[技术资料] 管壳式换热器中爆破片的使用要求
2.6K |3
chongyaqiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
加入千万工业人行列
各位: 在管壳式换热器的设计过程中,如果遇到管壳程压差比较大(2.5-4倍)时,是否可虑在低压侧安装爆破片和安全泄压阀?标准里是否有具体的要求,压差为多少是必须使用? 谢谢指教
发表于 2017-12-15 02:06:17
KOHE + 10 积极参与
当前内容由会员用户名 chongyaqi 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
guanyue5VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
1 . 5 换热器等承压设备,若高温介质有可能泄漏到低温介质而产生蒸气时,应在低温空间一侧设置爆破片安全装置。
发表于 2018-9-5 12:40:51
iwjtueabk | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
所謂的低壓側,應該只是管線的上下游或設備本體,基本上不是一定要安裝...因為你的設計壓力有可能遠大於當破孔混合後的壓力
发表于 2018-9-21 10:14:19
通常會安裝多數是考慮當外在環境有火災而造成內容物受熱氣化,為了保護而保護
差異是這樣
所以一般人可能會誤會一定要安一定要安裝,但忘了安裝的原因了
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.075408 second(s), 59 queries , Redis On.
