[讨论帖] 【每日一题】催化焦化重整油品调和版20170803
8.4K |48
为提升本版块的人气,特开每日一题活动,活动宗旨:"每天学*一点点,十天进步一大点"。希望大家积极参与,在学*与进步中,还可以把财富轻松带回家   。
参与:奖5财富;回答正确:奖10财富;
:当天的题,当天回答得满回馈,隔天回答奖5-8财富,此贴有效时间48小时。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
填空题:汽油发动机的燃料点火采用        ,柴油发动机则采用
答案:点燃式     压燃式
柴油机和汽油机都是在气缸内着火燃烧的发动机。
柴油机用不易挥发的柴油做燃料,采用压燃式。因为柴油的闪点在67~80℃,燃点在98~125℃。靠发动机上火花塞发出火花,在短时间之内很难达到98℃以上,火花塞火花点燃柴油是比较困难的。但是柴油的自燃点比汽油低,约330℃左右,同时会随压力的增加而降低。利用柴油这个特性,通过提高柴油发动机的压缩比,空气和柴油在气缸内受压升温(可达450~750℃)而降低自燃点,从而使柴油机自燃。并且采用压缩式点火,不需要复杂的点火系统。所以,目前柴油机都采用压燃式。
汽油机是用汽油做燃料,采用点燃式的发动机。因为汽油的闪点一般在-20~-40℃之间,其燃点低于12℃,而自然点在400~500℃。从汽油的闪点、燃点和自燃点的数值上就可以看出汽油在很低的温度下,只要有一点点明火,就很容易点燃,而要依靠自燃是相当困难的。所以,汽油机通常采用了点燃式。
石化区---节能新想法之“脑洞大开”活动(第二期活动火爆进行中)
http://bbs.hcbbs.com/thread-1666758-1-1.html
2017年煤化工之“我的技术改造”
http://bbs.hcbbs.com/thread-1786290-1-1.html
【每日一题】催化焦化重整油品调和版2017年汇总贴
http://bbs.hcbbs.com/thread-1811219-1-1.html
发表于 2017-8-3 11:26:57
【提示:直接搜索1811448可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 绿莲花 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
qy869221832VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
此帖仅作者可见
此帖仅作者可见
ceybwangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
此帖仅作者可见
此帖仅作者可见
lidefu2009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
此帖仅作者可见
万小七VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
此帖仅作者可见
此帖仅作者可见
sgwjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
此帖仅作者可见
lbqbdlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川硕士三年  |  头衔:  【一级安全评价师】
此帖仅作者可见
双利化工VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
此帖仅作者可见
此帖仅作者可见
此帖仅作者可见
此帖仅作者可见
tuzi1qVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
此帖仅作者可见
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.402572 second(s), 102 queries Redis On.
