[求助] 这种弯头是怎么做的?
6K |39
DanielchenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
如题,球罐上顺着罐的管道上有这种既不是90度,也不是45的弯头,这种弯头是如何制作的?
发表于 2019-1-18 14:29:20
lflsedin + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 Danielchen 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
  135度弯头也是很多。
发表于 2019-1-18 14:50:43
dahei9971VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
不是弯头吧。
发表于 2019-1-18 15:04:50
弯段直径有多大,我前段时间还见到公称直径五百左右的弯头实物。  详情 回复 发表于 2019-1-18 15:22
黉山坡下 + 3 积极参与
发表于 2019-1-18 15:22:05
lchshmily_CGJOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
我怎么感觉这个就是管道开斜口直接对焊的?
发表于 2019-1-18 15:46:39
黉山坡下 + 3 积极参与
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
这种喷水管道是现场弯制的、
发表于 2019-1-18 16:00:04
黉山坡下 + 3 积极参与
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
弯管,半径很大而已。
发表于 2019-1-18 16:00:16
黉山坡下 + 3 积极参与
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
这种可以现场制作,一般采用现有的弯头切割成需要的角度。
发表于 2019-1-18 16:22:13
黉山坡下 + 3 积极参与
工艺要求一般的吧,看着别扭,为什么不煨制呢?
发表于 2019-1-18 16:44:47
黉山坡下 + 3 积极参与
Danielchen楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
直径219
发表于 2019-1-18 16:55:40
直径不大,应该是买了弯头现在焊制的吧,提前焊制运输也是问题。 买的弯头可以45° 90° 180°,或割制出对应的角度配焊。  详情 回复 发表于 2019-1-18 17:22
这是条放空去火炬管线,开斜口直接对焊不知道合规吗?
发表于 2019-1-18 16:57:01
黉山坡下 + 3 积极参与
dahei9971 发表于 2019-1-18 16:00
这种喷水管道是现场弯制的、
谢谢回复,这是个放空火炬管道。
发表于 2019-1-18 16:57:45
lflsedin 发表于 2019-1-18 14:50
135度弯头也是很多。
谢谢解答,看着照片上的弯头不是很标准,几个弯头的角度都不大一样。
发表于 2019-1-18 16:58:52
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
这种情况下,最好使用弯头,这种弯头在现在配管应用较多,比如管道碰撞处理,防止液体闪蒸,及沿容器壁配管等。
发表于 2019-1-18 17:20:27
发表于 2019-1-18 17:22:54
直接在现场割的焊的吧
发表于 2019-1-18 21:58:17
dahei9971 发表于 2019-1-18 17:20
这种情况下,最好使用弯头,这种弯头在现在配管应用较多,比如管道碰撞处理,防止液体闪蒸,及沿容器壁配管 ...
这种弯头是买了标准弯头再切割的?不知道这样符合规范吗。
发表于 2019-1-19 08:16:20
黉山坡下 + 3 积极参与
张先生2015 | 显示全部楼层       最后访问IP哈萨克斯坦
可以采购,任何角度的弯头都可以买得到,不过非常规的一般都是弯管
发表于 2019-1-19 10:00:18
黉山坡下 + 3 积极参与
应该是现场弯管制造啊,难度不大
发表于 2019-1-19 11:22:07
黉山坡下 + 3 积极参与
204everVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP阿联酋DU
现场切割 合规
发表于 2019-1-19 17:10:16
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.098839 second(s), 129 queries , Redis On. 劰载中...
