管道高点低点
12.7K |9
jacques0920 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
请问下,高点排气低点排液中的高点低点是怎么确定的?一般管子设多少个高点低点呢?还有放空的阀门都是什么阀?谢谢!
发表于 2014-6-13 15:01:30
参与人数 2财富 +5 收起 理由
manman2000 + 2 积极参与
微量元素 + 3 积极参与
当前内容由会员用户名 jacques0920 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
kfm13VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
我也想问就占个沙发吧。
发表于 2014-6-13 15:05:50
lht198715VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
有气袋液袋的地方,气袋就是高点,液袋就是低点;没有袋形的管道,最高点就是高点,最低点就是低点;
放空导淋的设置可以参考GB50316
至于设置多少高点多少低点:管线布置要尽量步步高或步步低,也就是说一个高点一个低点(当然那些有液封和防止窜液不得不设置气袋或液袋的除外)
至于放空用什么阀:一般用闸阀或截止阀
发表于 2014-6-13 15:22:29
manman2000 + 5 深入讨论
jacques0920楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
为啥高点排气口不用阀门呢?那怎么排?拆法兰盖??
发表于 2014-6-13 15:39:23
因为气体管线的高点排气主要就是在水压试验的时候排气用的(不排气水压试验很难打上去),其余时间几乎不用,所以用个丝堵或盲法兰堵住就行
液体管线不同,液体管线里面不能掺杂气体,有可能会有气阻、对下游设备(比如泵)造成气蚀等,所以要时常排气(当然有毒介质什么的腰另行考虑)
发表于 2014-6-13 15:59:55
xingjisanbingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
有上U和下U的时候设放空排凝,如步步高或步步低就不需要了
发表于 2014-6-13 22:34:16
管道专业VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
有上U和下U的时候设放空排凝,如步步高或步步低仅在管道末端设低点放净。通常用闸阀。
管道系统由于进行水压试验、气压试验和吹扫清洗时需要增设的临时高点放空、低点放净由施工单位根据实际需要设置。高点放空可不设置阀门,但应采用丝堵、管帽或盲法兰密闭。低点放净宜设置阀门便于操作。
进行气压试验的管道不设高点放空。
管径小于DN40的管道不设高点放空。
氢气管道上不宜设置高点放空和低点放净。
管道上放空、放净口最小公称直径为:
    主管公称直径,mm            放空、放净口公称直径,mm
    ≤DN20                            同主管
      DN25~150                       DN20
      DN200~350                      DN25
    ≥DN400                           DN40
为保证阀门检修、丝堵、管帽及法兰拆卸、软管连接,管道上低点放净管管端距地面或楼板面的净距不得小于100mm。
以下资料有介绍
1)中石化建设公司徐心兰、张德姜老师编写的《SH3011石油化工装置布置设计通则
2) 中石化建设公司管道专业张德姜老师的《全国压力管道设计审批人员教材》
3)环球公司宋岢岢老师的《全国压力管道设计及工程实例》;
4)洛阳公司岳进才老师的《压力管道技术》
中石化上海工程公司吴德荣老师的《化工工艺设计手册》
全国设备中心站应道宴老师的《GB/T 20801 压力管道 工业管道》
发表于 2014-6-14 10:22:28
hellomegaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
这个,,,,平时只知道这么用,没想这么多哦,今天学习了
发表于 2014-6-14 12:11:59
管道系统由于进行 ...
太感谢了!!!
发表于 2014-6-14 13:44:33
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
很多低点是因为方便操作的需要,管子下来、加阀门,再上去。
发表于 2014-6-14 13:46:26
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.209557 second(s), 99 queries , Redis On. 劰载中...
