燧石科技
[讨论] 氟塑料泵、氟塑料磁力泵运行维护
916 |1
wh346944173VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
加入千万工业人行列
氟塑料磁力泵[url=http://www.ahxfbf.com]氟塑料泵[/url]的运行维护
(一)磁力泵应水平安装,不宜竖立,塑料泵体不得承受管路重量,对于特殊要求垂直安装的场合,电机务必朝上。
  (二)当抽吸液面高于泵轴心线时,起动前打开吸入管道阀门即可,若抽吸液面低于泵轴心线时, 管道需配爸底阀。
  (三)泵使用前应进行检查,电机风叶转动要灵活,无卡庄及异常声晌,各紧固件要紧固。
  (四)检查电机旋转方向是否与磁力泵转向标记一致。
  (五)电机苣动后,缓慢打开排出阀,待泵进入正常工作状态后,再将排出阀调到所需开度。
  (六)泵停止工作前,应先关团排出阀门,然后切断电源。
  很重要一点:在使用CQB磁力泵时候尤为要注意以下几点,否则可能会对其造成伤害,缩短其使用寿命。
  (一)因磁力泵轴承的冷却和通滑是靠被辙送的介质,所以绝对禁止空运转,同时避免在工作中途停电后再层动时所造成时空载运转。
(二)被输送介质中,若含有固体颗粒,泵入口要加过滤网:如含有铁磁质微粒,需加磁性过滤器。
   (三)泵在使用中环境温度应小于40℃,电机温升不得超过75℃。
  (四)被输送的介质及其温度应在泵材允许范围内(洋见附表卜工程塑料泵的使用温度〈60℃,金属泵的使用温度〈100℃,辙送吸入压力不大于0.2MPa,最大工作压力1.6MPa,密度不大于1600Kg/m㎡,粘度不大于30x10-6㎡/S的不含硬颗粒和纤维的液体。
  (五)对于输送液为易沉淀结晶的介质,使用后应及时清洗,排净泵内积液。
  (六)磁力泵正常运行1000小时后,应拆检轴承和端面动环的磨损情况,并更换不宜再用的易损件。
发表于 2017-7-23 19:11:22
参与人数 1财富 +1 收起 理由
坚果 + 1 积极参与
当前内容由会员用户名 wh346944173 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.055455 second(s), 49 queries , Redis On.
