[推荐] 焊接工艺参数对焊缝成形的影响
721 |2
焊接工艺参数是指焊接时为保证焊接质量而选定的诸物理量的总称。不同焊接方法的焊接工艺参数不同,焊条电弧焊的焊接工艺参数主要包括焊条直径、焊接电流、电弧电压、焊接速度和预热温度等。在焊接工艺参数中,焊接电流、电弧电压、焊接速度是最关键的三个,焊接电流、电压、焊接速度合理搭配才能形成一条合格的焊缝。熔焊时,在单道焊缝横截面上焊缝宽度B与焊缝计算厚度H的比值φ=B/H,称为焊缝成形系数。由于焊缝、热影响的组织和性能整体上弱于母材,因此在设计焊接接头时希望成形系数越小越好。但是焊缝成形系数越小,表示焊缝窄而深,这样的焊缝中容易产生气孔、夹渣和裂纹,而且难以施焊,所以综合考虑焊缝成形系数应保持一定的数值。焊缝成形的表征主要是熔深、熔宽和余高,需要注意的是焊缝宽度、焊缝厚度与焊接熔深、焊接熔宽是不同的概念,焊接熔深是指母材熔化的最深位与母材表面之间的距离,焊接熔宽是电弧热量覆盖致使母材熔化的宽度。影响焊缝成形的主要因素是焊接电流、电弧电压和焊接速度。1. 焊接电流对焊缝成形的影响焊接电流增大时 (其他条件不变),焊缝的熔深和余高增大,熔宽没多大变化(或略为增大)。这是因为:电流增大后,工件上的电弧力和热输入均增大,热源位置下移,熔深增大。熔深与焊接电流近于正比关系。电流增大后,焊丝融化量近于成比例地增多,由于熔宽近于不变,所以余高增大。电流增大后,弧柱直径增大,但是电弧潜入工件的深度增大,电弧斑点移动范围受到限制,因而熔宽近于不变。2. 电弧电压对焊缝成形的影响电弧电压增大后,电弧功率加大,工件热输入有所增大,同时弧长拉长,分布半径增大,因而熔深略有减小而熔宽增大。余高减小,这是因为熔宽增大,焊丝熔化量却稍有减小所致。3 .焊接速度对焊缝成形的影响焊接速度提高时能量减小,熔深和熔宽都减小,焊缝余高也减小。因为单位长度焊缝上焊丝金属的熔敷量与焊速成反比,熔宽则近似与焊速的平方根成反比关系。由此可见,电流影响熔深,电压影响熔宽,电流以烧透不烧穿为宜,电压以飞溅最小为宜,两者固定其一,调另一个参数即可。图1为焊接电流 (I)、电弧电压 (U)、焊接速率 (V) 与焊缝熔深(S)、焊缝熔宽 (c) 以及焊缝余高 (h) 的关系。(a)I与S、c、h的关系; (b) U与S、c、h的关系; (c) V与S、c、h的关系S—焊缝熔深、c——焊缝熔宽、h——焊缝余高、I——焊接电流、U—电弧电压、V——焊接速度
焊接电流的大小对焊接质量和焊接生产率的影响很大。焊接电流过小,电弧不稳定,熔深小,易造成未焊透和夹渣等缺陷,而且生产率低; 电流过大,则焊缝容易产生咬边和烧穿等缺陷,同时引起飞溅。因此,焊接电流必须选得适当,一般可根据焊条直径按经验公式选择,再根据焊缝位置、接头形式、焊接层次、焊件厚度等适当进行调整。电弧电压是由弧长决定的,电弧长,电弧电压高; 电弧短,则电弧电压低。焊接过程中电弧不宜过长,否则,电弧燃烧不稳定,增加金属的飞溅,而且还会由于空气的侵入,使焊缝产生气孔。因此,焊接时力求使用短电弧,一般要求电弧长度不超过焊条直径。焊接速度的大小直接关系到焊接的生产率。为了获得最大的焊接速度,应该在保证质量的前提下,采用较大的焊条直径和焊接电流,同时还应根据具体情况适当调整焊接速度,尽量保证焊缝高低和宽窄一致。
发表于 2025-4-15 07:00:28
aclcslapowVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
焊接工艺参数包括焊条直径、焊接电流、电弧电压、焊接速度和预热温度等。其中焊接电流、电弧电压和焊接速度对焊缝成形影响最大,直接关系到焊缝的熔深、熔宽和余高。调整这些参数可以影响焊缝宽度、厚度和熔敷量,从而影响焊缝的外观和内部质量。根据具体的焊接要求,合理选择和调整这些参数至关重要。
发表于 2025-4-17 18:47:27
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.057874 second(s), 44 queries , Redis On. 劰载中...
