[原创] 防冲板
4.1K |7
qingqing0412VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
加入千万工业人行列
当换热器管程采 用轴向入口接管时,而且接管离管板跟离较近,是不是需要加防冲板防止对换热管焊口的冲刷
发表于 2018-8-29 13:13:12
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 qingqing0412 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
换热器管程采用轴向入口,需要设置防冲板~~
发表于 2018-8-29 13:19:56
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
是的,不过有的壳程也需要防冲板。
发表于 2018-8-29 19:10:09
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
楼主说对于工况表达的已经很清楚了,但不知道是基于现场的实际情况,还是自己的简单的想象?
在这种情况下,应该就不需要防冲板,就是应该对流体的尽可能的合理分布设计出合理的管箱的深度。
——回头再看了前面网友的回复,看到自己可能理解错误,但对前面可能错误的理解与回复就不修改了。
是壳程入口与管束较近?这个一般是不存在的问题,因为它不允许太远;
因为壳程入口处有的那个防冲板,导致反溅而致入口管嘴腐蚀的教训我有过非常刻骨铭心的实践经验,最终是靠材质升级解决的,而不是靠换热器的结构。
发表于 2018-8-29 20:17:39
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
wlj84725 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
我在炼油厂上班,工艺专业的,“换热器管程采用轴向入口”我只见过绕管换热器是这种方式的,有没有防冲挡板倒是没留心,也跟这种换热器涉及技术保密一般不在现场打开有关。
发表于 2018-8-29 21:42:31
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
KOHEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
轴向入口的老151要求加,新的增加了介质条件,考虑流体对管头的磨蚀作用。需要根据介质和流动综合判断。如果空间够可以加上那个,总归是保险的。如果有磨蚀没空间加防冲,建议管板表面做保护。可参照高温换热器官板上的隔热层。
发表于 2018-8-31 12:57:39
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
﹏ˊsunshineVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学1年  |  头衔:  【锅炉设备】
是,有的壳程也需要防冲板。
发表于 2018-9-1 14:42:02
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
治国齐家47VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
楼主 你确定是轴向不是径向么?
发表于 2018-9-3 16:45:03
亚梅 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.100958 second(s), 90 queries , Redis On.
