[讨论] 气液混合物用气动泵输送?
5.6K |21
上善0若水VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
加入千万工业人行列
目前我厂有一个废水池,需要把里面的废水用泵打一个循环,废水里含有泡沫状空气,密度较大,用离心泵液下泵等均发生了气蚀。有没有遇到过类似情况的指点一下该选什么泵。
再帮忙分析一下隔膜泵可行吗?
发表于 2017-6-29 12:42:41
当前内容由会员用户名 上善0若水 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
光羽_DIZOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
隔膜泵或者齿轮泵都可以,不受介质影响。
发表于 2017-6-29 12:54:30
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
建议使用齿轮泵。
发表于 2017-6-29 14:50:16
lxn_663VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
用双螺杆泵吧,齿轮泵不能抽空。
发表于 2017-6-30 08:28:40
上善0若水楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
双螺杆泵长时间抽空也不行吧,没有润滑介质容易磨损,有用过成功的吗?
登录/注册后可看大图
发表于 2017-6-30 09:26:36
双螺杆泵不是成功地应用于油气混输吗?
发表于 2017-6-30 16:31:12
boblee2009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
我个人觉得还是启动泵吧皮实
发表于 2017-7-1 07:00:48
前金金VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
可用自 吸泵
发表于 2017-7-1 08:52:29
不行,有泡沫状气体
发表于 2017-7-1 09:06:35
boblee2009 发表于 2017-7-1 07:00
我个人觉得还是启动泵吧皮实
登录/注册后可看大图
发表于 2017-7-1 09:06:57
螺旋离心泵
发表于 2017-7-1 10:24:15
自欺欺_T11QkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
  汽液混输的话,双螺杆泵可以,滑片泵可以  齿轮泵是不可以抽空的,  不知道介质为废水 是否含有杂质颗粒。 双螺杆泵可以做到汽液混输 但是造价成本极高。输送废水的话也是有点大材小用。直接用滑片泵,或者凸轮转子泵  我是滑片泵厂家 楼主可以私信我 帮你选型
发表于 2017-7-3 13:59:49
活塞式隔膜泵应该可以,因为隔膜泵是靠吸力和推力实现介质输送的,可以避免气蚀的影响
发表于 2017-7-6 14:52:21
geniuslfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
气动隔膜泵,直接可以扔进废水池里。
发表于 2017-7-6 16:31:38
我想起来了,有一中泵小旋涡泵啥的,日本有个牌子,可以气液混输。就是用在环保行业
发表于 2017-7-6 17:29:46
楼上说的是“气动泵”~~~~楼主没有说介质的固含量以及流量,参数不全不好办~~~ps:如果固含量高,那么容积泵的出入口阀可不大好用~~~会经常的,频繁的不上量的哦~~
发表于 2017-7-7 09:30:24
我和导演睡VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
有一种离心泵带后置水环真空泵的可以气液混输,液相的就是正常叶轮输送,气相介质用后置的水环真空轮输送,叶轮和水环轮共轴,大连罗斯泵业的,前段时间谈判的时候有过交流
发表于 2017-7-7 09:55:29
geniuslf 发表于 2017-7-6 16:31
气动隔膜泵,直接可以扔进废水池里。
哈哈,666
发表于 2017-7-7 19:13:34
谢谢,我去了解一下
发表于 2017-7-7 19:17:50
tie008 发表于 2017-7-7 09:30
楼上说的是“气动泵”~~~~楼主没有说介质的固含量以及流量,参数不全不好办~~~ps:如果固含量高,那么容积 ...
非常有理,确实含有少量污泥,出入阀有堵塞的可能,感谢分析提醒!
登录/注册后可看大图
发表于 2017-7-7 19:27:49
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.233881 second(s), 128 queries , Redis On.
