[求助] 凹凸面法兰密封面的使用
4.5K |19
xlw180VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
加入千万工业人行列
如题,有哪个规范,规定有毒气体必须使用凹凸面法兰的吗?
发表于 2017-8-25 14:28:24
参与人数 3财富 +14 收起 理由
wlf1234 + 4 发起议题
催化一粟 + 5 发起议题
夏,微凉 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 xlw180 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
凹凸面法兰与压力等级有关。
发表于 2017-8-25 15:21:28
夏,微凉 + 5 热心助人
肝胆香皂VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
GB 50316 第13.1.3.6 (3),如果你想用软垫片,就应该采用凹凸面或榫槽面的法兰。
发表于 2017-8-25 16:00:47
夏,微凉 + 5 热心助人
feng飘逸VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
容规的规定,直说要是带颈对焊法兰
发表于 2017-8-25 16:57:24
lflsedin + 10 深入讨论
zxz017VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
我来吐槽一下凹凸面法兰吧。
我认为这就是一个愚蠢的法兰标准。在防泄露方面没有任何优势,反而容易造成法兰密封面难以清洁、垫片有问题从外侧看不出。或者有人说对垫片对中能有好处,如果垫片直径与凹凸面直径有偏差该如何呢?
美标里就没有凹凸面法兰。不知道为何中国标准里有。建议取消凹凸面法兰标准。
发表于 2017-8-26 07:33:04
美标有的凹凸面法兰  发表于 2017-8-28 18:27
美标怎么会没有凹凸面那,你自己看一下法兰标准B16.5 端法兰加工面看有没有  详情 回复 发表于 2017-8-26 14:31
可能只有中国有凹凸面法兰。凹凸面的阀门拆装特别难。  详情 回复 发表于 2017-8-26 14:01
参与人数 3财富 +23 收起 理由
zdl1966 + 10 同意你的观点
lflsedin + 10 深入讨论
n123 + 3 同意你的观点
n123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
zxz017 发表于 2017-8-26 07:33
我来吐槽一下凹凸面法兰吧。
我认为这就是一个愚蠢的法兰标准。在防泄露方面没有任何优势,反而容易造成法 ...
而且,检维修后管道复位的时候,必须对准凹凸面,不能差错一点点,,,,
发表于 2017-8-26 09:04:20
法兰焊接组对的时候,还需要分清公母。  详情 回复 发表于 2017-8-26 09:06
zxz017 + 4 深入讨论
法兰焊接组对的时候,还需要分清公母。
发表于 2017-8-26 09:06:48
我来吐槽一下凹凸面法兰吧。
发表于 2017-8-26 14:01:04
wzyjsbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
我来吐槽一下凹凸面法兰吧。
发表于 2017-8-26 14:31:34
发表于 2017-8-26 17:24:01
怎么会没有凹凸面,你看清楚了吗?
发表于 2017-8-27 14:05:43
你说得对,应该是我看疏忽了。  详情 回复 发表于 2017-8-27 14:18
zxz017 + 10 深入讨论
wzyjsb 发表于 2017-8-27 14:05
怎么会没有凹凸面,你看清楚了吗?
你说得对,应该是我看疏忽了。
发表于 2017-8-27 14:18:27
交流中共同进步  发表于 2017-8-28 18:28
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.101603 second(s), 110 queries , Redis On.
