[求助] 这种弯头是怎么做的?
6K |39
操作工人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
直接对焊的
发表于 2019-1-21 11:26:02
wdyhmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
这种弯管很简单吧,我曾经在阀门管道公司看到过这种弯管
发表于 2019-1-21 17:30:03
lijie2007521VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
弯管,非标产品,根据实际确定外形尺寸和弯曲半径,热拔而成
发表于 2019-1-22 08:51:51
foreverxyzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
这是拼接弯头或斜接弯头,英文叫mitred bend。
发表于 2019-1-22 11:28:39
参与人数 2财富 +8 收起 理由
woodmoon + 5 miter joint,斜接口。没有单独管件。
黉山坡下 + 3 积极参与
Danielchen楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
谢谢回复指导!
发表于 2019-1-22 13:17:24
你这个喷淋装置肯定不是弯头,是直接斜口焊接的
发表于 2019-1-22 17:17:13
发表于 2019-1-22 17:17:15
雲目VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
感觉是是现场拼接的~~~~看不太清楚
发表于 2019-1-22 23:07:10
fenginskyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这是弯管  有自己的规格
发表于 2019-1-23 08:28:25
hhhljcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
这个就是开斜口对焊的,常规标准件不能和现场配合度那么好。开斜口,可以任意角度的弯曲。
发表于 2019-1-23 08:40:56
lirdaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
虾米腰
发表于 2019-1-23 10:04:08
可以现场用90,45度的弯头切割,也可以出专门的特殊弯头图,利用图纸厂家加工
发表于 2019-2-10 13:27:01
zhousha1987VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
CHANGBAISHI 发表于 2019-1-18 16:44
工艺要求一般的吧,看着别扭,为什么不煨制呢?
大口径的你咋煨弯啊?大于50的都不好弯
发表于 2019-2-11 08:30:49
这种弯头都是用成品弯头切出来的,小口径的可以直接改弯头,打口径的一般都是做成万向节之类的了
发表于 2019-2-11 08:33:14
hlt2010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
斜开口 直接焊
发表于 2019-2-11 14:08:11
zhousha1987 发表于 2019-2-11 08:30
大口径的你咋煨弯啊?大于50的都不好弯
有专门制作加工的企业。
发表于 2019-2-12 08:28:14
wswwsw3869VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
弄个90度弯头,按现场实际切割角度就OK了。
发表于 2019-2-12 16:01:24
谢谢回复解答!
发表于 2019-2-12 16:52:21
迟到的兔子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
特殊角度的弯头可以利用90°、45°弯头现场切割
发表于 2019-2-13 10:16:04
谢谢解答!综合以上回复有这几种办法:现场切割弯头、弯管、虾米弯。
发表于 2019-2-13 10:45:38
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.304753 second(s), 145 queries , Redis On. 劰载中...
