2017年煤化工之“我的技术改造”(奖励很丰厚)
 关闭 [复制链接]
7K |38
hai8487VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
海川人  |  头衔:  TA未设置
“我的装置技术改造”
一、活动声明
大家都知道,在装置建设完成后,或多或少都会有一些问题,经过技术人员的研究、讨论与论证,通过技改予以解决。大家说一说装置有哪些技改,简要说明技改的原因、运行效果、投资等情况。
二、活动要求
1)        明确技改名称;
2)        技改原因;
3)        配置技改前、后的流程简图;
4)        技改的效果。
注:简明扼要,其中2)与4)部分文字说明和分析不少于50字。
三、活动对象
           海川所有会员
四、 活动宗旨
加强交流、一起学习、共同提高!!!
五、活动要求:
1、发帖内容只要有技术改造的均可,想法思路要清晰,文字叙述要言简意赅,附带图纸更佳。内容不管是自己的、公司的、他人的、网络的均可(单期每个UID发帖不能超过三篇)。
2、帖名格式要求:我的XX装置技术改造之xxxxxx
3、发帖至煤化专区任意版块、并将发贴链接发至本贴。4、根据投票结果评选奖励。
六、活动奖励:(根据参与情况有增加减少)
1)设 一等奖1名,奖励海川币500,财富1000;
2)设 二等奖2名,奖励海川币300,财富800;
3)设 三等奖3名,奖励海川币100,财富500;
4)设鼓励奖若干名,奖励海川币30,财富300。
七、活动截止时间:2017年9月7日17时30分
发表于 2017-6-6 14:46:03
参与人数 2财富 +10 魅力值 +5 海川分 +100 收起 理由
伊泰龙儿 + 100 跟进活动,结束后再奖励。
lflsedin + 10 + 5 原创内容,给于鼓励
当前内容由会员用户名 hai8487 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
  请大家积极参加,一项项小小的技改优化对装置生产运行说不定都是事半功倍,对大家都是很好的学习、思考、提高的机会。
发表于 2017-6-6 16:41:49
发表于 2017-6-6 16:42:06
参与人数 1财富 +3 魅力值 +1 收起 理由
hai8487 + 3 + 1 谢谢鼓励啊
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
有些困难,因为不是从事净化技术这项工作的,
发表于 2017-6-6 17:19:33
贵在参与  详情 回复 发表于 2017-6-6 17:20
参与人数 1财富 +1 收起 理由
hai8487 + 1 积极参与
hai8487楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川人  |  头衔:  TA未设置
贵在参与
发表于 2017-6-6 17:20:32
好的,我先准备一下  详情 回复 发表于 2017-6-7 10:30
海川人  |  头衔:  TA未设置
好的,我先准备一下
发表于 2017-6-7 10:30:13
海川人  |  头衔:  TA未设置
1)名称:变换装置增加变换气加热器
2)技改原因:原料气加热器(列管式)运行3-6个月后压差高,致使气化炉超压,需对换热器隔离、降温、置换、机械清理(高压水枪清洗列管内垢),大概需要6-7天时间,造成很大的经济损失。
3)技改前、后流程简图:
4)技改后运行效果:
增加变换气加热器(换热面积932m2)后,再发生原再料气加热器堵塞时,可以加大变换气换热器(换热面积80m2)负荷(控制变换炉出口阀开度),从而降低了原料气加热器的负荷,间接的延长了换热器的使用周期,在原料气换热器检修时,在不减负荷的情况下能够装置满负荷运行。
发表于 2017-6-7 11:36:58
海川人  |  头衔:  TA未设置
1)名称:变换装置增加变换气加热器
2)技改原因:原料气加热器(列管式)运行3-6个月后压差高,致使气化炉超压,需对换热器隔离、降温、置换、机械清理(高压水枪清洗列管内垢,),大概需要6-7天时间,造成很大的经济损失。
3)技改前、后流程简图:
4)技改后运行效果:
增加变换气加热器(换热面积932m2)后,再发生原再料气加热器堵塞时,可以加大变换气换热器(换热面积80m2)负荷(控制变换炉出口阀开度),从而降低了原料气加热器的负荷,间接的延长了换热器的使用周期,在原料气换热器检修时,在不减负荷的情况下能够满足装置满负荷运行。
发表于 2017-6-7 11:46:56
技改前、后流程简图
技改前、后流程简图
参与人数 1海川分 +5 收起 理由
lflsedin + 5 原创内容,给于鼓励
想参加,可是不干这行
登录/注册后可看大图
发表于 2017-6-8 20:31:35
jacques0920 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
得准备下。
发表于 2017-6-20 12:36:54
海川人  |  头衔:  TA未设置
好的
发表于 2017-6-20 14:28:28
人才济济,可是参与的人比较少,是技术保密吗?
发表于 2017-6-29 17:43:19
hai8487 + 3 积极参与
这个活动很不错,先支持占楼,等后期捋一捋思路后在参与。
发表于 2017-7-3 21:30:55
参与人数 1财富 +1 收起 理由
hai8487 + 1 积极参与
白色魔翼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这活动很棒
发表于 2017-7-12 08:48:12
海川人  |  头衔:  TA未设置
那就积极参与,奖励很丰厚哟
发表于 2017-7-12 11:06:58
冰是睡着的水@VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
我的焦化装置技术改造之分馏含硫污水带油
http://bbs.hcbbs.com/thread-1810184-1-1.html
(出处: 海川化工论坛网)
发表于 2017-7-29 20:48:35
hai8487 + 4 积极参与
我的硫磺装置技术改造之新增污油溢流罐
http://bbs.hcbbs.com/thread-1810188-1-1.html
(出处: 海川化工论坛网)
发表于 2017-7-29 22:22:50
hai8487 + 4 积极参与
快乐部落VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
我的晾焦台改造之刮焦底板改造
1、技改名称:对晾焦台刮焦底板搞糟
2、技改原因:焦炉晾焦台刮焦底板大部分设计都是采用铸铁板,我单位采用的锰钢板代替,但是在使用过程中发现无论是铸铁板还是锰钢板磨损都是相当严重,平均三个月更换一次,并且维修劳动强度大,更换铸铁板空间有限,我单位维修工还因为更换铁板发生过伤工事故,我提出建议:采用铸石板镶嵌代替铁板。
3、技改前后流程图:
4、技改后效果:改造后耐磨程度**提高,三年多还没有更换过铸石板,铸石板遇到红焦炭会有炸裂现象,但是基本不影响使用效果,维修简单容易,节约大量钢材,具有一定的经济效益。
发表于 2017-7-30 18:37:17
hai8487 + 3 积极参与
不知道图纸如何上传
发表于 2017-7-30 18:40:01
可以用手机拍下,采用回复框的高级模式中的图片就可以上传了  详情 回复 发表于 2017-8-1 21:08
我的制氢装置技术改造之真空泵冷却改造
http://bbs.hcbbs.com/thread-1810373-1-1.html
(出处: 海川化工论坛网)
发表于 2017-7-31 07:18:18
hai8487 + 4 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.337735 second(s), 125 queries , Redis On. 劰载中...
