超过20℃。
发表于 2019-8-13 13:01:14
这不就是MVR技术吗
发表于 2019-8-13 13:29:48
哈哈哈刀哈哈哈VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
具体数据没有不好说,但是有的情况是可以的,具体可以了解一下"热泵技术".它是利用电能的,通过压缩得到高压高温蒸汽
发表于 2019-8-13 16:10:20
凡事靠自己_LWTF 发表于 2019-6-14 10:39
单螺杆压缩机,为什么我通过软件计算得到的是蒸汽不会冷凝成水,因为压缩机压缩过程需要耗费电能,会将蒸 ...
那个软件可以分析吗?我最近在了解热泵技术你可以看看,应该可以达到你的目的
发表于 2019-8-13 16:16:01
好的谢谢
发表于 2019-9-10 10:48:43
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.247135 second(s), 84 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
