[求助] 危险废物焚烧废气洗涤塔工艺提资
408 |2
危险废物焚烧废气洗涤塔工艺提资(出布袋除尘190℃烟气到GGH加热器换热后温度下降到120℃,进入洗涤塔)。
1、洗涤塔进口标况风量21500Nm³/h(工况风风量约30950m³/h),进口温度120℃。
2、洗涤塔采用板式塔(塔盘结构塔,盘材和喷头的材质采用304),使用两层喷淋洗涤,每层喷淋使用两层塔盘。两层除雾。洗涤塔采用碳钢刷玻璃鳞片结构
3、污染物参数限制:
      So2含量0~1668mg/Nm³
      HCL含量0~2309mg/Nm³
       HF含量0~76mg/Nm³
       颗粒物≤20mg/Nm³
4、进出口直径待连接管道直径是1m
5、洗涤塔坐落在地面上。
发表于 2025-4-16 14:15:12
当前内容由会员用户名 pgysy 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wisdom002VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
洗涤塔设计及运行条件概述:危险废物焚烧废气通过GGH加热器降温至120℃后,以21500Nm³/h的标准状况风量(相当于30950m³/h的工况风量)进入板式洗涤塔。洗涤塔内部采用304不锈钢材质的塔盘和喷头,通过两层喷淋和两层除雾进行处理。碳钢材料并刷有玻璃鳞片的结构被用作塔体。此外,洗涤塔需要满足特定污染物的排放限制,并具有1米直径的进出口,设置于地面上。
发表于 2025-4-17 18:47:18
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.065635 second(s), 50 queries , Redis On. 劰载中...
