燧石科技
[工艺选型] 管道伴热
3.3K |19
13053440022VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
加入千万工业人行列
     扁孤管伴热系统,可以做到温度精准控制伴热与保冷。低温伴热可以采用炼化厂、煤化工厂的余热进行伴热,重度伴热采用导热油伴热,保冷采用氯化钙溶液保冷。该系统是发明专利产品系统,同时该系统最大持点是利用余热伴热故没有运行费用而且可以长久稳定运行。安全适用于目前所石化工业管道伴热。
发表于 2018-11-23 14:15:07
HSLJHZ + 5 发起议题
亚梅 + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 13053440022 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jmq0535VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
请教下这个有没有资料介绍?
发表于 2018-11-23 16:06:01
亚梅 + 5 积极参与
s21015334VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
与传统伴热比优势有哪些?造价怎么样?
发表于 2018-11-23 17:44:43
亚梅 + 5 积极参与
13053440022楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
jmq0535 发表于 2018-11-23 16:06
请教下这个有没有资料介绍?
发表于 2018-11-23 21:07:51
亚梅 + 5 积极参与
请教下这个有没有资料介绍?
您好!感谢您的关注,该系统是大道至简的伴热系统,刚给您上传了相片。不知看到否?
发表于 2018-11-23 21:11:44
s21015334 发表于 2018-11-23 17:44
与传统伴热比优势有哪些?造价怎么样?
您好!谢谢您的关注。它的优势是精准控温与恒温,避免了物料工艺管道由于温度不可控所具有潜在汽化所带来的安全问题。同时由于采用的与物料管同孤度的扁孤管的帖面导热,因此效率较高故而节能。当然因为结构的不同所以造价比传统要高,但由于稳定性、耐久性好导致综合性价比高。
                                   谢谢!王梅军
发表于 2018-11-23 21:22:23
亚梅 + 5 积极参与
我对这个系统很有兴趣,深入了解下,请给我联系方式
发表于 2018-11-24 08:55:45
我的联系方式是:13053440022。
       扁孤管伴热目前有三种材质伴热或保冷方式:
        1.高分子pert扁孤管材料常年(20年)适用80度以下伴热,而且不用考虑金属电化学腐蚀问题。
        2.高分子扁孤管与不锈钢扁孤管还可采用氯化钙溶液适用于-30度保冷。
        3.6063牌号铝合金扁孤管适用防冻液80~120度、150~237度的重度伴热。
       该产品已进行了小试,结果令人满意。
        同时我们正在试制高分子非金属换热器,专利在申报中。
         该产品耐腐蚀性好,主要针对油田高腐蚀性地层水的余热利用。
发表于 2018-11-24 10:35:57
13053440022 发表于 2018-11-23 21:22
您好!谢谢您的关注。它的优势是精准控温与恒温,避免了物料工艺管道由于温度不可控所具有潜在汽化所带来的 ...
我看了你发的照片,对这个比较感兴趣,问几个关心的问题:
1、是否与夹套伴热类似?
2、造价是否低于夹套伴热?
3、还有这套系统对伴热介质有什么要求,目前炼厂里大部分采用蒸汽或者热水伴热,这套系统是否有替代的可能与价值?还是说适合用于控温精细的部位伴热。
4、施工是否方便。
5、设计上灵活度如何,比如现场管道走向有变化,此部位的伴热是否容易修改?
6、目前有应用的业绩吗?效果如何?
发表于 2018-11-24 10:41:19
s21015334 发表于 2018-11-24 10:41
我看了你发的照片,对这个比较感兴趣,问几个关心的问题:<br
谢谢您的关注!
       1.应与“夹套管”不相似,若相似的话不会授权发明专利。
       2.造价部分为二种:
          2.1   80~237度重度伴热采用6063航空铝,经久耐用。具体价格我没用过夹套管,故价格暂时无法比较。抱歉!
          2.2   80度以下采用pert高分子材料价格相对低些,施工更好做些。
        3.该系统伴热介质采用软水、防冻液、导热油,从对物料工艺伴热的稳定性、可靠性来讲具有趋势。
           现在几乎所有的工作都在可控或多级
可控条件下工作,因此该系系由于实现了导热体包覆多级温控循环方式继而实现了可控及远程监控工作。
          4. 铝合金施工比夹套管可能麻烦些;高分子的比夹套管简单些。
          5.设计上灵活,实际上扁孤管是变形了的园管。走向没有变化,可能有安装空间的问题。因为目前扁孤管的厚度是20mm,当然若是局部的话根据伴热功率可做调整。
         6.目前只是做了小试及159工业管的扁孤管,现在准备给玉门炼化厂做直径89和300石油苯物料管的模具。
                     负瓦特节能技术有限公司
                                      谢谢!王梅军
发表于 2018-11-24 11:24:55
如果用你这种伴热系统加热的话,加热效率如何?
比如说加热自来水从0℃加热到200℃
发表于 2018-11-24 11:34:17
jmq0535 发表于 2018-11-24 11:34
如果用你这种伴热系统加热的话,加热效率如何?<br />比如
用水加热至200度不可以,要用导热油了。
发表于 2018-11-24 11:46:58
     您好!关于伴热效率问题回复下述:
    扁孤管伴热系统效率通过两方面因素实现优于蒸汽伴热和电伴,即扁孤管等弧与包覆在物料管外周,符合了热传导的技术要求。而蒸汽伴热与电伴热带是散发热量幅射加热的,而幅射效果是小于传导效率的。
       其次蒸汽伴热效率短距离会高些,长距离伴热因为冷凝问题效率就差了。同时为了达到末端温度,进口端压力及温度偏高而导致物料汽化的可能,当然这是另外一个问题了。
        电伴热带存在功率衰减的问题,尤其是5年后衰减更明显。
        上述比较是理论上的推理比较,若是炼化成煤化工有很多低温伴热采用其余热就足够了。
                                     王梅军
发表于 2018-11-24 14:24:09
shangnenglsg | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
学习了
发表于 2018-11-24 19:54:50
发表于 2018-11-24 21:18:24
胜利精神VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
应用前景乐观
发表于 2018-11-24 21:36:08
发表于 2018-11-25 08:17:42
这套系统的价格是怎么样的?以铝的为例
发表于 2018-11-28 15:04:12
jmq0535 发表于 2018-11-28 15:04
这套系统的价格是怎么样的?以铝的为例
    您好!  很抱歉!晚了4天 回复您。
             最近一直在考虑一种高分子材料扁孤伴热管,可以直接利用石化企业具有一定腐蚀性生产工艺水的余热对不超过90度物料管进行伴热。
        扁孤管我们目前只做了一个规格直径159mm的扁孤管,现在规划了直径89~300mm的标准管的模具图纸。
        铝制(6063牌号)扁孤换热管系统价格:
      1000m以上,以直径159mm的管道为例,包括外层保温以及施工在内的价格:820元/m。
       如果施工现场的施工条件比较困难,或有其它方面会造成施工成本明显上升的因素存在,时及需要温度参数传输、热源的建立或驳接,价格上将根据实际情况会有所上升。
                        负瓦特节能技术有限公司.王梅军
发表于 2018-12-2 09:26:32
13053440022 发表于 2018-12-02 09:26
    您好!  很抱歉!晚了4天 回复您。
        该系统设计压力1.5mpa,工作压力0.5mpa。
        该系统是开式三级温控循环加热系统。
发表于 2018-12-2 09:30:47
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.158151 second(s), 106 queries , Redis On.
