[生产现场] 再沸器后的凝结水罐高度比再沸器高。
2.8K |6
897847821VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
已绑手机   已实名   ★发布悬赏→ 发布(1)  承接(0/0)
加入千万工业人行列
假设有一种情况,再沸器后的凝结水罐比再沸器的位置高20米。那么蒸汽能进再沸器吗。
发表于 2018-8-15 11:56:34
泡沫_ZPTK + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 897847821 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
回帖奖励 +1 财富值财富
我认为几乎是进不了。
我所在的生产车间曾经两次出现过凝结水罐50%液面高于重沸器一半的情况,发现后找设计,随后都给改了。
发表于 2018-8-15 12:19:58
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
sfs-807VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
看蒸汽压力与再沸器换热面积的大小了,如果都够大,就能行
发表于 2018-8-15 13:18:14
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
897847821楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
ylb913 发表于 2018-8-15 12:19
我认为几乎是进不了。
我所在的生产车间曾经两次出现过凝结水罐50%液面高于重沸器一半的情况,发现后找设 ...
你的凝结水罐压力是多少。如果凝结水罐压力低于蒸汽压力。按道理蒸汽应该可以进来啊。
发表于 2018-8-15 14:27:14
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
可以说的详细点吗?我认为只要蒸汽压力和凝结水罐有压差,就可以进来啊。但我不确定,所以有疑惑。现在的情况就是我想把换热器出来的凝结水引到楼上给换热器用。
发表于 2018-8-15 14:30:47
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
iwjtueabk | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
897847821 发表于 2018-8-15 14:30
可以说的详细点吗?我认为只要蒸汽压力和凝结水罐有压差,就可以进来啊。但我不确定,所以有疑惑。现在的 ...
邏輯上可以
但要看使用的蒸汽壓力等級而定
再者  冷凝水接到下游的熱交換器的高度差決定
发表于 2018-9-4 11:42:15
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
如果量大的话建议上套回收设备单独往上打凝水,毕竟蒸汽压上去也要消耗能量,而且还容易出现水锤等问题
发表于 2018-11-21 10:34:48
亚梅 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.099284 second(s), 86 queries , Redis On.
