低温甲醇洗,氨含量超标怎么办?
1.5K |6
红尘多败笔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
加入千万工业人行列
低温甲醇洗,洗氨塔氨含量超标对后续操作有哪些影响?又可以在哪些设备口排出?
发表于 2017-7-1 06:30:31
103388716 + 5 发起议题
654262293 + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 红尘多败笔 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
咏吥誩弃VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
1、氨和二氧化碳会反映生产碳铵,在四十摄氏度以下容易结晶,容易造成管道,阀门,设备堵塞。
2、氨含量过高会生成硫氨,在洗涤塔顶部分解造成净化气中硫化氢超标。
发表于 2017-7-1 09:49:31
参与人数 2财富 +11 收起 理由
103388716 + 5 积极参与
654262293 + 6 积极参与
1、氨超标最好的办法就是再生塔提高再生负荷2、
发表于 2017-7-1 09:50:37
654262293 + 2 积极参与
2、置换新鲜甲醇
发表于 2017-7-1 09:51:13
被堵VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
1. 密切关注热再生回流罐甲醇中氨浓度
2.如果对洗涤塔产品指标有影响了,就加大外排甲醇进行置换吧。
发表于 2017-7-1 15:26:24
参与人数 2财富 +9 收起 理由
103388716 + 5 积极参与
654262293 + 4 积极参与
化佗VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
1如果氨含量高会造成甲醇再生塔再生不好,会是贫甲醇硫化物身高让贫甲醇品质变差。2会让甲醇洗涤塔顶部出口气硫化氢超标。3再生塔出口气经过降温氨含量高会和二氧化碳形成碳氨结晶4容易形成硫化氨影响吸收剂(甲醇)品质。
发表于 2017-7-10 01:17:25
103388716 + 4 热心助人
解决方法:1加大除氨洗涤水2提高再生塔出口气经过氨冷器的温度,一般不影响生产的情况下0~5度左右,会是氨高温下分离出来排至火炬3加大再生塔蒸汽
发表于 2017-7-10 01:29:32
103388716 + 4 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.316695 second(s), 87 queries , Redis On.
