[求助] PID中这个符号代表什么意思,求告知
9K |55
bulusli楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川大学一年  |  头衔:  【化工工程师】
泡沫_ZPTK 发表于 2019-5-6 12:07
看图,看看是不是阀门加管帽
兄弟,我怀疑你这个可能是个安装误解吧
发表于 2019-5-6 13:45:12
随便你怎么认为吧,管帽是内螺纹的。别人说的你又不信,多说无益  详情 回复 发表于 2019-5-6 13:51
bulusli 发表于 2019-5-6 13:45
兄弟,我怀疑你这个可能是个安装误解吧
发表于 2019-5-6 13:51:21
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
幸好有你 + 1 同意你的观点
bulusli 发表于 2019-5-6 13:43
官帽是焊上去的,泵进口排净干嘛加这个官帽,排净这样一来搞的太过于麻烦了
相对于安全,再麻烦的事情也不算麻烦。泵排净还有要求双阀的,你没见过是吧
发表于 2019-5-6 13:52:34
不是不信你  主要是你不愿意说清楚,你可以把泵的这个说下原因吗
发表于 2019-5-6 13:57:52
阀门有没有漏的?阀门漏了会怎样?上面说的还不够清楚吗?阀门漏了的话,有管帽是不是可以防止介质漏出来。  详情 回复 发表于 2019-5-6 14:00
19楼又不是没说过
发表于 2019-5-6 14:00:29
泡沫_ZPTK 发表于 2019-5-6 14:00
阀门有没有漏的?阀门漏了会怎样?上面说的还不够清楚吗?阀门漏了的话,有管帽是不是可以防止介质漏出来 ...
阀门漏了我们一般采用换阀门。官帽是可以防止介质漏出来,但是阀门加官帽这种阀门也没有用吧哥
发表于 2019-5-6 14:05:43
不是因为麻烦就可以不加了,不出事故什么都好说,等出了事故什么都晚了  详情 回复 发表于 2019-5-6 14:22
多说无益,GB 50160 石油化工企业设计防火规范 自己看标准吧  详情 回复 发表于 2019-5-6 14:11
发表于 2019-5-6 14:11:52
发表于 2019-5-6 14:22:07
这个解析的非常到位,谢谢  详情 回复 发表于 2019-5-6 15:37
参与人数 1海川分 +5 收起 理由
bulusli + 5 热心助人
好的明白 多谢了
发表于 2019-5-6 14:29:14
wjch1012VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
这个解析的非常到位,谢谢
发表于 2019-5-6 15:37:33
zhangjx19831VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
带管帽的意思,标准答案
发表于 2019-5-6 17:17:34
wowwz1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
刚想说盲板,,,,你这个更权威
发表于 2019-5-6 17:29:50
浪子逐云VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
阀门加管帽
发表于 2019-5-6 18:39:12
wowwz1 发表于 2019-5-6 17:29
刚想说盲板,,,,你这个更权威
28楼解释非常清楚,可以参考
发表于 2019-5-7 08:09:50
大酱酱是我的VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
bulusli 发表于 2019-5-6 11:48
加阀门再加官帽有什么意义?
应该是丝堵,以前施工过的天然气等危险性大的气体,排凝需要加
发表于 2019-5-7 09:28:27
知道了 谢谢
发表于 2019-5-7 11:58:43
隐约雷鸣VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
丝堵管帽
发表于 2019-5-7 15:34:16
发表于 2019-5-7 17:35:11
毛蛋_WEWOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
bulusli 发表于 2019-5-6 11:55
管堵感觉说不通 ,就拿泵来说,现场也没见过有管堵的
是不是安全阀,和下面那个阀门配在一起的
发表于 2019-5-9 08:23:13
yhycjyycVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
是管帽
发表于 2019-5-9 08:27:15
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.086988 second(s), 114 queries , Redis On. 劰载中...
