[求助] HGT20592管法兰压力等级如何选择???
10.4K |30
yechao25038楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川硕士一年  |  头衔:  【Сѧͽ】
FMSD 发表于 2019-6-13 09:04
得看行业吧,不同行业对具体问题的规定不一样
是啊,可能前面几楼的朋友是做管道的。我说的是设备,容器,可能会有点出入吧~
发表于 2019-6-13 09:11:57
FMSDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
是滴,咱们国家即便是管道领域,不同行业规范规定的也不一样;
更别说容器与管道两个不同的领域了
发表于 2019-6-13 09:18:38
蓝天 + 5 积极参与
zjq1962 发表于 2019-6-12 08:11
朋友能否说得清楚点,是哪个标准有些规定?这里说的是法兰,选用时法兰的最大允许工作压力比设计图样规定 ...
我说的150体系内的,150上没说 你那种情况可以免除校核
发表于 2019-6-16 08:22:22
kareale88 + 5 积极参与
wanlirn 发表于 2019-6-9 08:55
不知道你们讨论啥呢,只要有最高允许工作压力   对所有受压元件都需校核  能过就PN40 不能过就再高选。
有 ...
你们碰到这种情况,真的都校核了吗
发表于 2019-6-16 16:30:06
一般都校核的吧,软件计算得改个压力,不涉及计算的查下最高允许压力,还要哪些特殊的地方呢?  详情 回复 发表于 2019-6-16 18:09
kareale88 + 5 积极参与
zhangjuhua 发表于 2019-6-16 16:30
你们碰到这种情况,真的都校核了吗
发表于 2019-6-16 18:09:50
我所见到的设计,遇到有最高允许工作压力的情况,就是直接以最高允许工作压力代替设计压力进行计算。  详情 回复 发表于 2019-6-16 20:03
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
发表于 2019-6-16 20:03:24
我们也是采用最高允许工作压力代替设计压力进行计算出计算书。  详情 回复 发表于 2019-6-17 11:46
kareale88 + 5 同意你的观点
gn_1984VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
发表于 2019-6-17 11:46:56
这是最简单有效的方法,按最高允许工作压力的定义去求不具有可操作性。  详情 回复 发表于 2019-6-17 12:32
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
发表于 2019-6-17 12:32:54
现在石化部SH/T3074-2018版上已经给出了最高允许工作压力确定比较实用的方法。还是很好操作实现的。  详情 回复 发表于 2019-6-17 13:39
蓝天 + 4 积极参与
现在石化部SH/T3074-2018版上已经给出了最高允许工作压力确定比较实用的方法。还是很好操作实现的。原理跟这个差不多,直接采用最高允许工作压力取校核各部件合格即可。
发表于 2019-6-17 13:39:41
蓝天 + 5 积极参与
陌上花开8858VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
1PN40不是就是能承受40公斤,还和温度有关2并且法兰在相应温度下的最大允许应力不是和管道的工作压力或设计压力相比,管道承受内压后后有轴向应力,环向应力还可能有扭矩,这些力的会产生合力
发表于 2019-7-12 13:35:22
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
请看这个贴子
https://bbs.hcbbs.com/thread-2959259-1-1.html
发表于 2020-5-24 10:29:25
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.086862 second(s), 101 queries , Redis On. 劰载中...
