[求助] 反应釜绝热材料的选择
1.9K |14
笑傲风月VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
加入千万工业人行列
一个反应釜既有高温工况,又有低温工况,它的绝热材料怎么选择?
比如,高温200度,低温-50度。这种情况下绝热材料怎么选?
发表于 2017-8-21 12:29:56
参与人数 3财富 +14 收起 理由
夏,微凉 + 5 发起议题
生活开了个玩笑 + 5 发起议题
543323944 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 笑傲风月 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
笑傲风月楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
版主过来讲解一下吧。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-21 19:11:18
n123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
为何一定要在一个设备里实现这种工艺呢?可不可以用两个或几个设备?
发表于 2017-8-22 09:06:29
多功能反应釜。。工况就是现在这样的。。而且这种工况很常见。。 不知道有没有好的绝热材料建议???  详情 回复 发表于 2017-8-22 17:21
多功能反应釜。。工况就是现在这样的。。而且这种工况很常见。。 不知道有没有好的绝热材料建议???  详情 回复 发表于 2017-8-22 17:20
夏,微凉 + 3 积极参与
cup2009032313VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
用泡沫玻璃吧
不过一会儿高温一会儿低温,也坚持不了多久
发表于 2017-8-22 10:13:38
泡沫玻璃肯定可以,高低温都能耐。。 不知道你说的“坚持不了多久”是什么意思? 高低温都能耐,为什么用不了多久呢???  详情 回复 发表于 2017-8-22 17:24
笑傲风月 + 2 积极参与
不知道有没有好的绝热材料建议???
发表于 2017-8-22 17:20:47
不知道有没有好的绝热材料建议???
发表于 2017-8-22 17:21:08
cup2009032313 发表于 2017-8-22 10:13
用泡沫玻璃吧
泡沫玻璃肯定可以,高低温都能耐。。
高低温都能耐,为什么用不了多久呢???
发表于 2017-8-22 17:24:19
冷热工况交替,如果防水做的不到位,很容易积水结冰; 泡沫玻璃硬质材料,又脆,结了冰坨子容易撑坏呀  详情 回复 发表于 2017-8-23 10:40
冷热工况交替,如果防水做的不到位,很容易积水结冰; 泡沫玻璃硬质材料,又脆,结了冰坨子容易撑坏呀  详情 回复 发表于 2017-8-23 10:37
有没有使用几种不同绝热材料的做法??比如内层硅酸盐外层橡塑这种做法??
发表于 2017-8-22 17:27:02
笑傲风月 发表于 2017-8-22 17:24
泡沫玻璃肯定可以,高低温都能耐。。
高低温都能耐,为什么 ...
发表于 2017-8-23 10:37:29
泡沫玻璃肯定可以,高低温都能耐。。
高低温都能耐,为什么 ...
发表于 2017-8-23 10:40:20
请教一下,有没有接触过其他的绝热措施??两种不同的材料可否???  详情 回复 发表于 2017-8-23 10:52
一般不会结冰哦, 本身也是防水的,接缝处用密封胶,外面还要加防潮层,按规范施工,是不会结冰哦。。。  详情 回复 发表于 2017-8-23 10:50
笑傲风月 + 4 积极参与
一般不会结冰哦,
发表于 2017-8-23 10:50:27
发表于 2017-8-23 10:52:08
发表于 2017-8-23 10:52:09
两种不同材料当然可以,只要温度合适;
现在普遍保温和保冷系统都采用多种材料组合的方式。
施工规范是规范,施工质量是质量,这个不好混谈呀,根据我的经验,漏冷的几率很大。
发表于 2017-8-24 09:00:08
这种又保温又保冷的情况,怎么选用多种材料组合,举几个具体的例子来学习一下,给你加分哦。。。。。  详情 回复 发表于 2017-8-24 16:14
笑傲风月 + 2 积极参与
cup2009032313 发表于 2017-8-24 09:00
两种不同材料当然可以,只要温度合适;
施工规范是规 ...
发表于 2017-8-24 16:14:51
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.101436 second(s), 92 queries , Redis On.
