[讨论] 管廊上π弯上的高点设置排气有必要吗?
6K |20
wcz988716VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
管廊上的π弯处设置的时候有时候会抬高比水平段高,那么在π弯上有必要加排气阀吗?还是只是大管道加,感觉如果管道不大的话π弯这种高点应该也不会有多少气?向大家请教下,谢谢
发表于 2019-1-21 15:44:25
夏,微凉 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 wcz988716 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
管道高点低点海川化工论坛网 -
https://bbs.hcbbs.com/thread-1307968-1-1.html
登录/注册后可看大图
发表于 2019-1-21 16:04:07
夏,微凉 + 10 热心助人
西风瘦马VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
看你的管道介质是什么,管道介质若是气体,仅仅为了管道试压设置排放阀的话,对于高危性易泄漏的介质,不是必须加设
发表于 2019-1-21 20:50:23
夏,微凉 + 5 热心助人
518_AIEVVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
学习了
发表于 2019-1-22 08:50:48
qkrenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
需要设置高点排空,高危介质试压完毕后把放空阀换成盲法兰堵死,减少个泄漏点
发表于 2019-1-22 09:04:43
青涩年华 + 2 积极参与
foreverxyzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
我见过某管道,架空的,十几公里长,设计了数百个派型补偿器,每个补偿器上都设计了高点放空阀。但是最终建造的时候,一个也没有。
发表于 2019-1-22 10:14:42
955559 + 3 积极参与
张先生2015 | 显示全部楼层       最后访问IP哈萨克斯坦
可以设置临时用的,试压后焊死。
发表于 2019-2-2 16:54:26
可以设置临时用的,试压后焊死。
可以设置临时用的,试压后焊死。
发表于 2019-2-2 16:54:27
可以设置临时用的,试压后焊死。
可以设置临时用的,试压后焊死。
可以临时设置,用完焊死
发表于 2019-2-2 16:55:20
可以临时设置,用完焊死。
发表于 2019-2-2 16:55:21
可以临时设置,用完焊死。
955559 + 2 积极参与
可以临时设置,用完焊死。
可以临时设置,用完焊死。
可以设置临时用的,试压后焊死
发表于 2019-2-2 16:55:22
可以临时设置,用完焊死。
可以临时设置,用完焊死。
发表于 2019-2-2 16:55:23
可以临时设置,用完焊死。
发表于 2019-2-2 16:55:35
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.104674 second(s), 113 queries , Redis On. 劰载中...
