[工艺选型] 管式换热面积计算
7K |9
wuchangjianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
加入千万工业人行列
哎。现在要我计算换热面积,换热表面积是以外径表面积计算还是以内径计算?
计算公式是:长度*3.14*直径?
谢谢解答。
发表于 2018-8-17 09:16:40
泡沫_ZPTK + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 wuchangjian 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
iwjtueabk | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
1.外徑
2.面積=PI(3.14)*D(直徑)*L(長度)
以上提供參考
发表于 2018-8-17 09:20:33
wuchangjian + 5 热心助人
conrainVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
一般都是按照外表面算,偶尔也见过按内表面算的。
发表于 2018-8-17 14:10:18
参与人数 2财富 +8 收起 理由
wuchangjian + 3 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
wfdwrmVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
终身会员  |  头衔:  【wfdwrm】
设计时也有按照中径(也就是内径与外径的平均值)计算的。
发表于 2018-8-19 16:02:35
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
KOHEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
按照GB/T151的规定,管壳式换热器的换热面积是一换热管外径为基准的
发表于 2018-8-20 08:50:52
参与人数 2财富 +9 收起 理由
wuchangjian + 4 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
cxd11888VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
换热器计算换热面积是以换热管的外径来计算的。
发表于 2018-8-21 17:57:15
参与人数 2财富 +7 收起 理由
wuchangjian + 2 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
qq_&暗*藏&879879VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
以换热管的外径计算,长度是要减去两侧管板的厚度。
发表于 2018-8-22 09:45:29
参与人数 2财富 +7 收起 理由
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
wiseboyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
技术专家(荣誉)  |  头衔:  【教授级高级工程师】
默认的都是外径。如果你要是奇葩地用内径,中径,就必须说明
发表于 2018-8-27 15:59:12
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
wuqitao0000 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
压力容器是按外表面,锅壳式锅炉是按内表面。
发表于 2018-8-27 16:12:48
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
BluesweeneyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
外径,要考虑tubesheet厚度和U型管支撑的折扣
发表于 2018-9-9 12:10:49
亚梅 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.151109 second(s), 109 queries , Redis On.
